haiso
Re: Axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon - "Džíp z BR
neboj letos určitě :FINE:
>VanquischPhoenix>C3Flatgekko>AX Wraith>Waterra TwinH>Bombič>TRX4 JK>Losi RockRey<
[url]http://rohaweb.wordpress.com/[/url] - [url]http://haiso.rajce.idnes.cz/[/url]
Brdské lesy hír
:arrow: viewforum.php?f=82
haiso
tak řízení od Slicka nainstalováno a zde obr. před úpravou:
https://lh3.googleusercontent.com/-MAXq45Fjxl8/VbTiuvDJ08I/AAAAAAAAR6U/6lnDNZKTJqM/w958-h636-no/SCX10-Dzip_0138_Rizeni_PredUpravou.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-iYpNvYLaLCc/VbTiu7MGKOI/AAAAAAAAR6Y/uNi3ydV0JJQ/w958-h636-no/SCX10-Dzip_0139_Rizeni_PredUpravou.jpg
a níže obr. po úpravě, dlouho jsem laboroval s pozicí koncemi tyče řízení za nápravou poněvadž zasahovaly do pneu (Iroky a GMADE disky), musel jsem tedy konec uchytit do středního otvoru konverze rozšíření a nyní to maká je tam aspoň mezerka, možná ještě dojde na výměnu HEX rozšíření z 9mm na 11mm, ještě uvidím. :mrgreen:
na fotce to nevypadá ale rejd se zlepšil, na vysílačce mam aktuálně nastaven konečný bod na +/- 110°, můžu až 120°ale to už mi při couvání škrtá kolo o link takže zatím nechám těch 110°, servo mám Hitec HS-5646 WP Digital 13kg a bude chtít asi co nejdříve vyměnit za silnější, zatím maká dobře ale je vidět že je pomalejší při náklonu Džípa na kolo a pak se mu nechce moc do krajní polohy. :mrgreen:
Brdské lesy hír
PitaW
Ještě to víc pořeš a hlavně dej tu páku serva kolmo dolů na 6 hodinu. Dle toho udělej novou tyč řízení od páky a mělo by ti to točit na obě strany stejně. Pokud ti ty konverze hodně štrejchají, tak bych možná zkusil otočit ty páky, jen se musí jedna dirka o půl mm vypilovat, aby se tam dostal šroubek. Ale to pak znamená i výrobu nové spojovací tyče.
haiso
díkec za rady.. zkusím ještě tedy poladit,, nove spojovacky neni problem :OK:
Brdské lesy hír
haiso
S Džípem je stejně dobré poježděníčko:
https://plus.google.com/107012019191146 ... U9CemzxJYw
Co se ještě chystám je dát baterku níže aby kleslo těžiště a po koupi větších HEXů a kovové páky serva dotunit řízení od Slicka 8-)
Brdské lesy hír
rubiconCB
Pěkný fotky,auta taky samozřejmě :OK:
haiso
tak před zítřejší jízdou uděláno na Džípu pár úprav ;) snížil jsem trošku těžiště tím, že jsem baterku posadil níže jak jen to šlo, vyměnil jsem plastovou páku serva za kovovou, osadil jsem od Slicka Hexy 14mm tak aby když dám táhla řízení uplně na kraj nedrhly o pneu a na servu mám nastavenou výchylku na 120°
.. na "sucho" vše funguje ted to jen otestovat v terénu, jsem na to zvědavej :mrgreen: :mrgreen:
Brdské lesy hír
haiso
Tak džíp dostával za uši a je to bomba s ním jezdit technické sekce.. :) co ale musím změnit je :arrow:
1) Naviják: dorazilo servo z kterého naviják dorobím Feetech FS5113R 13kg "360°Continuous Rotation Servo"
2) BEC: koupím 10A od Skyrc aby servo šlo na plnej kotel + pak to bude chtit servo saver
Foto z poslední expe z BRD: https://plus.google.com/107012019191146705101/posts/6njMNLHF4oB
Brdské lesy hír
vcelka
Ahoj. Máš moc pěknou káru. Jak tu už pár týdnů pročítám forko tak koukám že pomalu začínáš šlapat na paty Petovi (pitaW). Ještě tak 50 000 hodin a několik let zkušeností a máš to tam. :-)
Také se chystám ke koupi mám doma už několik let starého axika scorpion, ale to nic nemění na to mě jsem úplný začátečník.
Rozhoduji se mezi axial Honcho, Wrangler Unlimited Rubicon a Wrangler Unlimited C / R Edition.
Chtěl jsem se zeptat když se nebudeme bavit o kasy a osvětlení jaký je mezi nima rozdíl? Někde jsem se dočetl že mají snad jen jiný rozměr pneu?
Dále jsem se chtěl optat jestli jsou v Kit verzi vylepšeny jen linky nebo i další věci jako třeba tlumiče?
Protože mi ta cena nepřipadá moc rozdílná od RTR, protože samotná ta el. od axialu stojí nejméně 4000,-
Chystám se koupit sadu řízení od Slicka + linky jinak je to řízení asi opravdu marní a takto upravené auto co se týká podvozku mi připadá ok.
Děkuji moc za odpovět a pomoc při rozhodování.
A moc se omlouvám zda jsem to dal do špatné sekce nebo to tu už někdo řešil, ale je tady toho tolik že se v tom už opravdu ztrácím.
vcelka
ahoj Icyclaw takto jsem to určitě nemyslel jak to možná vyznělo. :-( jen když jsem to tu tak pročítal tak PitaW mi příjde že si stím opravdu hraje.
Nemáš nahodou náké bližší ifo o těch axialech jak jsem se ptal?
Díky a ještě jednou prominte zda jsem někoho nák urazil nebo ho dotkl.
haiso
to vcelka: jako za mne:
Pokud už máš RC soupravu nebo si přeješ jinou než v RTR (telemetrie funkce atd.) tak co se týká Axialu tak si kup KIT, jakej to nechám na tobě. Já sem v době výběru chtěl KIT (celý auto si postavit - ošahat) a Honcho který se mi líbí do teď ale neměli ho a tak jsem si vybral Džípa kterej se mi líbí pořád :wink:
Jinak když nechceš řešit jinou soupravu tak ta cena v RTR není špatná za vše.. dáš baterky a vyrazíš .
Všechny detaily co je jinak RTR/ KIT mas na webu Axialu, jiny sou tlumice, linky, kola http://www.axialracing.com/t/vehicles/scx10
Pneu a disky jsem řešil nejdříve .. potom další věci..
Nejdrive si vyber model pojezdi, zjisti jak se auto chova a pak postupne tuň a předělávej.. jedině tak se s autem sžiješ a víš co pro něj bude dobrý.. a tunit budeš stejně jako 99,9% z nás a to je na tom taky zajímavý :OK:
Těžko tedy radit.. každý musí vědět sám co teď a co potom, jak a co bude jezdit prostě každý si tím musí projít sám :mrgreen:
Brdské lesy hír
vcelka
Ahoj haiso. Děkuji za radu. jj tek KIT mě taky láká skrze stavění, ale zase jsem si říkal že když si koupím RTR tak ho budu stejně celé rozebírat aby jsem to podle tebe a PitaW pořádně namazal a udělal vodotěsné, takže stavění bude až až. nehledě na to že staré auto budu také po 7 letech konečně mazat. a připravit ho pro syna aby jsme pak jezdili spolu. :-)
proto se spíš přikláním k tomu RTR že budu mít náhradní díly pro mladého když pak časem vyměním el. za výkonnější.
Pokud jsou na KITU lepší pouze linky tak není co řešit. Na stránku jsem již koukal před týdnem ale bohužel umím jen česky a ještě blbě. :-(
Popravdě jsem chtěl taky Honcho ale když jsem našel tvé vlákno tak je mi tvé auto tak zalíbilo že čím dál víc přemýšlím o tomto modelu,
Přijde mi vic expediční a Honcho spíš víc triál ne že by jsem si trial nezajel rád. Mimochodem já jsem z Jablonce nad Nisou tak pokud by se něco v okruhu 30 km dělo rád by jsem se přidal pokut to tedy nevadí.
Proto jen řeším rozdíl mezi KIT a RTR. A pak samotný rozdíl mezi modely.
Rád by jsem se vešel prozatím do 13 - 15 tisíc a to chci na 100% to slickovo řízení.
Mám taky celkem velké možnosti se udělat některé věci sám, soustruh, pila, bruska, stoj. vrtačka, atd.
haiso
tak super pak mas jasno.... RTR... a jezdit tunit jezdit a tunit :mrgreen: .. seš hodně ze severu .. s Džípem jezdím hlavně v Brdech . .ale myslím že si v CZ lokality a party najdeš :wink: :wink:
Brdské lesy hír
PitaW
Ahoj kluci. Už jsem chvilku nekoukal co nového a čtu tu moje jméno :-D Napřed to musím Haisovi pochválit, jak se do toho pěkně obul. Kolik máš teď silné servo? Já bych doporučoval ke Slickovo řízení pro fajnšmejkry 30kg. Za pár měsíců jsme jezdily 20, 24 a 29kg. Těch 29 mám já a teprve až to už zatáčí jak má bez sebemenších problémů v těch určitých situacích, kdy je pravé kolo je otočené v max. pravým rejdu a stojí na čumáku, nebo v obdobných situacích. A ještě by to klidně 2-3kg navíc sneslo :roll: To prodloužení servopáky, hodně ubírá, ale to je hold daň za obrovský rejd bez vůlí.
Vcelko, Tebe zde na fóru vítám. Vezmi na začátek co se ti líbí a na co se cítíš. Já koupil také RTR a dávám ho dohromady dodnes :-D Ale kdo má víc peněz na začátek, tak doporučuji KIT. Ten vychází na 16000,- sakum prdum i s nabíječkou a Lipo baterkou, včetně alu disků, motorem a silným servem a vysílačkou na 3-8 kanálů. Můžeš díky diskům rovnou vyvažovat auto a užívat si jízdu. RTR vyjde s nabíječkou a baterkou na 13000,- To beru přibližné ceny v Čechách.
haiso
Tak zatím mám servo Hitec HS-5646WP coz je cca 12.9kg.cm a sakra málo :x ..no takže teď bude v plánu výměna serva asi za 27Kg JX servo DC6426MG (digital) a doplnění BECU za SKY Rc Super Mini 10A/6S LiPo páč mi to pak regl Speedstar 2 Crawler Edition s BEC 1A neutáhne ani samostatně natož když ted ještě pripojuji naviják ze serva přímo do Rx .. takže je pořád co dělat a vylepšovat :mrgreen: :mrgreen:
Brdské lesy hír
Zpět na „SCX10“
