No a čo TA 05, Mitsubishi EVO X , XERUN 60A, Nosram X12 13,5T ,Spektrum DX3E TA 05, Mazda RX-7 , SP GT2.0 LPF, Nosram X12 13,5T ,Spektrum DX3E Tatra 8x8 kolos (dolaďovanie) Axial Honcho DRIFT 4EVER
Peťo akoby si nepoznal môj názor na brodenie :roll: neboj motor bude minimálne 10 cm nad zemou a pneumatiky sú 2,2-ky . Ale mám v pláne kúpiť nové , lebo tie si užili aj v Martine a aj inde a majú toho dosť za sebou .
Ešte doplním dočasné parametre :
Dĺžka : 800 mm
Šírka : 250 mm
Výška : 270 mm (ešte nepotvrdené)
Váha : 4 kg (zatiaľ)
Kedže mám v pláne obnovovať vozový park , tak všetky snahy o ozubené kolesá idú momentálne bokom , no aby sa nepovedalo , že je Tatra odstavená tak som začal pracovať na karosérií http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011658.jpg a taktiež ešte zmením predný nárazník za niečo ľahšie
Je to nejaký 2 mm hrubý plast , ale aký tak to ti nepoviem . Aké mala také dala .
práce pokračujú no po dnešnom dni to až také ružové nieje . Akosi sa mi zväčšili poloosy a nejak to drhne a to sa mi nepáči http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011708.jpg Za celý deň som spravil tri rozvodovky , no ani s jednou niesom spokojný a tak zjavne zajtra budem pokračovať a opäť všetko rozoberiem a upravím tak aby som bol spokojný .
Pekne, pomaly ale isto. Jedna taka možno blbá otázka a pre mňa ako fanúšika Tatry až zahanbujúca. Všimol som si že poloosi na rovnakých nápravách nie sú v jednej línií. Má aj originál Tatra takéto vyosenie? Nerobí to potom galibu pri jazde, zatáčaní?
