Stránka 6 z 67
Napsal: 21.09.2012 15:12
od Stenly
Tohle neni od Jirky tutove ;) jednou jsem se otom s pocekajlem bavil a stezoval si ze to stalo ranec :-D je to znakyho zahranicniho E-shopu
Napsal: 17.10.2012 18:44
od patran77
někde jsem viděl jak na cc-01 měl někdo světel. jednotku ze serva a byl tam i návod.Hledal jsem ale nenašel.
Napsal: 19.10.2012 12:28
od mirovito
Návod na světla jsem kdysi také sepisoval, je to zde:
http://www.rc4x4.cz/tamiya-cc-01-f3/cc-01-jeep-wrangler-t7553-30.htmlZákladní modul od tamiye toho moc neřeší, umí akorát ručně rozsvítit nebo zhasnout všechna světla a napájení se dá přivést rovnou z baterky.
Já ho tam mám tedy také (když už byl součástí kitu), ale používám ho jen jako jakousi rozvodnici pro jednotlivá světla. Přilepil jsem ho zevnitř na střechu a kastli s podvozkem mám takhle spojenou jenom jedním dvoužilovým kablíkem, který se dá odpojit vytažením konektoru z tohoto modulu.
Pro vlastní spínání světel používám vykuchané staré servo. Je to zadarmo a funguje to spolehlivě. Návod tady někde na fóru je, ale přesto to zopakuji, když tak to admine smaž:
Vezmeš servo s funkční elektronikou, vykucháš všechny převody a další mechanické zbytečnosti. Elektroniku připojíš na přijímač a potenciometrem (to je ta kulatá součástka s hřídelkou na jedné straně a třemi vývody na druhé straně) otáčením nastavíš nulovou polohu serva- tzn. motůrek v servu se neotáčí na žádnou stranu. Potom to odpojíš, odletuješ nebo ustřihneš dva kablíky z motůrku a místo něj tam naletuješ kablíky k osvětlení, jo a na jednu stranu dej mezi kablík a elektroniku serva jednu úplně obyčejnou diodu (asi tak za korunu), aby ti do osvětlení nešel proud opačně, nevím zda má ten tamiya modul nějakou ochranu proti přepólování.
Toto zapojení používám z vysílačkou FS GT3B, kde umí třetí kanál pouze krajní polohy serva, takže zmáčknu tlačítko jednou, světla se rozsvítí, zmáčknu podruhé, světla zhasnou.
Snad jsem to napsal srozumitelně.
Napsal: 11.11.2012 20:01
od patran77
Změřil by mi někdo délku těch 4linkových tyčí u gpm upgrade?
Myslím to modrý.Bez závitu.
Napsal: 11.11.2012 23:30
od MYSAK
Spis bych meril vzdalenost od stredu kulaku kvuli ruznym delkam zavitu v pouzdrech cepu ;)
Napsal: 12.11.2012 16:11
od patran77
To je taky možon ale potřebuju nějakej rozměr od čeho se mám odpíchnout.Budu to dělat po domácku a špejle no nevim.
Napsal: 12.11.2012 16:39
od cendab
Vem starej plastovej link a změř si to od díry k díře....ten hle rozměr je stejnej i u GPM.... 8)
Napsal: 12.11.2012 17:03
od patran77
Ok tak se na to vrhnu.
Napsal: 12.11.2012 17:59
od MYSAK
Akorat kratsi linky jsou tady chyceny jinak.. je to tak lepsi? proc a kam jsou chyceny?
Napsal: 12.11.2012 18:09
od cendab
Napsal: 21.11.2012 17:30
od bartas007
kluci poradte mi jaký mám koupit tlumiče na CCčko mám ty origo ale už to maj za sebou :-( poradte podle vašich zkušeností díííííík :-D
Napsal: 21.11.2012 17:59
od Kiki
bartas007 píše:kluci poradte mi jaký mám koupit tlumiče na CCčko mám ty origo ale už to maj za sebou :-( poradte podle vašich zkušeností díííííík :-D
Já na trial používám právě ty origo.Mám z nich i skoro všechen olej vylitý,aby byly měkké.Jen to chce trochu potom zalaborovat s pružinama.Ale jak říkám,mám to tak na trial a jsem s nimi spokojený. :YOP:
Napsal: 21.11.2012 18:11
od bartas007
já mám to ccčko z asi 6 ruky :-D tak to má něco asi pamatuje a jeden tlumič je uplně vyvrácenej ze závitu (za tyčka uvnitř)... sem právě myslel nějaké hlíníkové nebo tak
Napsal: 21.11.2012 18:20
od tjjack
Z mého pohledu, být tebou, tak dokoupúím nějaké díly na úpravu origo tlumičů a vesele je používám dál. Sice jsou plastové, ale patří k těm lepším tlumičům ;-)
Napsal: 21.11.2012 18:33
od bartas007
to je fakt :-D :-D hlavně že to splní učel ale jinak tipům se nebráním a radám též :-D :-D :-D
