Stránka 7 z 9
				Re: Australský pejsek DINGO
				Napsal: 28.11.2013 7:37
				od Woyta
				Napsal: 28.11.2013 9:43
				od sWiNe
				Myslím, že s klidným svědomím to můžeš navrtat tak jak to je bez nějakých čachrů. Jestli máš barvu na lexan, nebude problém. Je to pružné ...
				Napsal: 28.11.2013 16:24
				od PitaW
				Já už svojí nabarvenou boudu vrtal tolikrát- zepředu zezadu, zevnitř a zvenčí :lol: a nikdy se mi neodloupl ani kousek. Kolikrát jsem i dlabal šídlem na Leathermenovi, když nebyl tak silný vrták a v poho. Neboj se toho.
				Napsal: 06.12.2013 1:07
				od Net
				ach jo, tak jsem to odvrtal a tím jsem tomu nasadil korunu...
né, dělám si srandu, šlo to parádně a žádné škody
hele, už tady někdo dělal na Dingo otvírací dveře?
				Napsal: 06.12.2013 23:48
				od maztekk
				Buď v klidu, na dingu jsem to tu ještě neviděl  ;-)
				Napsal: 09.12.2013 12:08
				od Net
				víte někdo jestli pasuje zadní nárazník z Rubicona na Dingo?
případně předělával někdo rezervu z rámu Dinga na zadní nárazník jako to má Rubicon?
				Napsal: 18.12.2013 4:02
				od Net
				ahoj, můžete mi někdo poradit nějaký dobrý nápad kam přidělat vypínač od regulátoru?
tak abych ho při vypínaní nemusel lovit pod kastlí, nebo jako ted abych nemusel při každém vypínání kastli sundavat
a další dotaz k regulátoru, můžu ho přilepit oboustranou lepenkou na tu černou krabičku co je pro přijímač?  měl bych místo mezi tou krabičkou a motorem a napadlo mě ho přilepit z boku na krabičku
děkuji
jo a jinak jsem si dneska suprově zajezdil na sněhu a  pokusil jsem se o své první rc video
http://nascar88.rajce.idnes.cz/2-_rc_ex ... estrih.jpg
				Napsal: 18.12.2013 10:45
				od maztekk
				U RTR tam régl nalepený je, takže v pohodě.
Vypínač můžeš zakomponovat do interiéru ale za chvíli ho utrhneš  :-D
				Napsal: 21.01.2014 14:53
				od Net
				ahoj, tak jsem tam ten rugulátor přilepil a zatim tam drží
ale měl bych ještě dotaz, když sjíždim nějaký prudký kopec, tak se mi auto nezastaví na místě když bych to někdy potřeboval, ale pomalu sjíždí dolu
dá se to nějak nastavit na vysílačce aby auto v kopci stálo na místě?
k čemu vlastně v praxi slouží to abs?
zkoušel jsem nastavit vše od off až po fast, ale žádný rozdíl jsem nepostřehl
děkuji
				Napsal: 21.01.2014 16:14
				od manek100
				ABS na vysílačce je jako u velkého auta, pokud brzdíš, tak ti kola cukají, u modelu to ale moc velký význam nemá. A ještě to přináší tu nevýhodu, že při couvání ti auto skáče.
				Napsal: 21.01.2014 22:41
				od Net
				no přesně tohle mi to dělá, než jsem se začal v té vysílačce šťourat, tak mi to couvalo naprosto v pohodě, ted mi to při couvání poskakuje
chtěl jsem to řešit se Salvádorem až mu povezu vysílačku na přeprogramování,ale jestli je to tímhle, tak to vyřeším sám,
na co bych měl tedy to abs nastavit?, na off?
				Napsal: 21.01.2014 23:08
				od sWiNe
				hele se tak zamýšlím nad těma dveřma .. ono u dinga to je takový ošemetný :lol: to bys musel překopat celou kastli nebo jak jako s tím interiérem? dyť je úplně nahoře, to otevřeš dveře a bude tam díra k převodovce a na vrchu dveří bude teprv sedačka s borcem? taká divná představa  :lol:
				Napsal: 21.01.2014 23:43
				od Net
				přesně tak, představa byla říznout ty dveře až za tou horní hranou z  vnitřku interiéru, a tím vytvořit dostatečně velký servisní otvor k baterce, vypínači reglu, navijáku a osvětlení, ale vypínač reglu jsem již vyřešil jinak, dávám tam scx podběh a ovládání osvětlení a navijáku budu mít na vysílačce, takže už to není aktuální
a při zavřených dveřích jsi nic nepoznal, jen byly z venku panty a trochu výraznější rýha kolem dveří, přichycení v zavřené poloze bylo taky na magnety a dobře to drželo
a hlavně jsem přestal řešit estetiku a přidělal kastli k rámu svorkama, a sundavá se to podstatně lehčeji, asi jsem měl moc silné magnety a kastle šla dost ztěžka sundavat
				Napsal: 23.01.2014 0:47
				od Net
				Napsal: 23.01.2014 17:07
				od manek100
				ABS nastav na off, pak by ti to nemělo cukat ani v malých rychlostech, to ve větších rychlostech může být dané tím, že regulátor tak rychle nestíhá brzdit/zrychlovat celé auto.
