Stránka 6 z 9
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 19.12.2017 19:44
od VíťasK
Myslím že není třeba extra komentář :-)
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 19.12.2017 21:40
od Stan
To je fakt no comment. Velmi působivé.:hura:
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 20.12.2017 20:09
od MartinK
Neskutečně působivé :hura: :hura:
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 03.01.2018 17:48
od VíťasK
Tak po Vánočním přežírání opět v dílně, jen zlehka :FINE:
Třmeny nástavby, ještě dodělat horní uložení a zakrátit dle potřeby :-p
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 08.01.2018 14:47
od VíťasK
Pánové elektrikáři,
jak moc velký bude problém když délka vodičů k motoru(střídavého) bude +-30cm? Dnes jsem to tak nějak vyměřoval a s tímto réglem který mi byl doporučen (viz. gecko-x) se blíže nedostanu, takže neřešit to nebo zvolit jinačí regulátor s kterým se dostanu blíže k motoru? :-p :-p
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 09.01.2018 19:42
od VíťasK
Tak jsem dnes sundal kabinu jelikož budu řešit umístění serva řazení. snad 5Kg bude stačit :-D foto dodám zítra :-I
Btw... ještě mě napadlo otočit servo řízení a regulátor dát hned vedle, ale zas budou dlouhé kabely od baterky :-p :-p
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 10.01.2018 7:51
od zax
VíťasK píše:Pánové elektrikáři,
O elektrice mám jen elementární znalosti, ale pokud zvolíš vhodný průměr a kvalitu vodiče, neřekl bych, že by měl nastat problém.
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 10.01.2018 17:21
od rc-vitek
vzhledem k proudům který tam tečou, bych přesně tak jak píše zax, zvětšil průřez vodičů, aby se snížil jejich odpor vzhledem k jejich délce. Ale zásadní problém, takový aby jsi musel měnit regulátor, bych v tom neviděl
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 12.01.2018 10:38
od VíťasK
Dobře dobře, uvidím až přijde regulátor jak bude skutečně veliký, tak se nějaká cesta vymyslí :-p :-p
Včera jsem jen tak orientačně zvážil podvozek... 8Kg + bouda a nástavba... snad se do těch 10-11Kg vejdu :-D V předu to bude chtít lehce přitvrdit listí a mohlo by to být fajn :hura: :hura:
Včera dorazila i GT3C od Spider.bd, tím to mu ještě jednou děkuji, a rovnou jsem zprovoznil i převodovku, takže po téhle stránce už by bylo snad vše, teď už jen ty detaily :CIAO: :-D :-D
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 06.02.2018 18:46
od VíťasK
Tak dnes poslední vyjížďka se stejnosměrným motorem :OK:
Trocha šplhání :-p , elektrika je nahoře jen pracovně, přijde samozřejmě schovat :OK: :OK:
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 06.02.2018 18:57
od pera2008
:OK:
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 07.02.2018 18:40
od Lukas
tu čelní masku už máš přidělanou? Máš ji naopak. jinak supr model :)
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 12.02.2018 10:23
od VíťasK
Že je naopak vím, ještě ji musím otočit :)
Jinak po namontování střídavého komba jsem zjistil nemilou informaci a to tu, že na réglu nelze nastavit obráceny chod motoru, prozatím jsem to vyřešil prohozením kabelu A a C(sensor prohodit nejde,po prohození pinů A a C motor jen škube), na rovince auto jede, ale jak mile přijde okamžik kdy má táhnout motor se zastaví a pomůže jen vypnout zapnout. Tedy ptám se Vás zkušenějších, na doporučení střídavého sensorového réglu, který bude umět otočení směru otáček motoru, jelikož nechci měnit pozici motoru a převodovky v autě a ani přidávat kolečko do sestupovky :-D :-D
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 12.02.2018 16:57
od Hanys
Mám vysílačku Futabu F14 a uvnitř jde přehodit konektor a tím pádem jede tatra správně.
Akorát při spárování reglu s vysílačkou není plný plyn vpřed ale vzad. Pak při jízdě je normálně plyn dopředu, brzda vzad.
Re: Tatra 813 KOLOS
Napsal: 13.02.2018 10:49
od VíťasK
Když to nepřehodím na regulátoru, tak nebudu mít 100% výkon v před a zpátečka bude furt silnější ne? :-[
Popřípadě někdo zkušenosti s tímto réglem?
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/2-1-REGULATORY/61-2-Car-ESC/5/2247-Favourite-Brave-Wolf-80A-Car-ESC
