Stránka 7 z 7
Re: axial defender 110 armoured 2 ceske budejovice
Napsal: 10.03.2013 12:25
od wolff
jo je to kov a normalne jsem to pripajel na ram ze svareciho dratu a nastrikal barvou na auta ve spreji krasne to rezne :OK:
Napsal: 10.03.2013 14:07
od virtual
Ok, dík za info. Maketářská ruka se na Defendrovi nezapře. :FINE:
Napsal: 03.05.2013 12:45
od wolff
panove chtel jsem se zeptat mam na aute na predni naprave oproti zadni velikou vuli zadni kola popojedou tak o cca 5cm a pretni tak 12 az 15 je to normalni jev nebo mam zas neco extra uz jsem koupil toto
http://www.mz-racing.net/p3425-ax30366-axle-5x35mm-2ks/ a vymenil jsem to a zadnej velkej rozdil tak se tak ptam nez to rozeberu co asi tak koupit vim ze to auto jen jezdi bez nejaky udrzby a ze do nej budu muset zainvestovat tak mi poradte dik :OK: ;-)
Napsal: 03.05.2013 13:56
od sistri
No hele je to normální.
Já to měl taky a dělaj to poloosy vyměnil jsem oba konce a pak se to zlepšilo
Napsal: 03.05.2013 16:21
od PitaW
Z toho si nic nedělej. Já mám taky vůle jak svině a na předku o dost větší a to mám cvd poloosy, ale předek, jak je tam víc pohyblivích věcí, tak vůle k vůly vytvoří fakt velkou vůly. Zítra to můžem porovnat :wink:
Napsal: 03.05.2013 16:40
od wolff
tebe Peto jsem si nechaval jako zalohu na zitra a jeste bych mel na tebe prosbu jestli bys mi zitra mohl nastavit regl na hlidani baterie mam ten origo axial :OK: ;-)
Napsal: 04.05.2013 18:01
od PitaW
No vidíš.Já to četl až teď. Jestli máš ten régl AXIAL, tak je v zákadu nastavený, aby vypínal s ochranou. Dyštak to můžem udělat, až za vámi přijedu, nebo klidně po telefonu.
Napsal: 25.06.2014 19:55
od wolff
Napsal: 25.06.2014 23:14
od aviaro
... a jezdit bude. O tom je Axial. :wink:
