Stránka 7 z 7
Napsal: 24.09.2009 17:53
od mkarpala
Je to ona?
http://www.rc-auta.eu/zbozi/4435/Multif ... dnotka.htm
Abych řekl pravdu tak jak jsem si tiho blikáni na videu všimnul, tak už jsem se na nic jiného nesoustředil :D
Jinak osvětlení bych doporučil tohle:
http://www.dsys.cz/?prod=3&lang=cz#OVLA ... TLEN%C3%8D
Napsal: 24.09.2009 18:09
od macaiq
njn já se příště polepšim :) ta jednotka vypada hezky i cena je moc hezká ale domnívám se že nebude mít všechny funkce které má ta moje dosavadní(ano ta z tvého odkazu).. z popisu sem toho moc nevyčet .. tak nevím ..
Napsal: 24.09.2009 18:35
od Leprasol
...v tom popisu tý jednotky co máš, pokud to správně chápu teda, je přímo napsáno
Popis funkcí:
* 2x supersvítívé bílé Led diody pro 5mm přední světla s funkcí blikání při plném plynu
* 2x supersvítívé červené Led diody 5mm pro zadní světla s funkcí brzdových světel
* 4x supersvítivé oranžové Led diody 5mm pro blinkry funkce blinkrů levá/pravá strana + výstražná světla při stojícím modelu
* 2x supersvítivé bílé Led diody 5mm pro zpátečku
* 1x zvukový systém pro zpátečku (funkce pípání)
* 4x konektor tamiya (pouze přepolované) pro doplňující osvětlení (8 Led diod) - Při zapojení do serie lze získat až 16 Led diod pro osvětlení modelu.
* možnost změnit 5mm diody za 3mm diody s konektorem tamiya (zvládne každý modelář)
čili to blikání je naprosto v pořádku :D
Napsal: 24.09.2009 18:37
od Gluck
Uprime me by jeblo,kdyby me to takhle blikalo.Nic ve zlym,ale je to des . :)
Napsal: 24.09.2009 18:38
od macaiq
:D to máš pravdu... ale nepochopil jsem tvůrce této funkce :) no nezbývá než to udělat jinak a vzdát se funkce tlumenejch světel (stejně se tlumeny zapinaj jen když stojí déle jak 15 vterin)
Napsal: 28.09.2009 20:35
od vendelinek
tak sem prohlídnul nějaký ty fotečky z dnešního výletu
http://macaiq.rajce.idnes.cz/103NIKON/ ,pěkně jste si to užívali
Jj,jen tak dál
Napsal: 04.10.2009 15:57
od macaiq
