jaryn
Re: "SPiNTiRES" - KDE koupit info str.31; hra VYSLA 13.6.!
Zdravím mistry volantů:-)
Nevím jestli se to někomu taky stalo, ale než budu psát někam (asi na podporu hry) tak se zeptám zde. Při hře (SP, 4 auta u sebe poblíž, origo hra, žádné přidané mody - jen originály a žádné úpravy) :
1) u auta kterým jsem tahal a i u vytaženého z řeky se mi kouslo řízení a nejde s tím hnout a u druhého auta (když se do něj přepnu z auta stojícího poblíž) zůstal nějakej kvalt (i když zobrazena řadička je po přepnutí na AUTO) a plnej plyn. Aniž bych na cokoli mačkal (jen sem se do něj přepnul)= hrabal jak blázen sám od sebe:-)
2)rozbitý auto jsem odtáhl do garáže : proběhla oprava a doplnění paliva na 100% stav. Vyjedu pár metrů od garáže a najednou mi začnou naskakovat body poškození ( 7,5,17,37)a za pár vteřin je auto na šrot , z motoru lítaj "jiskry" a auťák je cca 5 m od garáže po provedený opravě NEPOJÍZDNEJ.
Je to chyba jen u mne? (PC=nic jsem nestahoval v tu dobu, PC dle " advanced systém care" vše dobrý stav, místa na disku cca 50 GB, čištění C- cleanerem ,antivirák funkční, PC stíhá v pohodě na max detaily, OS: W7) Spin Tires hraju od 15.6 cca 4-5 h denně. Výše popsané se mi stalo už na mapě KOPEC asi 2x a nyní na ŘECE už 3x. Hru musím vypnout a znova spustit (někdy i 2x) jelikož auta stávkují jak je popsáno výše. Díky za případné odpovědi a pokud by to bylo hrou tak asi budu muset napsat na podporu. Jaryn
sim_ma
kdy bude ten editor map ?
http://vk.com/spin_tires_ru Se můžeš zeptat :-p
Dneska jsem testnul Gazíka a dost dobrý poježdění.
http://modfiles.ru/load/spin_tires_2014 ... -1-0-10332
A potom hustou obludu Chevy Suburban.
http://modfiles.ru/load/spin_tires_2014 ... -1-0-10336
samson1980
Ahoj, chci se zeptat, jak to funguje vám. Já když dojedu mapu, splním všechny úkoly, začnu hrát jinou mapu a po dohrání, se třeba vrátím k té předešlé, tak je zase od začátku. Je to tak normální? Ukládá se někde postup ve hře, aby bylo vidět, jaké mapy mám splněné?
Ukládá se v podobě achivmentů na steamu.
Tak uz se mi konecne dostala do sparu TATRA 813 Kolos ( delam na ni spolecne s Arraialem ;) )
- no co vam budu rikat - jak jsem se na ni tesil tak jsem pak byl totalne zklamanej a nasranej ... on totiz to totalne podelal ... udelal tatru kroutici se jako ten malej zil 131 ( nebo jako praga ) -tudiz uplne nesmyslny chovani vozu .... no asi po 10ti hodinach tvrdy prace se mi to podarilo tak nejak dat do kupy a uz to vypada ( i jezdi ) docela k svetu :)
sim_ma
Jak tu tatru zaspípiš??
V blate?? :roll: :-D :FINE: :hura:
petajsb
Zdeňku, kdy by mohl bejt hotovej ten patrol? :-)
Tyyyjo ceeece - to kdybych vedel :D
Nejdriv dodelam(e) Tatru a pak budu pokracovat na Patrolu ;)
petajsb
Četl jsem že to tvůj "sparingpartner" trochen podělal :-)) Chudáku, tys u toho musel trčet 10 hodin, abys to předělal...Bude i zvuk 2.8 td patrola? nebo i 4.2 td? :-)
pepekos
Zdravičko! Funguje mod na pridanie winch bodu na žeriav v multiplayeri ci ne?
sim_ma
zidon155 píše:V blate?? :roll: :-D :FINE: :hura:
jo! ;-)
fokker
Měl bych dotaz - jak nejlíp vrátit na kola převrácené auto? Když ho přivážu za předek nebo zadek, tak ho spíš vláčím po zemi a vázací body na boku auta (myslím) nejsou. Zatím se mi to povedlo jen "bodyčekem" z boku, ale s poškozením obou náklaďáků.
A ještě jeden dotaz - v manuálu je, že se dá naložit na korbu UAZ. Povedlo se to někomu, víte někdo jak?
Naposledy upravil(a) fokker dne 01.07.2014 12:04, celkem upraveno 1 x.
No těžká otázka, liší se to podle momentální situace, umístění záchytných bodů a dle toho pak sám musíš usoudit kterým směrem to bude to pravé ořechové. Nejhorší jsou trucky s jedním bodem uprostřed. Někdy pomůže natočit kola, pokud jde nastartovat pomoc tomu přes kvalt. Taky je někdy lepší stím prostě škubnout jenom na laně než tahat navijákem. Jsou případy kdy to prostě nejde a musíš si auto lépe nasměrovat tam kde to bude lepší, třeba na nějaký menší svah, takže natvrdo na laně táhnout po boku, někdy i střeše :-D
