Stránka 6 z 7
Napsal: 18.01.2011 19:48
od Maximo
Jj je to jistota
Napsal: 19.01.2011 11:06
od Lupino
jenže pak se lak neslívá,chtelo by to dat vrstvu počkat až trochu zaschne cca 20min potom další aby se to spojilo zase nechat 20min apoté poslední no apotem nechat vytvrdit těch 24 hodin
teoreticky když nechaš mezi temi vrstvami 24 hod tak by jsi mel ten podklad znovu zmatovat a pote lakovat jelikož to střikaš na hladky povrch bez upravy.
Napsal: 19.01.2011 13:56
od PetrBarty
Je možný že máš pravdu, v lakování nejsem žádný expert. Tohle byla první ABS bouda co jsem dělal. Zkoušel jsem co barva vydrží a drží pěkně. Kdyby to v budoucnu dělal problémy tak není problém to udělat znovu.
Napsal: 19.01.2011 21:59
od Lupino
jj to je ten nejjednodušší způsob :lol:
Napsal: 22.01.2011 20:44
od PetrBarty
Dnes jsem dolakoval střechu, zapracoval na čelním okně a vytvořil nějaký ten scale doplněk.
Na okně zůstalo po lakování lepidlo a nešlo dolů bez poškození samotného skla, okno jsem tedy vyřízl, v horní části jsem nechal protisluneční clonu kvůli zpevnění rámu. Z druhé strany jsem nalepil oboustranou páskou nové okno. S výsledkem jsem spokojený, není to skoro vůbec vidět.
Napsal: 22.01.2011 20:47
od jobik
Pěkněj defík se vyklubal :lol:
Napsal: 22.01.2011 20:52
od PetrBarty
Díky, hodně si slibuju od interiéru až bude. S tím bude ale asi víc starostí než se může zdát, karoserii mám hodně nízko, takže jenom kus sedaček upilovat nepomůže. Zaím jediná možnost co mě napadla je dát motor nad zadní nápravu a k němu ještě redukci, tím by se mělo udělat dost míst na interiér.
Napsal: 22.01.2011 21:15
od reddevil
Otoč si stěrače....jinak gut defender...telecom jsem taky plánoval
Napsal: 22.01.2011 21:24
od PetrBarty
Stěrače bych nechal normálně, ale jak tam není to původní ono tak mezi stěračem a oknem by byla mezera asi 3mm a nevypadalo by to hezky.
Napsal: 22.01.2011 21:25
od jobik
reddevil píše:Otoč si stěrače....jinak gut defender...telecom jsem taky plánoval
A nebo by byl dobrej ČEZ Defender :mrgreen:
Napsal: 23.01.2011 10:56
od Stenly
Tak takhle je ještě hezčí,pěkně si stim hraješ. ;-) :OK:
Napsal: 24.01.2011 15:57
od PetrBarty
Díky, výsledek včerejší práce:
Napsal: 24.01.2011 16:37
od Lee93
Větráčky jsou moooc pěknýý :tleskam: :tleskam:
Napsal: 24.01.2011 17:04
od buggycz
Sahara super !!! :OK:
Napsal: 25.01.2011 18:26
od PetrBarty
Díky, teď jsem se pustil do výroby kanystru, jsem zvědavý jak to dopadne.
Potřeboval bych redukční převodovku s převodovým poměrem kolem 4,5, nějaký tip?
