Stránka 6 z 8
Napsal: 05.02.2011 23:26
od carlos46
Já jí odbarvoval normálním odlakovačem na nechty. Jde to, ale musí se to dělat po malích částech a hned to na čisto dočišťovat. Je to strašná pakárna. A když to někde přeženeš, tak to zmatní. Takže na větší plochy to moc není. To je pak lepší to rovnou stříknout z venku.
Napsal: 05.04.2011 21:00
od marksuperb
Tak i já jsem si nastříkal jen některé části kastle -
http://marksuperb.rajce.idnes.cz/CK_barva_-_A_je_to/
Napsal: 06.09.2011 13:23
od Tommys
taky bych měl dotaz: odbarvuju kastli D90 plastovou od žíly. Provede s tim plastem něco toluen? dobře se tim ta barva sundavá, ale jen jestli si mám dávat pozor nebo je to v pohodě
Napsal: 06.09.2011 14:22
od gorila
Toluen má rád plast, ale plast nemá rád toluen.
Napsal: 08.09.2011 15:12
od carlosKH
nazdar klucí,tak sem procetl co se dalo..mam objednanou karoserii,a uz schanim barvy,ale jak tady ctu nekdo doporucuje vzit to nejdriv zakladem na plasty a nekdo zas ne,ze se to bude loupat....tak jak to teda je? :-p
Napsal: 08.09.2011 15:14
od Tommys
gorila píše:Toluen má rád plast, ale plast nemá rád toluen.
tak kastle to nakonec snesla a usetrilo to spoustu casu
Napsal: 01.12.2011 20:45
Šoupnu to sem.Je to pěknej návod na stříkání a maskování:
http://www.rcracer.com/general-articles ... bodyshells
Napsal: 18.12.2011 20:04
od sistri
Napsal: 18.12.2011 20:07
od Adam62_cz
Ne. Tedy ano, ale bude to špatně držet.
Napsal: 18.12.2011 20:16
od sistri
děkuji
Napsal: 18.12.2011 20:20
od sistri
Napsal: 18.12.2011 20:35
od Adam62_cz
Ta je také na lexan → na ABS bude špatně držet.
Tady si vyber
http://www.mpmshop.cz/spreje/
Napsal: 28.12.2011 14:12
od sistri
Tak prosím vás dal jsem na lexan tuhle
http://www.mz-racing.net/p4557-5ma4553- ... -oranzova/ barvu a zeptam se můžu ji podstříknout touhle
http://www.mz-racing.net/p985-ps24-fluorescent-orange/
totiž došla my ta první a jeto takové průhledné
děkuji
Napsal: 28.12.2011 14:28
od sWiNe
Si měl rovnou vrznout tamiyu a byl by klid, těch pár korun rozdíl bych moc neřešil. No můžeš ale bůhví jak to bude vypadat, jsou to celkem odlišné odstíny
Napsal: 20.05.2012 21:22
od MartinB
Mám následující dotaz. Mám starší kastli v barvě, která mi nevyhovuje. Při pokusu o nastřik jiné barvy mi původní barva "skrabatí". Pro stríkaní jsem zkoušel jak základovku, tak i vrchní barvu akryl ve spreji. Pokusy o odstranění původní barvy dopadly nevalně. Syntetické ředidlo nefungovalo a nitro bylo trochu lepší, ale jsem měl obavy o samotnou kastli. Mechanické odstranění původní barvy bude asi vzhledem k členitosti velký problém. Dokážete mi poradit nějaký postup. Děkuji.
