Lee93 píše:Ale co to zase meleš :D Jsem ti to i řikal. Musíš to přejet nehtem a pak to oddělit od krycí folie. Pokud to ještě nepůjde, tak odloupneš něčím jen kousek písmena, přilípneš na tu podkladní folii a ona už se tam chytne :D
Jestli si to dělal po písmenu, tak tě lituju a obdivuju zároveň :D
Nedělal jsem to po písmenu Kubčo. Aby to zůstalo na přenášečce tak jak říkáš pořádně přeject nehtem, ale pak musíš ten podkladovej papír odloupávat tak, že oh vlastně přehneš a odroluješ a jelikož je tlustej jak papundekl, tak se strašně špatně roluje. No a pak to zase drží na přenašecce jak židovská víra a tak samo tu přenášečku po nanesení na místo musíš odrolovat. Vono to jde, ale musíš s tím počítat, že ten papír je tlustej a blbě se roluje, takže když jsem to zjistil, tak už jsem si s dvouma písmenkama hnul a apostrof jem měl přilepenej na nehtu 8o
Když už jsem věděl co od toho můžu čekat, tak ten druhej nápis už byl v poho. Co mám nálepky s přenašečkou od PALIho, nebo od Martina, tak tam je podstatně tenčí podkladový papír ;-)
