Stránka 59 z 68
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 06.04.2015 17:34
				od sWiNe
				No předpokládám, že se bavíme o servech, co se programovat nedají, tedy já určitě. Takže v tomto případě je to zřejmě neřešitelná situace bych řekl.
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 06.04.2015 18:00
				od matbre
				SAVOX SC-0251MG
Ale stejně nemám žádný programátor...
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 06.04.2015 19:08
				od Frenky
				Řešení je jednoduché na krajní nožičky potenciometru v servu připájíte odpory čím větší odpor tím větší výchylka doporučuji postupně zvyšovat v rozmezí 1.2-2k ohmi.
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 06.04.2015 22:14
				od jirkak
				No  velikonoce byly produktivní,
chybí jen zapojit kardany, dodělat upevnění karoserije a její nástřik, jo a držák baterky a elektroniky přišroubovat.
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 7:03
				od tabbert
				To mažš ešjitje furt co robidt  :-I
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 7:37
				od mesany
				[quote="matbre"]Chlapci mám jeden technickej dotaz. Jak lze prodloužit chod serva? Na vysílačce (Spektrum DX3C) mám nastavené úplně maximum co jde (150%) ale pořád to nechodí tolik kolik bych potřeboval, když ho odpojím tak rukou s ním hnu ještě víc takže na dorazech není, to znamená že je to omezené nak elektronický a jak to pustit více?[quote]
Mám taky takovej problém. Ale u mně se to stalo výměnou vysílačky. S Gt3b to chodilo na max a nyní s Futabou ne. Servo zústalo stejný, hliníkový Turnigy. Takže to řeší výměna vysílajdy...
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 8:23
				od Balu
				Já to vždy řešil délkou páky,i když to není ideální a servo ztrácí sílu.Dát cca 4500kč za servo s programátorem je mazec i když si tam pak dáš i 180 stupňů.ALe to je věc každého jednotlivého soudruha 8)
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 9:44
				od sWiNe
				4500 je hodnota celého mojeho auta, to asi to servíčko oželím  :lol:  já právě s délkou páky moc nedramatizuju, udávaný tah je v kg/cm, takže každý centimetr na páce ten tah pokrátí na polovinu ... teoreticky
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 10:37
				od Balu
				Však to píšu,ale na uzovce mi chod serva bohatě stačí. Máme stejný servo tak nechápu tvůj problém s delkou chodu
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 11:11
				od sWiNe
				říkám, že jsem to odladil, ale zajímalo mě to ... no ale musel jsem to dát na poslední díru na páce no, ale při testu to zatočilo všude, tak dobrý
servo stejné, ale řízení máme určitě udělané jinak, já do toho zase vrtal  :lol:
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 15:59
				od matbre
				Tak mě to na tech Venomech dělá rozdíl celkem znatelnej, asi to tež budu muset vyřešit pakou, ale to znamená zas všechno překopat abych tam dostal delší...  :-(
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 19:39
				od milan008
				Nevím jak to děláte, já mám výchylku na 79% a 84% jinak se mi servo utrhne a páku mám 25mm.
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 19:56
				od sWiNe
				Tohle je hrozně individuální. Každé rádio to má jinak, každé servo, každý máme jiné nápravy, jiné poloosy a jinak udělané řízení, jinak posazené servo na autě, jiné servopáky  ... tohle bych s ostatními vůbec nesrovnával. V druhé sezoně jsem měl rejd taky bohovský a byl jsem snad na 30% :)
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 07.04.2015 19:59
				od matbre
				Tak o 1cm delší páka a už to chodí jak potřebuju, na 115% na vysílačce, ale musel jsem posunutou spojovačku dolu takže zas nájezdový uhel v háji :-D
				Re: Volná diskuse
				Napsal: 08.04.2015 0:11
				od Frenky
				pro ty co to přehlídli přečtěte si pořádně můj předchozí příspěvek :!:
