Taky mě čeká modul od Badgera. Zatím ho sic nemám, ale za to jsem měl možnost se s ním sejít osobně a přednést mu moje přání ohledně funkčnosti.
Jeho ochota k řešení mých výmyslu byla bezbřehá. Jakmile ho nainstaluju, poreferuju, ale soudě del zkušeností Shinjiho a osobního setkání s Badgerem se mám na co těšit.
charlie
badger píše:... no.. anebo si koupit tohle:
http://www.badgerhole.cz/rc/car_lights.html, to bude fungovat i se stridavym motorem, protoze to kouka na signal z prijimace.
a budou u tohoto modulu svítit couvací světla hned při zpátečce, v minimálních otáčkách motoru :?: Zatím používám modul od 3racing a tam se couvací světla rozsvítí až tak od 50% otáček motoru a někdy (dost často :cry: ) svítí i při brzdě. Ten modul od Badgera se mi líbí, šel bych do něj, ale jde mi o to aby to fungovalo jak si představuju - couvací světla svítí jen při couvání, né při brždění a hned.
Tamiya CC-01 - Mitsubishi Pajero
IkaruShinji
Neboj..... svítí to jak má..... jestli se nemejlim tak to má Badger udělané že se couvačky rozsvítí půl vteřiny po signálu zpět.
PS. navíc aby pokud by se rozsvědcela zpátečka při neutrálu tak lze jednoduše naprogramovat nově neutrální pozici. otázka cca 10 vteřin.
ГАЗ-66 - 2,4GHz
badger
charlie píše:
je to jak říkal Shinji.
Kdyz jdeš z neutrálu pomalu.. rozsvítí se zpátečka kousíček za neutrálem.
Když prolítneš plynem z jízdy dopředu pres neutrál do jízdy nazpátek, rozsvítí se po půl sekundě. Pokud by to vadilo, můžu na zakázku vyrobit modul, kde to bude trvat dýl, nebo kde se rozsvití, jen když pujdeš pomalu z neutrálu.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
gorila
Musím vyseknout poklonu Badgerovi, mám jeho modul na Defa a chodí to parádně. Fakt dobrý. Bel a Dsys se můžou učit.
catar
Modul od badgera teprve zapojuji. Takže k vlastní funkci napíšu potom.
Ale musím říct, že ochota a dohoda s ním je na jedničku s kašpárkem :)
mnoho eshopů by se mohlo učit :mrgreen:
badger
gorila píše:Musím vyseknout poklonu Badgerovi, mám jeho modul na Defa a chodí to parádně. Fakt dobrý. Bel a Dsys se můžou učit.
to ne, kdyz se budou ucit, jak uz pak na tom nevydelam. 8)
http://rc-svetla.cz
gorila
badger píše:
Můžeš být v klidu, to je vždy plánů a pak je z toho .....
catar
Tak po vyzkoušení modul sdílim názor gorily.
Badger: klobouk dolů a palce nahoru, modul funguje luxusně. Brzda a zpátečka naprosto nemají chybu!! :tleskam: Varovky blikají jak mají, žádnej stroboskop. Prostě paráda :FINE:
:arrow: Badgerův modul Car Lights jsem měl na vyzkoušení, uživatelský test:
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=svetelny-modul-car-lights-uzivatelsky-test-cast-2&cisloclanku=2011010003
charlie
Ahoj. Můžete mi prosím poradit jak nastavit spínač světel BEL http://www.bel-shop.eu/detail99.html , konkrétně mi jde o nastavení citlivosti a doby dosvitu brzdových světel. Dělám všechno podle návodu a nedaří se, asi dělám něco blbě, ale nevim co. Spínač mám zapojenej podle návodu, do přijímače na 5.5v a na motor, normálně funguje, ale když ho chci nastavit, tak to nejde.
A ještě otázka k funkci, při rozjezdu z neutrálu dopředu probliknou couvací světla a při rozjezdu z neutrálu dozadu zas probliknou brzdový světla. Je to normální? Testováno s regulátorem teu101bk a dsys md54dcrs
gorila
Jestli mohu, doplním minotaurovu recenzi Badgerova modulu. Mám dva moduly. Jeden umí brzda+couvačka a obrysovky,klopený,dálkový. Druhý blinkry včetně varovek, VW trojbliku a přes přídavnou desku relátek(Badger) ovládá navyják bez org. elektroniky. Budu se opakovat, ale fakt umí !!!
badger
gorila píše: Druhý blinkry včetně varovek, VW trojbliku a přes přídavnou desku relátek(Badger) ovládá navyják bez org. elektroniky. Budu se opakovat, ale fakt umí !!!
nerikej "hop" dokud jsi nepreskocil.. to co mas je v podstate "beta verze". tak pocitej s tim, ze to bude jeste nejakej cas trvat, nez se dopracujeme k necemu spolehlivemu. :?
http://rc-svetla.cz
Nový a velmi schopně vypadající světelný modul z českých luhů a hájů - Dvoukanálový spínač světel BEL DSS1 od BELu: http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=dvoukanalovy-spinac-svetel-bel-dss1&cisloclanku=2011030001
Doufám, že se s p. Budinským dohodnu na zapůjčení a vyzkoušení.
