Re: Nissan Patrol GR Y60
super to mas zatial, ale tu misku vrat domacemu milacikovi.
Libor66
Ahoj, sleduji Tvoji stavbu a je to super. :OK:
Dycky Jeep
axial
Rajče
Diky, psík už má misku zpět ;-)
Protože palubka je už ve výrobě, nastal čas na nakreslení přístrojové desky:
bude sa ti tocit aj odometer?
To bych si fakt moc přál, ale moje znalosti elektrotechniky to neumožní :-(
Jeste jsem nevidel hlítku co by mela tak malo najeto :)
cores píše:Jeste jsem nevidel hlítku co by mela tak malo najeto :)
Tohle číslo má speciální význam. Mám ho i na rc spz. Je to datum výročí, takže na něj nezapomenu když selže všechno ostatní.
Hodne dobra prace, jako vzdy, samolepy se budou na palubce vyjimat... :-)
Dlouho jsme na Patrola nešáhnul. Při prvních pokusech jsem narazil na problém se scale koncepcí a funkčností.
Při nejlepší vůli jsem nebyl schopen docílit toho, aby nějak přijatelně fungovalo.
Takže tady je nový koncept, na přední nápravě nebude pružina mimo tlumič a bude 4 link.
Hlavní změnou je zabudování navijáku do předního nárazníku.
Tady je pár obrázků, prozatím je to bez broušení a dalších uprav vzhledu, je to proste na zkoušku jestli to takhle bude fakčit.
Bzíky a šrouby s válcovou hlavou jsou je provizorní.
virtual
zax píše:Takže tady je nový koncept, na přední nápravě nebude pružina mimo tlumič a bude 4 link.
Servo v rámu a 4 link?
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
Tak to mám vymyšlené, nejde mi o křížený, to bude v celku omezené. Ještě zkouším vymyslet antiwrap s parchantkou, ale zatím moc nevím kam to tam dát. Uvidím až osadím nápravu na svoje místo, třeba se něco najde, Upřímně byl bych za to raději, protože to má přecejen blíž k původní k původnímu zavěšení.
virtual
Právě, krom přetahování serva a pohybu nápravy (tedy funkčnost), by to bylo vzhledem ke zbytku návrhu i tak nějak "málo scale".
Co tam brání panhardce? Pokud bude tlumič s pružinou v jednom, tak by se to tam vejít mohlo, ne? Spojovačky mohou být všechny dost tenké, a na rám umístit vhodné uchycení...
Uvidim jakmile to zavěsim, ale doufám že vejde
Zkušební výtisk poukázal na nevhodnost zvoleného materiálu pro tuhle konstrukci. PET je moc pružný a až moc se to kroutí. Výroba z PLA to trochu napraví, ale spásný to taky nebude.
Nakonec jsem dospěl k názoru, že to bude chtít zafixovat přední část ke karoserii. Toho se pokusím Dodáhnout pomocí podběhů. Taky jsem našel prostor pro panhartku, tak 4 link nakonec. nebude. Mezi tlumiče ještě přijde rozpěra. Takhle to vypadá na monitoru, teď už to jen vyrobit:
