Návod na světla jsem kdysi také sepisoval, je to zde:
http://www.rc4x4.cz/tamiya-cc-01-f3/cc-01-jeep-wrangler-t7553-30.htmlZákladní modul od tamiye toho moc neřeší, umí akorát ručně rozsvítit nebo zhasnout všechna světla a napájení se dá přivést rovnou z baterky.
Já ho tam mám tedy také (když už byl součástí kitu), ale používám ho jen jako jakousi rozvodnici pro jednotlivá světla. Přilepil jsem ho zevnitř na střechu a kastli s podvozkem mám takhle spojenou jenom jedním dvoužilovým kablíkem, který se dá odpojit vytažením konektoru z tohoto modulu.
Pro vlastní spínání světel používám vykuchané staré servo. Je to zadarmo a funguje to spolehlivě. Návod tady někde na fóru je, ale přesto to zopakuji, když tak to admine smaž:
Vezmeš servo s funkční elektronikou, vykucháš všechny převody a další mechanické zbytečnosti. Elektroniku připojíš na přijímač a potenciometrem (to je ta kulatá součástka s hřídelkou na jedné straně a třemi vývody na druhé straně) otáčením nastavíš nulovou polohu serva- tzn. motůrek v servu se neotáčí na žádnou stranu. Potom to odpojíš, odletuješ nebo ustřihneš dva kablíky z motůrku a místo něj tam naletuješ kablíky k osvětlení, jo a na jednu stranu dej mezi kablík a elektroniku serva jednu úplně obyčejnou diodu (asi tak za korunu), aby ti do osvětlení nešel proud opačně, nevím zda má ten tamiya modul nějakou ochranu proti přepólování.
Toto zapojení používám z vysílačkou FS GT3B, kde umí třetí kanál pouze krajní polohy serva, takže zmáčknu tlačítko jednou, světla se rozsvítí, zmáčknu podruhé, světla zhasnou.
Snad jsem to napsal srozumitelně.
