Pleskanec
Re: Pajero z Libně
Průchodky jsou vytočené na míru z černého silonu a zalepené do víka chemoprenem. Kabely v průchodce jsou pouze obalené molitanem, druhá průchodka je volná, aby při zapnutém ventilátoru chladícím regulátor měl vzduch kudy odejít. Při brodění na celou výšku kol, což je asi jako u skutečného auta, se voda dostane jen ke spodku krabičky a tedy vršek s průchodkami a ventilátorem by neměla ohrozit.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
idinek
Re: Pajero z Libně
:OK:
TT-01 rally Škoda Fabia
mail.: idinek@seznam.cz
http://idinek.rajce.idnes.cz/
Pleskanec
Re: Pajero z Libně
Protože jsem přešel na lipolky, musel jsem vyřešit nový držák v CC. Do původního prostoru v šasi se sice baterka vejde, ale je delší a stejně bych jí nerad namáčel při průjezdu vodou. Nový držák je z plastu a sedí přesně nad zadní nápravou. Systém uchycení baterky je stejný jako v Honchu. http://pleskanec.rajce.idnes.cz/Drzak_na_lipolky/
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
calvin
Re: Pajero z Libně
spravene pekne a cisto, radost pozerat.
neviem z pohladu stability, ci baterka nie je prilis vysoko. ja som to vyriesil tak, ze som spravil "mostik" nad motor a na ten umiestnil baterku napriec. u teba by sa to podla mna tiez zmestilo pred krabicku s elektronikou.
Pleskanec
Re: Pajero z Libně
Ona je zase lehčí než NiMH pack. Udělám test výjezdu do kopce a uvidím, zda celý držák nepřesunu víc ke středu podvozku.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
Pleskanec
Re: Pajero z Libně
Tak po sobotním testování v Ďábličáku se mě vyváženost podvozku zdála stejná, tak baterku nechám tam, kde je. Jen jsem včera spáchal držák lipostopu. Je dost vysoko kvůli vodě a je krásně vidět zadním oknem na display. http://pleskanec.rajce.idnes.cz/Drzak_lipostopu/
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
calvin
Re: Pajero z Libně
pokial to funguje, nie je co riesit...
s tym LipoStop to je dobry napad, uz cakam na zasielku z hobbykingu. tak aspon nemusim spekulovat, kam s nim :OK:
EXPEDIČAK Z MIROŠOVA
Re: Pajero z Libně
:FINE:
AXIAL SCX 10 JEEP CHEROKE BLACK EDITION 55T
TAMIYA DF-02 RS MS 9.5T
Pleskanec
Re: Pajero z Libně
Nakonec jsem přemístil držák lipolek nad motor a při sobotním testování v Ďábličáku to bylo znát, vyjel jsem i tam, kde jsem měl dříve problémy. A display lipostopu je krásně vidět za čelním sklem. http://pleskanec.rajce.idnes.cz/Drzak_lipolky/
Naposledy upravil(a) Pleskanec dne 16.01.2014 15:06, celkem upraveno 1 x.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
calvin
Re: Pajero z Libně
tak super...ja som tiez poznal zlepsenie pri vyjazdoch, ked som hodil baterku tesne za prednu napravu.
Pleskanec
Re: Pajero z Libně
Zkoušel jsem vyrobit na CC-01 zadní zástěrky. Celý držák je z PSH 2mm a hliníku 1mm, zástěrky z gumy síly 1mm a ten úhelníček z PSH 1mm, šroubky M2. Ještě to celé bude přestříkané černou matnou barvou. http://pleskanec.rajce.idnes.cz/Zasterky_na_CC-01/
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
Taurus84
Re: Pajero z Libně
Super nápad, mne sa to páči :OK:
Pleskanec
Re: Pajero z Libně
Kompletně dokončené zástěrky http://pleskanec.rajce.idnes.cz/Zasterky_na_CC-01/. Kraje držáku jsou pružné, takže v případě zaseknutí nějakého bordelu se můžou trochu ohnout.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
idinek
Re: Pajero z Libně
Moc hezký zástěrky a dobře vymyšlený. :OK: Jen nevím, jestli nejsou moc blízko kola (kvůli zachycování bordelu a jeho zaseknutí mezi kolem a zástěrkou). Ale ve skutečnosti to bude možná jinak, než to vypadá na fotkách.
Koukám, že bude i nový přívěs. Ten bude na tu žlutou čtyřkolku? Sem ale zvědavej, co? ;-)
Pleskanec
Re: Pajero z Libně
Zástěrky jsou teď cca 5 - 6mm za kolem, možná je ještě kousek odsunu pomocí podložky pod tím středním držákem, co je kotvený do vany. Ale ta guma je hodně ohebná, tak to nejdříve otestuju, tak jak to je nyní. A přívěs pomalu stavím, bude to plaťáček pro tu čtyřkolku, co je na fotce. Ale o tom píšu v sekci vozejky, přívěsy.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
Zpět na „CC-01“
