haiso
Re: Wraith z BRD
gweck píše:Ahoj, tak jestli to nevadí když je to soukromé vlákno, tak sem dám fotku rejdu. Vypadá to, že je vysloveně větší, ale je to tím, že jsem měl jinak nasazený úhloměr, pocitově to vypadá stejné jako ty GPMkový, prakticky je to limitované dorazem spojovačky do nápravy. Takže AR60 OCP Universal Axle Set
Kód zboží: AX30780
jasně že mi to Zdendo nevadí.. stejně je to info pro všechny :OK:
>VanquischPhoenix>C3Flatgekko>AX Wraith>Waterra TwinH>Bombič>TRX4 JK>Losi RockRey<
[url]http://rohaweb.wordpress.com/[/url] - [url]http://haiso.rajce.idnes.cz/[/url]
Brdské lesy hír
:arrow: viewforum.php?f=82
gweck
Re: Wraith z BRD
No právě, ale my mluvíme o tomhle:
http://www.axialracing.com/products/ax30780
Já jen aby jsme do toho nezanesli zmatek :FINE:
Re: Wraith z BRD
Kdyby se zařízla a v přijatelné rovině (aby nevadila disku) prodloužila páka těhlice měl by si tam padesát jak fík ale co jsem nevěděl že wraith má polohovatelné céčka 8o
ED: Možná by šla použít těhlice od Slicka, ta je dlouhá dost. Musíme to někdy poměřit a pak ještě teda pořešit ty linky jak píše gweck ;-)
Naposledy upravil(a) maztekk dne 05.05.2015 23:15, celkem upraveno 1 x.
gweck
Re: Wraith z BRD
No a ještě mi na 100% výchylky na vysílači stejně dřou kola o spodní linky, takže celý rejd ani nevyužiju a omezuju výchylku na vysílačce. Nevím, asi by se ještě musel zvědčit rozchod....
virtual
Re: Wraith z BRD
Přidám "svou trošku"... Né vždy se vyplatí instalovat kovový tuning, speciálně "čínského" původu. Materiál často není moc kvalitní a tam kde např. plast propruží, hliník se ohne. Nebo plast (ideálně třeba silikon nebo delrin) klouzne, kov se kousne apod.
A podle mého názoru panhardka nemá na úhel zatočení vliv. Ta zabraňuje pohybu nápravy při uložení serva v rámu. U toho úhlu jde o to, aby kost při zatočení nevypadla (použití os s pevným kloubem - universal axle) a aby těhlice příp. převod od serva měl dostatečný (co největší) rozsah pohybu (např. tzv. high clearance těhlice, které nemají spojovačku před nápravou, ale co nejvýš, aby při zatočení zajela až kus nad nápravu).
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
haiso
Re: Wraith z BRD
Aktuální foto, odbarvil jsem kroužky Beadlocků , ta stříbrná se mi líbí více.. ještě více ale fungují ty nové pneu :mrgreen:
Další foto z poslední jízdy: https://plus.google.com/107012019191146705101/posts/TqVaQMvbHa6
Brdské lesy hír
haiso
Re: Wraith z BRD
poslední jízda opět potvrdila, že Swampery jsou přesně to co na Wraithu chybělo, takže zatím spokojenost :mrgreen:
Fotečky z poslední expe :
https://plus.google.com/107012019191146705101/posts/VQusaq91GSz
Brdské lesy hír
haiso
Re: Wraith z BRD
Tak Wraith osazen 20kg servem FeeTech FT5621M s BEC FeeTech FE-DPC-1. ;) Servo funguje jak má, síla je dostačující akorát ho osadím servosaverem. Co se mi ale stalo a dříve ne že jsem musel 2x zapnout a vypnout vysílač poněvadž přestal fungovat přijímač. :cry: Servo je vlastně přes BEC napájeno přímo z baterie a ovládáno z přijímače přes BEC tak nevím asi to dělá BEC.. budu sledovat chování dále a pak budu řešit... :idea:
Fotky z poslední akce zde:
https://plus.google.com/107012019191146 ... pvYhpwx8WY
Brdské lesy hír
haiso
Re: Wraith z BRD
Wraith dostal pár změn:
1) výztuhy krytu náprav od Gwecka:
2) tažné zadní oko
3) zvýraznění nápisů pneu
4) kompletní předělaní elektriky, doplnění 10A BEC RC Sky, horní rampa napájena přímo z BEC který má dva napájecí výstupy
v kabině nyní 3 vypínače a ukazatel napětí LiPo přesunut
5) konečně doplněn Gweckův servosaver
.. a čeká se na poslední experoku do BRD 8-) 8-) 8-) :mrgreen:
Brdské lesy hír
haiso
Re: Wraith z BRD
Poslední expe s Wraithem tento rok se vydařila, vše šlape jak má, jen budu muset poladit ještě pohon (motor / pastorek) protože ke konci baterky ztrácí v drsném terénu s většíma pneu už dech ;) ;)
Servo přes BEC a servosaver funguje na jedničku 8)
http://haiso.rajce.idnes.cz/RC4x4_Predsilvestrovka_Expedice_V_Zabitem_30.12.2015/
Brdské lesy hír
Mara
Re: Wraith z BRD
Rosťo polaď a bude to OK,jinak fotky moc hezký :OK:.
AXIAL SCX10 "Suzuki Samurai"
haiso
Re: Wraith z BRD
hlavně parta a atmosféra byla super.. příště se připojíš už s novým strojem ne ? :-)
Brdské lesy hír
Mara
Re: Wraith z BRD
tak určitěéé :-D
haiso
Re: Wraith z BRD
Tak drobné změny na Wraithu před jízdou, změna motoru na 35T, spur 87 , pastorek 18T, kovova prevodovka GDS , predni naraznik jsem dal plastovy pac se mi vice libi a sel pekne uchytit na zbytek kovoveho tunningu, pneu docasne zpet Ripsawy .. tak uvidime jaky bude resultát 8)
http://haiso.rajce.idnes.cz/Wraith_z_BRD_-_Cesta_casem/#Wraith_0090.jpg
Brdské lesy hír
haiso
Re: Wraith z BRD
tak auto zase provětráno v terénu.. měl jsem problém se spojkou na kovové GDS převodovce, prokluzovala jako sviňa a tak tam šla origoš spojka od Axialu (díky Zdendo 8) ) , ty origos pneu Ripsawy jsou docela dobry v terenu byt jsou z RTRka takze trosku tvrdsi ale zabiraji skoro vsude dobre kdyz je teplota aspon trosku nad nulou, jinak s pohonem porad nejsem spokojenej , budu zase ladit (od 1/2 kapacity baterky auto poradne nejede ..v Brdech :lol: )
dale se chystam trosku poladit klec a vzhled.. moc se mi ted libi Wraith Tomase.. vyladil to suprove barevně/mechanicky http://haiso.rajce.idnes.cz/RC_4x4_Expedice_Jinecke_Hrebeny_07.02.2016/#DSC_1548.jpg
takze zase co delat 8)
foto z poslední expe:
Brdské lesy hír
Zpět na „Axial“
