Re: ZIL 131 Service box 1/10
Napsal: 24.01.2021 20:45
od pera2008
milan008 píše: ↑23.01.2021 15:02
Já ale nemyslel že poskakuje nahoru a dolů, ale ve směru jízdy, výrazně zpomalí při výjezdu na hrbol a při sjezdu zase zrychlí, kdežto ta tatra jede plynule, proto jsem zmiňoval regl Jestli mi rozumíš, jde mi o plynulost jízdy.
no ja som isiel na minimum plynu a bude to skor moj styl jazdy. Som lama, ale alpaca no.
Napsal: 25.01.2021 10:03
od Borik
To nemusí být stylem jízdy - jsou regulátory, co umí držet otáčky a samy si přidávají ( nebo i brzdí ), aby jízda byla plynulá. Ale je to spíš funkce pro střídavé regulátory, protože tam je informace o otáčkách regulátoru známá. U stejnosměrných motorů je problém měřit otáčky ( bez nějakých externích čidel ).
Napsal: 25.01.2021 21:48
od pera2008
Borik píše: ↑25.01.2021 10:03
je tam castle WP crawler combo 2100+kv a ma nastaveny drag na 75%. cize automaticky ked polavim plyn tak sa snazi zastat. plus to bola moja prva dlhsia jazda s modelom, cize sa ucim. predtym som jazdil jednosmery, pripisujem vela mojmu stylu jazdy.
Napsal: 26.01.2021 23:21
od pera2008
Napsal: 27.01.2021 0:57
od pera2008
a videa:
[youtube_url]
https://www.youtube.com/watch?v=6WVvQ6l ... e=youtu.be[/youtube_url]
[youtube_url]
https://www.youtube.com/watch?v=zgyThYp ... e=youtu.be[/youtube_url]
inac k tomu cukaniu, regulator a motor je senzorovy ale nepridava sam plyn. Mozno to raz nastavim, ale zatial mi to nejak nevadi.
Napsal: 14.05.2021 9:04
od milan008
Máš to moc pěkné, tak nějak bych si představoval svého Urala, co už tu dva roky odpočívá, ale co jsem v důchodu, nemám na nic čas
Napsal: 15.05.2021 23:52
od Mira
vypadá to moc pěkně i v té scenérii, šlápoty co to kazí jsou zřejmě od nějaký Godzilly
Napsal: 16.05.2021 14:50
od pera2008
milan008 píše: ↑14.05.2021 9:04
Dakujem, mne to tiez celkom dost trvalo
Mira píše: ↑15.05.2021 23:52
dakujem, bol som tam s kamosom a jeho detmi, dost tazko sa tie deti koordinuju
