Stránka 6 z 8
Re: Tatra Dakar 162 prototyp
Napsal: 24.10.2012 20:19
od swab
Jarda dostal inspiraci na Model Hobby kde v expozici Papírovémodelářství.cz letos zaměřené na dakar byla na kopečku 162 zvětšená na 1:8 z avizovaného modelu od Spidi (Roman Hruška)
Napsal: 24.10.2012 20:49
od 3000HP
sakra proc ta jeho vypada tak dobre :-D :-D :-D
Napsal: 24.10.2012 21:02
od Lee93
Vypadá to sakra dobře! Bude to raritka, jen tak dál! :)))
Napsal: 28.10.2012 10:52
od 3000HP
Napsal: 28.10.2012 11:00
od swab
takový kolečka :-D
jinak paráda...jen tak dál....
Napsal: 28.10.2012 12:03
od Klingy
Tyhle gumy mam na dakarce 1:10 možná by to chtělo větší nějaký 2,2
Jinak moc pěkná práce dáváš si z tim záležet :tleskam:
Napsal: 28.10.2012 12:16
od 3000HP
No já právě nevím, ona podle plánu přesně sedí na 2.2 od RC4WD a fakt se mi moc líbí, jenže i podle plánů si nedokážu představit jak mohl ten podvozek fungovat, protože ten zdvih tlumičů musel být minimální, spíš tam šlo o propad, bo tam místa v podbězích moc nebylo, zatím pojedu pokud vše půjde dobře nízkonákladově s gumama a věcma z jeepu.. a až budou peníze tak koupim disky i gumy od RC4WD přesně podle představ, už mám vybráno, ale je to investice asi za 3-4 tisice... což teď nechci dávat, když to není úplně třeba :-) jinak děkuju za pochvalu, snažím se, teďka to vypadá tak různě křive a nedomrle, ale jak se to vykytuje a oplášťuje tak to snad bude lepší :-)
chtěl bych se zeptat, nevíte někdo z čeho udělat okna, z jakého materiálu? nejvíce by mi vyhovovalo něco jako 0,5 - 1mm čiré PSH.. dá se něco takového někde sehnat?
Napsal: 28.10.2012 16:25
od UFO
... s těma tlumičema; tohle není tak složitej problém -> na dlouhý tlumiče dát tak měkou pružinu, aby si to i se dlouhýma tlumičema sedlo jak to má sedět. Krom toho, že to bude vypadat pěkně to i bude fantasticky pracovat...
Na sklo nemám špatné zkušenosti s folií na zasklívání kabin u leteckých modelů - až na to, že v menší teplotě než -5° strašně zkřehne...
Napsal: 28.10.2012 17:29
od 3000HP
no jako ale je otázka jestli to fakt bude dobře fungovat, když to bude sedět skoro na prdeli.... já to takhle mám na jeepu - mám pružiny kratší než by měly být a měkčí, takže sedím na zemi a na nerovnostech to ty kola jen volně padaj svojí váhou, ale co když s tatrou budu chtít jet i rychleji, neříkám, že z toho bude stadium truck, ale zase je to přeci jen dakarka, proto sem tam nacpal i tříkvalt, pak by se mi i nějaká rezerva hodila, každopádně zatím je času dosti na to to řešit :-) ale s tou folii díky moc, zkusím se po ní podívat, jak je to široký nebo tak? neplánuju moc jezdit v teplotách pod nulou :-D axik to vydrží, ale to je něco jiného :-)
popřípadě nevíte kde by se daly sehnat sedadla nějaký? něco podobnýho velikostně jak z wraita..
Napsal: 28.10.2012 18:30
od Filip
Okna udělej s folie co jsou na krabicích newbright a ruzných jiných výrobků, Nebo z lexanu pokud seženeš. Disky můžeš dát jakékoliv nemusíš kupovat drahé od rc 4wd. Můžeš mít třeba axial a udělat na ně poklice stylu tatra. Chtělo by to vychytat ty pružiny aby měly tlumiče asi tak cm do dorazu a doraz samozřejmě pryžový když to chceš i na rychlejší jízdu.
Napsal: 28.10.2012 19:04
od 3000HP
Tyjo, no vlastně to mě nenapdalo s tou krabicí... dík moc.. to nebude problém :-) s tlumičema se nebojím, to už sem laboroval u JK i u monstra ze kterýho to stavím, takže to dořeším v pohodě... a ty poklice, sakra to mě taky vůbec nenapadlo.... fakt moc díky :-)
jinak zde sem si zase dělal představu:
uvažuju že elektroniku hodím pod podlahu v kabině do takový kapsičky a udělám k ní větrání a kabely protáhnu společně vedlě rozvodovky v tom výřezu :-)
Napsal: 28.10.2012 19:32
od Bandolik
moooc hezký to máš :hura:
Napsal: 29.10.2012 0:21
od 3000HP
Tak ještě příprava na přední blatníky, pak už se budou jen uřezávat aby přesně sedly, podložený jsou 2mm a přes to zase 0,5mm a zbytek se dokytuje a dobrousí :-)
Napsal: 29.10.2012 22:12
od 3000HP
Napsal: 30.10.2012 20:59
od 3000HP
Tak dámy a pánové, čumák je i s blatníky dokončen jakožto kostra, teď už se bude jen tmelit... tímto jsou všechny tři bloky auta relativně připravené k tomu aby se daly složit k sobě a tak se dal změřit rozvor, tudíž asi započne stavba podvozku, teda až si pořídím vrtačku :-D
