Stránka 51 z 78
Napsal: 26.07.2013 23:17
od zyxaxo
Ahoj, ja nepochybujem ze ty by si vedel navrhnut raketoplan, vyrobit ho, a zakyval by si nam z mesiaca. Nepochybujem.
Napsal: 27.07.2013 16:58
od Hanys
Mila198 píše:Na tanku jsem musel vyměnit tři pouzdra na vlečná ramena, protože byla hodně zničená.
Miloši, nestálo by za úvahu do těch pouzder udělat nějakou vložku, třeba bronzovou? Ptám se abych případně předešel zničení, které potkalo Tebe...
Napsal: 27.07.2013 22:27
od Mila198
zyxaxo píše:Ahoj, ja nepochybujem ze ty by si vedel navrhnut raketoplan, vyrobit ho, a zakyval by si nam z mesiaca. Nepochybujem.
Tomu nevěř synku, :NO: já už jsem ze starší generace, a držím se více při zemi. :-)
Napsal: 27.07.2013 22:33
od Mila198
Hanys píše:Mila198 píše:Na tanku jsem musel vyměnit tři pouzdra na vlečná ramena, protože byla hodně zničená.
Martine, :-I jediné co můžeš udělat, je udělat ještě jedny dorazy na vnitřní páky - pokud je používáš, :YOP: aby se ti neulomily ty plastové vně modelu. Já jsem je udělal trochu pozdě, ;-) a proto jsem teď musel měnit ty pouzdra. Že by se vyběhaly, to se nebojím. :NO:
Napsal: 28.07.2013 20:12
od magor-no1
s těmi poplaškami , v tom případě ano ,ale stejně bych se přimlouval za udělaní stěny do které by se ta hilzna opřela při zpětném rázu hilzna by se tolik nedeformovala a do hlavně by šlo větší množství plynů tedy by vyšla i nepatrně vjetší rána
Napsal: 28.07.2013 21:18
od Mila198
Mám chuť tě Magore v tomto horku zastřelit tím svým střílecím kombajnem. Není problém komoru uzavřít kulkou! :-I Nikdy jsi neviděl tento střílecí mechanizmus a chceš mi dávat rady! Nemůže přeci něco střílet, aniž by to mělo nějakou opěrnou stěnu :-I to by mi ta patrona prostřelila celý tank! To co jsi viděl, je pouze část střílecího mechanizmu, ve kterém jsou úderníky. K tomu přijde přišroubovat pomocí šroubu M14 x 1,5 zásobník na patrony s komorami, které celé naláduji směsí střelného prachu a dýmovnice. Když se zápalkou zažehne prach v patroně, a než prohoří cca 15 mm naládované směsi v komoře, tak je to kurva velkej tlak, kterej samozřejmě protrhne plášť té startky, ale stejně je to rána jako hrom! :-I Na přiložené fotografii je vidět vloženou jednu patronu v komoře. Ty obloučky nad úderníkama jsou od toho, jak ten plyn, který protrhne patronu, vyrazí při výstřelu úderník zpět až na doraz i přes pružinu.
Nechtěj mi navrhovat nějaké další úpravy a zvětšení, protože je to udělané tak, aby se to vešlo do věže nad motor a fungovalo to! :YOP:
Napsal: 29.07.2013 22:10
od magor-no1
aha , vím že myslet znamená h..... vědět , ale myslel jsem že ten úderník má stejný průměr jako ta startovačka , takže už mlčím
Napsal: 31.07.2013 23:27
Jak na to koukám, tak věřím tomu, že pokud by Míla dělal nějaký modelový vehikl - nosič raket, tak by ta raketa měla funkční jadernou hlavičku 8)
Napsal: 02.08.2013 20:38
od Mila198
Mám takový dojem, :-I že mi přivlastňujete nadpozemské schopnosti. :-( Ale kluci já jsem stejnej jako vy!!!
Možná jen už trochu starší. :TIME:
Napsal: 02.08.2013 20:57
od mrak03
trochu starší bych ti i věřil ale s tím zbytkem KECÁŠ !!! :OK:
Napsal: 02.08.2013 21:54
od salvatore
Ani starší ne... Maximálně zkušenější ;-)
Napsal: 02.08.2013 22:02
od Mila198
Přísahám ti Mraku, :-I že nemám nikde žádnou skrytou anténku, :NO: místo uší nemám trychtýře, :-( a oči mám svoje a ne kamery, :YOP: a bez brýlí už nejsem schopen vegetovat! :ILL: A raději bych byl zkušenější, jako starší, ale to se jen tak nedá změnit. ;-)
Napsal: 02.08.2013 22:43
od Gluck
Tad ti tu malinko klišnu . Nezalezi na tom kolik ti je,ale na tom na kolik se cejtis . :BYE:
Napsal: 02.08.2013 22:53
od salvatore
Tak když už jsme u toho klišé, tak i já se přidám. Mílo nezlob mě! Ty si tady pilířem stavařů a konstruktérů. Pan NĚKDO!!!
Btw - zajímavý je, že na vedle řekněme zralého borce jako je Míla se neskutečným tempem řítí tajhle Kuběna (Lee) z Kladna...
Klobouk dolu před všemi, co dokáží aspoň zlomek toho co Ty Mílo!!!
Napsal: 03.08.2013 9:18
od Mila198
No tak asi skončíme s tou chválou, :-( protože já se zase necejtím být takový borec... :NO: od toho tu jsou jiní! Zrovna teď jsem prohlížel stránky tohoto Itala
http://kostructor.altervista.org/ - to bych chtěl jednou dokázat udělat, ale nechoďme ani tak daleko a připomeňme si Pepu D...! :tleskam: To jsou opravdoví borci! :HAPPY:
