Obal duralová slitina frézovaná na CNC, masivní ocelová převodová kola o šířce 10 mm, uložená v kuličkových ložiskách o standartním rozměru 5x11x4 mm, výstupní hřídel o průměru 5mm z nerezové oceli s možností volby ploška, nebo otvor pro upevnění kardanu. Držák motoru z nerezové oceli tl.2mm. Převodovka se vyznačuje tichým chodem, vysokou odolností proti opotřebení, je vybavena servisním otvorem pro aplikaci maziva, bez potřeby rozebírání. Převodovka je primárně určena pro motory typu 540 a 550 a střídavé motory, které mají rozměrově stejné uchycení
Celkový převodový poměr při použití pastorku: 13z je 13:1, 15z je 11.4:1, 17z je 10:1
Při objednávce může vybrat pastorek přímo podle vaší potřeby a vybrat jestli chcete výstupní hřídel s otvorem, nebo ploškou pro upevnění kardanu. K převodovce se dá dokoupit několik typů chytů motorů, dle vaší potřeby a vkusu.
Všechny náhradní díly skladem.
Převodovka je dodávána včetně montážního materiálu k uchycení v modelech Axial.
Materiál: eloxovaný dural, nerezová ocel.
