Re: URAL
:-( zatím ne :-p
wolff
Re: URAL
to je škoda co tě zastavilo :-p :-p vypadá to na pěknou stavbu :OK: mně vždy zastaví nějake neřešitelnej problém a pak mi dlouho trvá než se k tomu vrátím :-D :-D tak hurá do toho :FINE: :FINE:
Re: URAL
Ale jo, dnes jsem se do toho pustil, uchopil jsem kabinu, trochu ji zkřížil a lup lup lup, je opět na sedm dílů, tak čistím zbytky lepidla a přebytečnou barvu a budu lepit znova :-I
jirkacbx
Re: URAL
Na podávání či posun materíálu z násypky či zásobníku není potřeba šneků,ale třeba gumový pás se vzorkem.
Pás - Schmidt DE
Šneky - CZ Kobit
Například
AX10
Mammoth BC8 1/12
plutoone84
Re: URAL
Kdyby jsi chtěl šneky, mám doma dva vysoustružený ze silonu. Průměr cca 2cm a délka tak 12
Re: URAL
Díky za nabídky, sypač nebude, ale Ruda mi vlil novou energii, tak kabina už je slepená a pokračuje se dál. :tleskam:
plutoone84
Re: URAL
To jsem rád. Kit se mi moc líbí, takže se těším na pokračování.
Re: URAL
:BYE: Tak po dlouhé a dlouhé době proběhlo testování. Nejprve doma na koberci. První problém, zouvala se přední guma, rozebráno a zjištěno, že vnitřní mezikroužek je v podstatě menší než vnitřní průměr gumy. Neví jak je to možné... asi 14x jsem to zkoušel všelijak do sebe natlačit, ale v závěru po dotažení se guma vždy vyzula. V nejvyšším zoufalství jsem ráno kroužek přeřízl, mírně roztáhl a je to funkční, zatím. Také kvičí převodovka, chtěl jsem ji naplnit vazelínou, sundal jsem přední čelo a samo sebou mi spadly matky dovnitř, takže mi nezbylo, než rozpůlit celý rám, vymontovat převodovku a celou ji rozebrat. Kvičí stejně. Pak mi přišlo dobrý nápad natlačit vazelínu do náprav, zespod je červík tak tou dírkou to tam pěkně šlo, po návratu červíka mi jasně spadl dovnitř, tak sundat nápravu, rozpůlit a vylovit červa. No, nakonec přece jen došlo na testování v terénu v přírodě, chtěl jsem udělat i pohyblivé obrázky, jenže mi v kameře chyběla SD karta... Cestou se uvolnil zadní kardan, moje chyba, špatně zajištěno, za chvíli se uvolnil i přední a ten dokonce odskočil asi metr od plánované trasy, asi po půlhodině hledání jej kamarád Radek našel. Potom jsem o kámen ulomil výfuk, také nápad, plastový výfuk pod rámem v terénu... Nakonec při soutěži kdo výše praskla bočnice, no kdyby se skutečný Ural skutálel ze svahu, také by asi nějaká škoda byla, ale co, stejně budu stavět expediční nástavbu. Lakování je pokakané a světla ještě nefungují. Ale co je hlavní, jezdí to a SKVĚLE, šest kol je poznat, jsem spokojen.
Fire
Re: URAL
nádhera, muchy odbouráš :-) je to v konfiguraci 6x6 znát oproti 4x4?
Leprasol
RC Bůh
Re: URAL
Paradni pomeranc Milane. Vypada to skvele.
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
Milan3528
Re: URAL
No Milan - paráda. To máš ze stavebnice od Modelexu ?
A jsem rád,a tím jsi mi udělal trochu radost,že nejsem sám komu vše někam padá.U mě je ale zajímavý,že mi spadne šroubek na plovoučku a nenajdu jej.Už mi tam spadlo asi 20 kusů a nenašel jsem ani jeden.Prostě záhada.Nedokážu si to vysvětlit.Někde se přece musí hromadit ? Já na to ale jednou přijdu. :OK:
plutoone84
Re: URAL
Klasické porodní bolesti. Ale neboj. Par expedic a vychytáš to. :BYE:
Re: URAL
:tleskam: Děkuji všem za zájem, není to dokonalé a u mne nikdy nebude, ale baví mne to. Ano je to ze stavebnice z Modelexu, ano 6x6 je úžasné, nejlepší je na to koukat tak z 10 metrů jak to parádně šplhá, ovšem pak nevidíš kam to jede :-D
Co se týká ztracených šroubků a pod. tak u nás je to jasné, za vše může kocour, on je technický typ a tak mi chodí odnášet věci ze stavby. :-D
Re: URAL
:-D
okrem tej dvojfarebnej kombinacie je to super. Daj aj nejake fotky v tvrdsom terene, hoc aj ked to naaranzujes. Mna zaujima to krizenie zadnej napravy na maximum alebo trochu az za, cize nejake to koleso vo vzduchu. Dakujem
george_m
Re: URAL
Tak to je moc hezký stroj,a máš to i hezky postavené :OK: .Prozradíš kde se dá koupit ta stavebnice?
Případně za kolik?Dík. ;-)
