Re: "SPiNTiRES" - KDE koupit info str.31;! TATRA 813 str.59!
TATRA promo video ;)
[youtube]XVYKiMhSEGY[/youtube]
rogerer
tyjo tak ta tatra je uplne bozi....ten zvuk,vsechno :) sice mi jeji instalace vymazala aktualne ulozenou hru ale to nevadi....nahradil jsem ji Urala :)
Takže ja dekuji :) :hura:
edit: aa jeste mi to pise ze nemuzu hrat multiplayer, že se liší herní soubory no...
Jojo - to je tak u vsech modu aut/trucku .. .ti to prave upravi to media.zip a hra to pozna ( a nejde MP a achievementy)...
Prave proto jsi si mel NEJDRIV media.zip ZAZALOHOVAT! ;)
Pak az nebudes chtit jezdit s Tatrou tak tam das zase origo media.zip a vse zase bude slapat ;)
Nebo pres steam - verify integrity cache ( to to zase stahne origo media.zip z vebu ;) )
rogerer
samozrejme ze sjem to zalohoval :)
virtual
rogerer píše:jo tak s timhle jsem bojoval taky a po dvou dnech prisel na to ze aby se ti odkryly jiné nástvaby musíš nejdriv odinstalovat tu aktuální :BYE:
Dík! Přísahám, že obvykle tak natvrdlej nejsem :NO: :-D
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
rogerer
ten přední převis tatry je smrtící :-D
Tatra je moc parádní, troufám si říci že nejlepší truck ze hry :hura: Díky pan majstr Zidon a Araial za váš čas nad tímto modem stráveným :FINE:
Před chvilkou jsme dohráli super mulťák se šcorpíkem :OK:
Po sléze se přidal i Krepi :YOP:
Díky za hru kucí :FINE: Galerka http://maztekk.rajce.idnes.cz/Spin_Tire ... -28-96.jpg
Nebudem si tu honit ega :-D Ale docela jsem čumněl, za tři a půl hoďky jsem se šcorpíkem dokončily dvě mapy(Volcan a Řeku)
Vigo
Hru jsem rozehrál na hardcore a občas lituji, když se převrátím, ale zatím jsem to vždy zvládnul
Tak mám pár dotazů prosím :)
1) Jak dát Tatru vím, ale bude fungovat MP i Achievmenty? Přijdu jejím přidáním o postup v rozehrané mapě?
2) Mám téměř dohranou první mapu (pobřeží) ale nejde mi na auta dát dlouhý návěs na klády. Vše se tváří ok, ale po kliknutí na něj se prostě nepřidá a přitom je šipka modrá
3) Rychlost 1+ se mi povedlo zařadit za jízdy na asfaltu. To je jako nepůlený kvalt? Auto mi přijde stejně nejelo rychleji.
4) Ovládání jeřábu jsem nějak cca zvládnul, ale na té vyprošťovací osmikolce ho neumím zvednout, jak na to pls ?
5) Auto po převrácení chcípne a ani jeřáb nejde tj se pomocí něj už nenarovnám, nejde to nějak?
6) Nejde mi couvat s vlekem, ale to je asi jen o cviku :(
7) Na mapě je označené místo, kde mi to samo naloží dřevo a pak další neoznačená místa(blíž úkolu), kde ho můžu naložit sám? Tj chápu dobře, že když si tam naložím sám klády, můžu pak s nimi jet a splnit úkol?
No vím je toho dost ale budu rád za odpovědi. Jinak hra je super, sice na hardcore jak jsem se několikrát převrátil (vždy o vlek při couvání) mě dost štvala, ale je to výzva
Taky asi to všichni víte, ale kdyby ne, možná někomu novému pomůžu. Kamera jde "1" přepínat na pohled zezadu/zepředu a "2" i na pohled až za vlekem.
Díky
Vigo
1) Ano zatím ti nepůjde mulťák a nebudou se ti ukládat achivementy.
2)Píše ti to najeď s autem do správné pozice? Asi nemáš za truckem dost místa, zkus si popojet.
3)Rychlost 1+, jede opravdu rychleji než malá jedna. Využívej jí při rychlích průjezdech bahnem a do dlouhých kopců. Taky záleží natom jak se ti jí podaří rozjet a jak silný je truck.
