Lee93
Re: Lee's L8T Truggy Project 1/8
Díky moc klucí. No je to docela macek :D
Tak o spalováka jsem taky přemýšlel, třeba časem. Zatím si chci ušetřit to sraní s ním :D
AWayOfLife - Jeep JK
Lee93
Podařilo se mi sehnat plato 6mm duralu, takže začínám s držák motoru a celý převodovky. Docela prdel to řezat ručně v domácích podmínkách :D
nj, prdel to asi byla ale výsledek je parádní :OK:
Lee93
Převodovka s motorem v domku. Připravená páka k servu na hlavní brzdu a samozřejmě větrák na motor. Ten je potřeba :D Ještě se musí prodloužit přední kardan, ale nechce se mi ho svařovat, takže si nechám vysoustružit novej. :)4
Lee93
Už prej mám první řidičku :mrgreen:
Dertus
Ježiš to je hovado! :FINE: Takovej skromnej model přes celej stůl. Fakt pěkný! ;-)
Lee93
Tak nějaká práce za dnešek. Tvary zadku se začínají rýsovat a pomalu přecházím na boky.
Petan.22
paráda :hura: lee krucinál kdy už to bude jezdit ?:D já to chci vidět ! jo a ty zadní tlumiče, nemáš strach že to bude moc měkký? je to teda fest položený, abys netahal prdel po zemi :mrgreen:
Lee93
Taky se těším. Já tam mám teďka schválně měkký pružiny. Vyndám pořád tlumiče a tvrdý pružiny jsou logicky hůř zmáčkout a blbě se s celým tlumičem manipuluje při montáži :D
Zítra bych s tím měl trochu víc pohnout. :D
Moc krásnej projekt, jsem zvědavý z čím přijdeš potom :-p
Lee93
maztekk píše:Moc krásnej projekt, jsem zvědavý z čím přijdeš potom :-p
No jen se těšte, v hlavě mám další projekt :D
Petan.22
tak dobrá, ukecal jsi mě .. na manipulaci jsou měkčí pružiny lepší :D ale ikdyž tam pak dát tvrdší pružiny, tak díky tomu jak tlumiče leží tak podle mejch zkušeností teda nebudou uplně ideálně tlumit a bude to mít tendenci poskakovat a houpat se jak koza :mrgreen: nebo to máš takhle odzkoušeno? neber to jako rejpání, ale spíš jako takovou malou mou úvahu :oops:
Lee93
Ono je to takhle i schválně. Nelíbí se mi, když jsou ramena moc spuštěný dolu. Tlumiče je pustí (měřeno od spodku náboje k spodku domku deferáku) jen asi o 3cm. Takže v normální propružení díky váze auta jsou ramena skoro vodorovně.
Zase z toho nechci mít kozu. Jezdil jsem to takhle na truggyně.
Moc na tenhle typ nejsem, ale řemeslně to vypadá parádně (jako vždy).
Lee93
Díky moc zaxi :)
Dneska jsem se vrhnul na rampu a ještě mám udělanej jeden celý bok, ale není to na fotkách. :)
Vyfotil jsem to na sněhu, aby byly vidět celkový tvary :)
Zpět na „NON-Scale projekty“
