rakpavel
Re: Kdo máte zkušenosti s DSYS
Úplne v klidu. Regl mám, tak jestli to posles za 14 dnu, nic se neděje.
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
Článek >>> Přehled stejnosměrných elektromotorů
Původně mělo jít o doplňující informaci o maximální proudové spotřebě stejnosměrných elektromotorů řady 540-600 pro usnadnění výběru regulátoru řady DSYS. Tyto informace se můžou hodit i uživatelům jiných regulátorů. Jsou uvedeny pouze elektromotory, u nichž bylo z údajů výrobce možno zjistit jejich maximální proud, případně motory, u kterých byl tento údaj změřen. Hlavně to neberte jako seznam doporučených motorů!!! Spíš jako ukázku, co je k mání.
mara126
mam jednu otázku,kdo z vás si nechal přeprogramovávat 4.1 verzi na tu mrazuvzdornou a kolik to koštuje
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
tjjack
To přeprogramování na v4.4 by ti měli udělat zadarmo ;-)
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
mara126
tak to by bylo super
Foto Rajče:mara126
Jj stačí to jen poslat a máš to grátis.
Tom60105
mara126 píše:mam jednu otázku,kdo z vás si nechal přeprogramovávat 4.1 verzi na tu mrazuvzdornou a kolik to koštuje
Ahoj mam tenhle kousek http://www.mz-racing.net/p7808-mdd56w-e ... 56a-v-4-5/
je mrazuvzdornej?,bych rekl ze ne..
byl jsem ted jezdit a po necelych 2 hodkach v -2C mi auto nejede, kdyz dam paku do neutralu na 2sekundy a pak zase v pred ujede jen cca 2m a ko!!Zase paka neutral 2s pak v pred a zase jen 2 m a tak to dela porad..v zime.. nechci za 1400Kc jezdit jen v lete!! Co s tim ohrivadlo ci co sakra..
Jeep Nukizer trx 4 sport kit
Axial scx24
Slash 2wd
Tekno 1/10 SCT410.3
Traxxas Summit
PitaW
Tak to bych poslal hned na reklamaci přímo p.Davidovi.Mě to dělala loni v mrazech 56A v4.4 a byla chybička v SW.Od té doby jezdí jak má.
Tak toto asi bude jiný problém. Verze 4.4 a vyšší jsou s upraveným SW a posílat to na reklamaci ( kvůli tomu SW ) je zbytečné. Spíš bych to tipoval na vybitý nebo zamrzlý baterky. Dělá to i při teplých a čerstvě nabitých baterkách ? ( klidně při okolní teplotě -10°C ).
tjjack
Tohle je lipostop, baterky nemají rády zimu, takže jejich kapacita se tváří jako menši než opravdu je....
HAJZLTEAM
Tom60105
tjjack píše:Tohle je lipostop, baterky nemají rády zimu, takže jejich kapacita se tváří jako menši než opravdu je....
Je to mozne.. Stalo se to az po 2h a vetsinou vydrzi ten teren pres 3h v teple..a to same kolega co ma origo axial tak vlastne tomu umrelo auto hned chvilku po me bez skubani a pri normal podminkach vydrzi stejne jako ja.. Tak moc dekuji vsem za rady ja to priste jeste zkusim a pak az zacne skubat vymenim baterku a budu vedet zda zima regl ci baterky..
Diky All
Axial scx24
Slash 2wd
Tekno 1/10 SCT410.3
Traxxas Summit
Takové zkušenosti mají především letečtí modeláři. V letadle, kde je baterka hodně ofukována studeným vzduchem, hrozí podstatné zkrácení kapacity. Některé Lipolky jsou na zimu natolik citlivé, že při teplotách pod -5°C úplně přestanou fungovat - prostě chemické procesy v baterce ustanou a letadlo ani neodstartuje. Lepším baterkám se to ale nestává.
Tom60105
ahoj mam dotaz.V cera jsme byli jezdit asi 12aut. hned ze zacatku jsem zjistil ze auto po chvilce najednou zastavi a nereaguje, jen servo tocilo pak hned dam neutral a pak v pred a hned jelo zase dal.tak jsem myslel ze se nejak rusime ci neco podobneho.takto to udelalo asi tak 5x a hned pak zase jelo, ale cca po 2h jsem sjel kopec auto zastavil a najednou se samo rozjelo, na spatecku spadlo z kopce na strechu a stale jelo.vypl jsem vysilacku, auto stale jelo.kdyz jsem ho sebral vypl regl pres vypinac auto stale jelo a na nic nereagovalo az kdyz jsem vypl baterku.
Od te doby to dela furt, zapnu baterku a porad jede.regl nemam ani rok a je to Elektronický regulátor Dsys 56A
v.4.5. nevim cim to je, regl furt blika a auto jede. muze to byt primac??nebo regl ko??dekuji za info
Axial scx24
Slash 2wd
Tekno 1/10 SCT410.3
Traxxas Summit
Obávám se, že je regulátor po smrti. Pokud by byl v pořádku, tak by při nekorektním signálu vypnul motor a v žádném případě by motor nejel - hlavně ne tehdy, pokud by byla vysílačka vypnutá. S velkou pravděpodobností došlo při jízdě z kopce dolů k destrukci výkonových prvků. Což se projeví buď tím, že auto vůbec nejede ( výkonnové obvody byly při destrukci rozepnuté ) a nebo naopak jsou trvale sepnuté. Měl jsi tam připájené kondenzátory a hlavně transil ? ( viz předchozí diskuze ). Pokud při tomto stavu funguje servo řízení, tak BEC přežil a přijímač je v pořádku.
Tom60105
nu to neni dobra zprava.mam jak odrusenej motor tak i regl. servo maka.vse dle navodu!! tak to mi pose.... lidi co znam se na odrusovani i jine veci kolem vyprdli a jezdi uz 2 roky a ja co vse udelam dle navodu tak to po 8mesicich odejde!!! co s nim??mam zaruku 2roky ne!?!?!
Axial scx24
Slash 2wd
Tekno 1/10 SCT410.3
Traxxas Summit
