Stránka 6 z 37
Napsal: 03.04.2012 12:50
od DavePr
No, to by mělo, má být tahle jakože dutinka a do ní banánek, takto:
Napsal: 03.04.2012 13:03
od BrAtKo
Ved to mas spravne, len ich od seba oddel tie konektory, pozor aby si si nemyslel, ze dostanes nejaky konektor, ktory nasunies priamo na nozicky motora, to nie. Na nozicky naspajkukes kable a na koniec kablov das jednu stranu tych goldov (si ich nenaspajkovane skus nasunut na vyvody z ESC).
Napsal: 03.04.2012 13:06
od DavePr
Ajo, jsem se špatně podíval, jsou zasunuté :oops: :roll:... Jdou z tuha, no :lol:
Napsal: 03.04.2012 18:35
od prysk
Jo, oka, už jsem si toho taky všimnul :)
Přišli mi akorát beadlocky, tak to pudu zkusit namontovat :D
Jak asi dlouhý by měli bejt ty dva kabely od motoru? Potřeboval bych je tam napájet, abych mohl začít montovat konstrukci auta.
EDIT: ESC je přijímač?
Napsal: 03.04.2012 18:40
od sWiNe
Electronic Speed Control .... regulátor
Kabely si tam nějak navrhni, aby byly dostatečně dlouhé k reglu, ale zároveň se tam neplandaly přes půl auta
Napsal: 04.04.2012 11:58
od prysk
Zdravim,potřebuju konzultaci :)
Tady na fotce jsem to dal jen tak, jak si myslim,že by to mělo bejt,tak mě prosim opravte. Mam 2 kabely který napájim na motor červenej na + a černej na - a zatavim smršťovačkou(bude na pevno),na konce kabelů z motoru napájim ty konektůrky (holky) a na regl. připájim kluky,takže se regl bude zasunovat do kabelů od motoru. A z reglu udělam to stejný k baterce. Ale nevim, jak ta baterka vypadá, nebo jestli má nejakou koncovku už rovnou.
Popsal jsem to dobře????
Dík\
Napsal: 04.04.2012 12:05
od stiifii
Baterka ma koncovky uz rovnou ale vetsinou si das takovy konektory (koncovky) jaky ti vyhovujou.... doporucuju nedavat obe holky :lol: na jednu stranu ale na stridacku... pak se nezpletes pri zapojeni....u motoru jeste cert to vem ale u baterky by to byl pruser....
Napsal: 04.04.2012 12:13
od prysk
Jo jasně,to uvidim až přijde co tam bude, ale jinak to mam dobře?
Je to tadle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9184
Napsal: 04.04.2012 12:17
od stiifii
nevim co jinak mas mit dobre:D ja bych proste ty konektory dal na stridacku nebudes muset vzdy zkoumat co je plus a minus....jednoho kluka vymen s holkou....a az prijde baterka tak podle toho naletujes na regl co bude treba...
Napsal: 04.04.2012 12:22
od Leprasol
Osobně dávám na kabely mezi reglem a baterkou na střídačku (baterky co beru z hobbykingu tak už jsou z výroby) a na kabely z reglu k motoru samice a na motor samce...aby se nedopatřením nevyzkratoval regl, kdyby se dotkly konce kabelu bez motoru.
Napsal: 04.04.2012 12:54
od prysk
Takže takhle z reglu do motoru ok?
nevim proc nejde obrazek :/
Napsal: 04.04.2012 13:07
od Tommys
prysk píše:Takže takhle z reglu do motoru ok?
obrazek nejde nejspis proto, ze kopirujes adresu z radku, musis na obrazek kliknout pravym a dat kopirovat adresu obrazku
aspon tak to jde z rajcete
Napsal: 04.04.2012 13:21
od Pedro
Založ si účet na rajčeti (
http://www.rajce.idnes.cz/) a šoupej obrázky tam. Je to osvědčené a asi nejjednodušší řešení.
Z rajčete jsem bud házej odkazy nebo je tu návod jek sem vložit obrázek.
ten tvůj obrázek se nechce otevřít v rozumný velikosti. jen v malé bleší velikosti a tam je prd poznat
Napsal: 04.04.2012 13:48
od eos
Jako Leprasol. Na baterce černej kolík a červená dutinka (jak to dělá Turnigy), na motoru oba kolíky.
K motoru dávám 3,5 mm, protože jsou menší, kratší a netahá se to tam tak často, takže vydržej.
Napsal: 04.04.2012 14:10
od prysk
Na rajceti mam vsechno(podpis)
Takže takhle oka?
