Stránka 534 z 574
Re: "SPiNTiRES" nebo "coming soon" MudRunner! ;) :D
Napsal: 24.11.2018 12:31
od Coach
sMERIn píše:Díky. Pak ještě jeden dotaz. Síťově pak můžu s konzolovou verzí hrát jen zas s někým s konzolí? Nebo ba tom už nezáleží? Dík
Pokiaľ viem tak môžeš hrať iba s hráčmi na tej istej platforme. Ciže PC s PC alebo PS4 s PS4 hráčmi.
Napsal: 24.11.2018 19:11
od zidon155
Coach píše:
sMERIn píše:Zdar.
asi to tu bude někde psaný, ale 533 stránek....
Když hru pořídím na PS4, budu moct nějak doplňovat další auta, mapy a tak? Díky
Nie, konzolová verzia Mudrunneru nemá podporu módov.
sMERIn - jeste doplnim, ze nemuzes pouzivat mody, ale ofiko DLC ( tudiz mapy a auta ) uzivat muzes ;)
Napsal: 25.11.2018 10:50
od Coach
zidon155 píše:sMERIn - jeste doplnim, ze nemuzes pouzivat mody, ale ofiko DLC ( tudiz mapy a auta ) uzivat muzes ;)
Ale certifikované módy už nemôže sťahovať že?
Napsal: 25.11.2018 18:45
od sMERIn
Ale jestli jsem se díval dobře, tak na webu PS je jenom jeden takovej. Nějaký mapový rozšíření a to je vše. Teda pokud nepočítám rozšíření na americkou verzi.
Omluva za takový "začátečnický" dotazy. Ale na PC nehraju od střední... to už bude nějakej ten pátek a synek mi zatím ve dvanácti sám jako začátečník s PS neporadí ;)
Jo a pak ještě jeden dotaz... Co jsem si pročetl, volanty jsou přijatelný asi jen od TrustMasteru. Chci ho teda primárně pro synka na GT, rally a tak. Vždy na PS. Má smysl kupovat základní verzi 80... nebo odvozeniny kolem 2T, nebo je víc než rozumný jít do verze 150. Ale to už je když ne za hranicí mé finanční ochoty, tak rozhodně na ní.
Každop velkej dík za rady :FINE:
Napsal: 08.12.2018 19:31
od korvetak
jaryn píše:For Coach: na WS (v necertifikovaných) je TATRA TURBO (T815 ze Spintires - převod). Některé nástavby nesedí (většinou ty od defaultních aut) to jde poladit a některé zřejmě bude nutné vyházet (špatná textura u vleku). Nakládat dříví na origo Tatra korbu či vlek zřejmě nefunguje. Klasická tatra 815 + verze s nižší kabinou. Jaryn
Nakládat na auto i vlek jde, musí se jen zvýšit parametr loud area aby mohla kláda čouhat z korby a hra ji brala jako naloženou (jsou delší a do sklápěčkové korby je nenarveš).
A u rusů jsem našel skoro funkční jeřáb, tak jsem si ho na 815 taky nalepil. Funguje ale jen když hra jede na SpinterMod.exe :-p Do Workshopu se mi to nepovedlo napašovat.
Napsal: 09.12.2018 12:11
od Max
Ten jeřáb vypadá dobře.
Koukám na fotku té jedné Tatry a ta má balony? To jsi upravoval a nebo to je již z výroby modelu do hry?
Napsal: 12.12.2018 20:29
od korvetak
Max píše:Ten jeřáb vypadá dobře.
To jsou jen nahozené Tatry do MudRunera co tu nechával Garminbreak na stažení. Jen jsem si hrál s barvama a udělal korby a vleky na zelenou a žlutou. :OK: Jenže mi nejdou nahrát narozdíl od ostatních jeho modelů na Workschop. :-( Jeřáb mají na ruském servru na uralu https://stmods.ru/spintires_mudrunner/m ... mudrunner/
potřebuje ale k fungování
SpinTiresMod.exe
:-p
Napsal: 14.12.2018 12:25
od Coach
korvetak píše:To jsou jen nahozené Tatry do MudRunera co tu nechával Garminbreak na stažení. Jen jsem si hrál s barvama a udělal korby a vleky na zelenou a žlutou. :OK: Jenže mi nejdou nahrát narozdíl od ostatních jeho modelů na Workschop. :-( Jeřáb mají na ruském servru na uralu https://stmods.ru/spintires_mudrunner/m ... mudrunner/
SpinTiresMod.exe
:-p
Uploadol by si tie Tatry na workshop bez žeriavu?
Napsal: 15.12.2018 1:53
od korvetak
Uploadol by si tie Tatry na workshop bez žeriavu?[/quote]
Na Workschop mi nejdou. Něco je tam špatně a nevím co. :-p
Napsal: 15.12.2018 13:42
od Coach
korvetak píše:Na Workschop mi nejdou. Něco je tam špatně a nevím co. :-p
Skús napísať Ziddonovi155.
Napsal: 18.12.2018 19:34
od Max
Dotaz pro hráče této hry. Mám jen PS3 a na ní Spintires: MudRunner není. Poohlížím se po X-boxu ale nevim na které verzi pojede. U hry je napsáno, že pouze na X-box One ale X-box 360 tam napsán není.
Nezkoušel jste to někdo?
Napsal: 19.12.2018 17:00
od lukino343
Osobne mam ps4 1tb a som max spokojny ovela lepšie nez xbox
Max píše:Dotaz pro hráče této hry. Mám jen PS3 a na ní Spintires: MudRunner není. Poohlížím se po X-boxu ale nevim na které verzi pojede. U hry je napsáno, že pouze na X-box One ale X-box 360 tam napsán není.
Napsal: 19.12.2018 17:28
od Max
Jasné kolego, ale zajímalo by mě zda MudRunner pojede na jiné verzi X-boxu.
Cenově je na mě PS4 dost drahá a X-box mohu sehnat za poloviční cenu a tady nastává otázka na který X-box je hra MudRunner stavěná.
Na obalu hry v obchodě je pouze zmínka o X-box One a jiná verze ne.
Napsal: 20.12.2018 14:27
od korvetak
Nevíte někdo jak se správně nastavuje a kde kardanka? Zkouším oživit RedPowovo Tatry ze Spintires do MudRunera a narazil jsem na problém. Kardanka se točí ale drží jen na jedné straně na druhé volně poletuje. 8o
[youtube]KtVjU3UXdLg[/youtube]
Stejně tak Vasilovy poletují ruce okolo volantu a i ta univerzální přístrojovka, tak jsem ji vyhodil. :-p
Napsal: 24.12.2018 18:50
od jaryn
Krásné Vánoce a všechno nejlepší ,hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v roce příštím Vám všem přeje
Jaryn
P.S: korvetak - držím palce s tatrovkama
