Stránka 6 z 9
				Re: Australský pejsek DINGO
				Napsal: 13.11.2013 21:36
				od sistri
				Nechci motat hlavu nováčkům ale nemusí být vždy ze spoda, když se dá z vrchu(musíte mít ale cit) tak může vypadat daleko líp více opravdově sám sem takhle už nějaký kastle dělal.
Jen v téhle úpravě není tak odolná na odření.
				Napsal: 14.11.2013 22:20
				od Net
				maztekk píše:Lexan vždy z vnitřní strany  :YOP:
to ano, u kastle, ale co je u podběhu vnitřní strana?
				Napsal: 14.11.2013 22:54
				od Woyta
				Ze by prekvapive ta kterou ti zakryva kastle?
Tedy horni strana. Vznikne uzavreny prostor.
				Napsal: 25.11.2013 12:56
				od Net
				ahoj, prosím o radu jak postupovat při odstranění cca 1 cm2 barvy z lexanu
potřeboval bych na již nalakovaném místě zase průhlednou kastli
děkuji
				Napsal: 25.11.2013 20:52
				od Bandolik
				věděl bych blbou radu půjčil bych ti nůžky na lexan ale tohle asi slyšet nechceš :-D
				Napsal: 25.11.2013 21:42
				od Woyta
				Opatrne pomoci vaticky na cisteni usi, zamaskovat a striknout trochou barvy stejneho odstinu?
				Napsal: 25.11.2013 22:05
				od Net
				prosím?
tomu nerozumim,
je mi jasné, že tak malou plochu budu čistit vatičkou, ale jde mi spíš o to, čím bych mohl tu barvu odstranit, ředidlem? technickym benzínem? něčím spešl?
potřebuji zase průhlednou kastli, a né to pak přestříkávat
taky se bojím, že když to olepim páskou, tak pak při sundavání pásky "sundám" i barvu
nůžkama se tam nedostanu, je to zrovna na tak hloupém místě, jedině skalpel  :lol:
né, vážně, řezat ani stříhat to nechci, jen očistit, něčím to jím musí
				Napsal: 25.11.2013 22:13
				od virtual
				Napsal: 25.11.2013 22:46
				od lebkoun
				Ještě můžeš zkusit odlakovač na nehty nebo brzdovku.Je to ale pakárna a jestli to máš poctivě ve více vrstvách tak to asi nesundáš ničím.
				Napsal: 25.11.2013 22:57
				od Net
				Napsal: 25.11.2013 23:03
				od lebkoun
				To je tak když jsou ruce rychlejší než hlava
				Napsal: 26.11.2013 12:07
				od Net
				to není ani tak o rukách ani i hlavě, to je spíš o zřejmě nikdy nekončících úpravách a vylepšeních
				Napsal: 27.11.2013 19:32
				od maztekk
				Vem si ten čistič od tamiye, tím nic nezkazíš  ;-)
				Napsal: 27.11.2013 20:12
				od Ming
				Jestli chceš řešit světla, dalo by se vyříznout a koupit paraboly.
				Napsal: 28.11.2013 0:49
				od Net
				světla to nejsou, s těma jsem počítal už při lakování a zalepil jsem je páskou
zkusim ten odlakovač a když to nepomůže tak tu brzdovku a když ani to nepůjde, koupim novou kastli :lol:
ale ted mám další nápad na úpravu a potřeboval bych vědět jak nejlépe vrtat abych nepoškodil barvu
mám kastli přelepit v místě vrtání páskou a vrtat z vnější nebo raději z vnitřní strany? bylo by to na místě, kam se dostanu i z vnitřku
