Alindur
Re: D130 by Deff maniak
No ono aby to fungovalo v tý díře tak by tam nesměl bejt ten černej kus plastu co drží tlumič protipohybu do strany nebo na co tam je.
Za normální situace je tam prostoru pro pohyb v celku dost, ale maniak ho tam nemá, protože použil tlustší tlumiče, než na které je to konstruované.
Budu ti dávat obr ze stavby sem
Zatím jsem se do dostal k uchycení karoserie k šasí:
a nechal u leeho udělat úchyty pro linky:
Deff maniak
Supeeeeer :tleskam:
To je kráááááása :OK: :FINE:
Tisíceré díky :YOP:
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
Tak jsem našel zase trochu času a pokročil na tvém podvozku.
Zadní náprava je hotová:
No a trochu jsem pokročil i na přední:
Koukal jsem, že zadní nápravu někdo zužoval a osy uřízl moc krátké. Musel jsem trochu upravit hexy, aby se tam disky daly alespoň trochu rozumně přišroubovat.
Další věc je, že ty nápravy jsou v celku špatném stavu (mluvým o vnějšku). Není tam například ložisko na C u zadní nápravyn atd. Počítej s tím, že je budeš muset časem dát do kupy. Další věc je, že jsou suchý jako troud, takže pak určitě pořádně promaž.
Zatím jsem tam dal pružiny o kterých si myslím, že budou ok, ale až doděláš boudu a šoupneš tam elekrobordel s baterkou možná je ještě vyměníš.
plutoone84
Tohle nikdy nepojede :-D Dělám si samozřejmě srandu.
Deff maniak
Nemám slov 8o :FINE: :tleskam:
Tu přední nápravu sem mazal ale je to už tak měsíc nebo dva.Do té zadní sem se bohužel nedostal protože šrouby u třílinku byly strhané.
Nápravy trošku zgenerálkuju o tom není pochyb :YOP:
plutoone84 píše:Tohle nikdy nepojede :-D Dělám si samozřejmě srandu.
Jj vim kastle to kazí doufám že ji dám do kupy :roll:
Jiří Huser
16 let
QuwinZZy-_-
Nebylo by lepší pak dát kastli mrakovi ten ti z toho udělá mistrovský dílo :-D
Jednou Mercedes=Navždy BMW
Nanda NRX10 Fiat Abarth 124
MF-01x Suzuki Jimny- ve vývoji
MF-01x Suzuki Jimny- offroad
Z donucení si už ani podpis udělat svůj nemužu.. :(
Wendis
Kastle fajn.drbanstajl :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Deff maniak
Já udělám pouze tmeleni a potom to půjde mýmu kamarádovi lakýrníkovi do rukou.
Pod lakem vše zanikne(doufám)
Jiří Huser
16 let
mesany
To auto jak tak koukám procestuje celou republiku, než ho doděláš a vyjede. Samozřejmě slavně vyjede.. :OK:
LR Defender 110 USW - CC01
LR Defender 110 HCPU - CC01
Deff maniak
Doufám že už moc cestovat nebude protože ČP dělá divy.
Ale myslím si že tato cesta stojí za to protože postavt plně fungující podvozek sem prostě nedokázal.
Jiří Huser
16 let
Je ti 13, nikdo nemůže čekat, že to bude perfektní. Já ve 13 stavěl tak maximálně miniboxy z ábíčka.
Na té boudě je ještě děsně moc práce a nevybral jsi si zrovna nejsnazší projekt. Ale když nebudeš pospíchat, dobře to dopadne. Základ není zase až tak špatnej jak by se mohlo z obr zdát.
Jestli ti můžu poradit, nejdřív ji celou hezky vyrovnej než tam začneš dávat detaily. Další věc kterou bych ti doporučil přilep zpět haupnu. Ta přední část je díky absenci haupny a vlepovaným blatníkům v celku dost oslabená a hodně pracuje do stran. Mohli by se stát, že by to popraskal tmel a následně i barva.
Než to půjde pod lak, bouda musí být perfektně připravená. Barva nic neschová ba právě naopak.
Kup si pořádnej dvousložkovej tmel na auta. Nepoužívej jednosložkový typy. Je to akorát k zlosti.
Jinak počítám že do konce týdne bych měl ten podvozek dokončit.
Lee93
Taky dobrá rekonstrukce. Nápravy jsem tu měl den a jako šílený.
Zax to pěkně dává do kupy.
S tím lakem si vyhraj. Pokud ještě použiješ tmavý, lesklý odstíny, tak vše pak vyleze.
Nicméně těším se na výsledek :)
AWayOfLife - Jeep JK
plutoone84
Lee93 píše:S tím lakem si vyhraj. Pokud ještě použiješ tmavý, lesklý odstíny, tak vše pak vyleze.
Má pravdu předsedo.