4) Ovládání je Q,E jako dolů, nahoru. Boční pohyb není. (Při nakládce, natáčení drapáku R a mezerník)
5)Nejde, vždy musíš mít natočený motor aby šla hydraulika.
6)Základ je v tom si rovnat vlek do roviny k místu, kam chceš couvat. Poté už jen jemnými korekci volantu a plynu couvat na požadované místo. Čím víc zatočíš, tím víc a rychleji se ti samozřejmě vlek zlomí, narazí do oje, nakloní se a neštěstí je na světě.
7)Ano, jsou tam všechny druhy nákladů, naložíš si požadovaný počet a frčíš na místo vykládky.
Tak snad vám to trochu pomůže, je dobře že si o otázkách přemýšlel a poskládal je do bodů. Aspoň se tu doufám nebudeme ptát pořád dokola na to samé.
:BYE:
suddenstriker111
Zdravím všechny virtuální truckery :CIAO:
Měl bych dotaz na addon do hry ZIL DUMPER pokud s tím má někdo zkušenosti. Instaloval jsem tento addon a povedlo se mi krásně naložit pomocí hydraulické ruky na náklaďáček s výklopnou korbou kameny, které mi překážely na cestě u garáže. Jediné co mi kazí radost je fakt, že i když kamenů na korbě nebylo moc (cca 10 ks o průměru 15-40 cm), nešla mi při vykládce na rovině zvednout..musel jsem postavit auto do svahu (jde někde upravit sílu zdvihu?) a při cestě i přes pomalou jízdu naskakovaly zuřivě body poškození (lze nějak upravit kamení jako legální náklad aby nenaskakovalo poškození?) a při ukončení hry a znovu spuštění byly odstraněné kameny na svém místě až na dva kusy, které se mi povedlo utrousit v prostoru označené garáže. Předpokládám, že tedy úprava terénu (shrnutí kamenů) pomocí přední radlice na Tatře bude taky jen dočasná než člověk opustí hru?
Děkuji za případné nápady
Vigo
2maztekk: Díky vše jasné jen bod 2 není. Stojím dobře a nic nepřekáží ani nepíše. Na jednom autě navíc nejde dát ani plotna a to na něm když jsem ho našel byla. Asi nějaký bug, uvidíme co na daší mapě. Tuhle už dojedu, ale štve mě že musím dřevo vozit max po 4ks na středním vleku.
Taky info co by mohlo někomu pomoct. Včera jsem se jedním autem zaseknul o kládu na zemi. Zajela mi mezi nárazník a kabinu a ani navijákem se nešlo vytáhnout. Evidentně to bylo nějak buglé. Po vypnutí a zapnutí hry už ale auto vytáhnout šlo... už jsem propadal beznaději.. jedno auto převrácené a druhé vedle zaseklé :)
Jinak díky za rady :)
virtual
maztekk píše:4) Ovládání je Q,E jako dolů, nahoru. Boční pohyb není. (Při nakládce, natáčení drapáku R a mezerník)
Když se tu o tom mluví, můžu poprosit o podrobnější návod ovládání jeřábu? Přemapoval jsem si některé klávesy a mám v tom trochu zmatek. A jde nakládat jen na auto s jeřábem, nebo můžu naložit jeřábem i jiné auto, to se mi zatím nepodařilo.
maztekk píše:...za tři a půl hoďky jsem se šcorpíkem dokončily dvě mapy
Slušná rychlost! Já hrál pláně na SP bez odemčení garáže asi 5 h... :oops:
Vigo píše:2maztekk: Díky vše jasné jen bod 2 není. Stojím dobře a nic nepřekáží ani nepíše. Na jednom autě navíc nejde dát ani plotna a to na něm když jsem ho našel byla. Asi nějaký bug, uvidíme co na daší mapě. Tuhle už dojedu, ale štve mě že musím dřevo vozit max po 4ks na středním vleku.
Testni jinou garáž, mě včera taky nešel nasadit dlouhej náves na dřevo, přejel jsem k jiný garáži a bylo.
Vigo
Už jsem zkoušel, navíc to by šla ta plotna na Maze. Prostě mi ji to modře na něj naznačí, ale nejde kliknout, stejně tak s návěsem. Přitom defaultně ji měl potvora :( Navíc dlouhá cisterna a dlouhý opravář nasadit jdou...
