Re: "SPiNTiRES" nebo "coming soon" MudRunner! ;) :D
Juchuuuu!! :tleskam: :tleskam: :tleskam: :FINE: :FINE: :FINE: :HOPS: :HOPS: :HOPS:
jaryn
Ahoj všem,
mám na Vás jeden dotaz ke hře. Jde někde ve SPIN TIRES MUD RUNNER (origo hra koupená) vypnout ta nabídka jak ovládat jeřáb/ nakladač dole v obraze (klávesy /činnost nakladače)? Je to docela rušivý element.
Děkuji za jakoukoli případnou odpověď. Hezký večer. jaryn
Coach
jaryn píše:Ahoj všem,
Ak chceš HUD odstrániť pre screenshoty, tak to ide nastaviť v nastaveniach, ale ak ho chceš odstrániť aj pri hraní tak choď podľa tohto:
http://spintires-mods.com/spintires-03- ... e-the-hud/
Neskúšal som to, ale pre Mudrunner to budeš tiež fungovať.
Patholog
Tak konečně je nová mapa na světě, je to Kompletní polygon Tatry v Kopřivnici
Veliké díky Kalidos31 který tuhle mapu udělal s mým malým přičiněním díky Tomáši.
Mapa nahrazuje originál testovací mapu tedy proving_ground v archivu jsou 2 verze pro hru 06.03.2018 a pro verzi hry 29.01.2018.
Mapa ma 1x1 km je tedy obrovská plná překážek, jsou tam testovací dráhy,kamení, bažiny testy na stabilitu auta, pneumatik,okruh,
pak jsem tam udělal BRUTT MONSTER LIBROS kde otestujete moznosti auta.
Tak testujte:
Link na stažení : http://www.mediafire.com/file/d1r7hok916ixddg/Poligon_Tatra.7z
No peeknyyyy! Super, moc diky ;)
Coach
@Patholog: Mohol by si ju hodiť aj na workshop. Vyzerá, že v proving ground sa dajú vyberať mapy, takže by ju nemusela prepisovať.
Patholog
Coach píše:@Patholog: Mohol by si ju hodiť aj na workshop. Vyzerá, že v proving ground sa dajú vyberať mapy, takže by ju nemusela prepisovať.
Jestli to chceš jinak místo testovací mapy tak si to přejmenuj na level_xxxx kde xxxx je název mapy. level_ tam musí být JINAK TI MAPA NEPOJEDE
Výběr mapy v provingu nejdou bohužel,na ws zatím né, čekáme na možné ohlasy zda něco změnit nebo upravit a posléze dáme na WS.
Coach
Patholog píše:Jestli to chceš jinak místo testovací mapy tak si to přejmenuj na level_xxxx kde xxxx je název mapy. level_ tam musí být JINAK TI MAPA NEPOJEDE
Ok
petajsb
Chtěl jsem si tuhle testovací mapu vyzkoušet, ale při rozbalování mi to píše samé chyby ve winraru :-( nevíte někdo, co s tím?
Patholog
petajsb píše:Chtěl jsem si tuhle testovací mapu vyzkoušet, ale při rozbalování mi to píše samé chyby ve winraru :-( nevíte někdo, co s tím?
Stahni si 7zip. je zdarma a tím jsme to balili
Tak co rikate na nove DLC ? ;)
jaryn
Ahoj všem, jedna kontrolní otázka:
Bylo prý nějaké nové dlc. Já když najedu hru, tak mám v autech jen něco jako " letištní tahač a traktor". Mapa není, takže je někde asi chybička nebo je mapa někde schovaná? Mám origo hru. Díky za případné info. Jaryn
pepekos
Musis si ju stiahnut zo Steamu je to ako volne stiahnutelny obsah dlc.
jaryn
For pepekos: zkusím pohledat. Děkuji a přeji pěkný víkend. J.
Coach
zidon155 píše:Tak co rikate na nove DLC ? ;)
Ja som spokojný. Som veľmi zvedavý na USA.
