pepoRC
z tocenim je to uz OK,aj trimovanie celkom ide. Tak myslis ze to moze byt ten regl.? skusim asi objednat tento http://www.peckamodel.sk/produkt/763_md16dcrs.aspx
gyzmo777
nemá někdo prosím fotku toho scx s karoseii land rover : http://www.lestrmodels.cz/zbozi/modely- ... 1252916474
díky :wink:
baracuda
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
jarmil33
na mém rajčeti z ještědu určitě nějaká fotečka bude http://jarmil3.rajce.idnes.cz/expedice_ ... 1.10_2009/
gyzmo777
baracuda píše:http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1072
a to je ten land rover, ja myslel ze jsou 2 typy (klasickej a land rover)
jinak díky za odpověď
George_Green
kardan scx 10
Pánové, poraďte prosím - již cca 3x jsem lepil červíky na kardanech, ale i přesto se mi stává, že při ježdění mi vyskočí kardan z tyče, která vychází z převodovky - netušíte důvod ? děkuji za odpověď :wink:
Pajik_CZ
Tohle jsem řešil taky, nevím proč , ale vždycky kardan sklouzl. Tak jsem červíka vyndal, a místo něj jsem dal na huváta M3 šroubek s křížovou hlavou a závitem tušim 6mm dlouhým. A od tý doby je klídek :)
EDIT> na kardanu nejsou takové otáčky, aby to mohl "nevycentrovaný" šroub místo červáka nějak rozhodit.
Naposledy upravil(a) Pajik_CZ dne 11.01.2010 12:50, celkem upraveno 1 x.
Worlusho
Asi hlavní problém bude v síle utažení zmíněných červíků, pokud někdo utahuje červíky imbusovými klíč tzv. fajfkou, nebo standartně prodávanými imbus-šroubováky z železářství, tak tímto nářadím to nikdy neutáhnete, ale spíš ožvejkáte. Nejlepší řešení je používat broušené modelářské imbus klíče. Jsou lépe kalibrovaný a tak se červíky nežvejkají ani při větším utažení, tím neříkám, že se to také někdy nežvejkne. :wink:
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
Pajik_CZ
Jo, používám standartní fajfku imbus :)
George_Green
nářadím to asi v tomhle konkrétním případě nebude - používám imbusové šroubováky od HUDYho a dotahuji to docela na fest ...
Adam62_cz
pořádně odmastit a znovu nalepit a festovně utáhnout! mě se kardan povolil a sklouznul jednou a to když jsem ho nenalepil...
EDIT: když nepomůže tak to celí zopakuj + ještě kápni trochu lepidla na samotnou osičku :wink:
Adam - SPEED Energy Team
gyzmo777
nevíte někdo kde se dá sehnat převodovka na axíka, potřebuju ji do tf a zatím jsem nenašel. (případně kdyby měl někdo doma přebytečnou). Dík
reddevil
Mex-I Defender 90
Mex-Hilux PRO Yota
Mex-II D-110
reddevil
gyzmo777 píše:nevíte někdo kde se dá sehnat převodovka na axíka, potřebuju ji do tf a zatím jsem nenašel. (případně kdyby měl někdo doma přebytečnou). Dík
ale pozor moc tam nedrží......BiGGiE to zkoušel a daleko nedojel.....j
Mex-I Defender 90
Mex-Hilux PRO Yota
Mex-II D-110
Worlusho
To spíš záleží na tom jak dobře jí tam přiděláš, než na tom, že je to z jiné káry. :wink:
Martin
Sanwa
Zpět na „SCX10“
