Stránka 7 z 78
Napsal: 19.03.2012 20:17
od mrak03
opravdu hustej kus auta ,nádherný
Napsal: 19.03.2012 22:09
od Klingy
je to nádhera ale ta Hondička ve 4 taktu to musi bejt parada :SUPER:
Napsal: 20.03.2012 20:06
od Mila198
Moc děkuji za pochvaly, ale já bych byl rád, kdyby i vy ostatní jste takto prezentovali svoji práci. Nejen mnozí z vás, ale i já sám bych se rád podíval, jak to dělají u sousedů - možná, že chytřeji, než u nás doma. Ale konec keců, jdeme na nádrže. Na výrobu čel nádrží jsem si musel zhotovit šablonu z umatexu, abych to měl podle čeho klepat.
K ní jsem přilepil oboustrannou lepící páskou plech.
V rozích naříznout.
Sevřít do svěráku a kolem dokola klepat, klepat a klepat...
Pak sevřít do svěráku pod frézu a srovnat okraje do roviny. Pro některé rejpaly uvádím, že vím, že je to fréza na dřevo, ale jak bere železo!!
A tady jsou hotová čela k nádržím.
Pro zhotovení těl nádrží jsem také zhotovil šablonu, protože nevím, jak jinak bych to ohnul do přesného tvaru, jako jsou čela. K tomu jsem použil pár kousků MDF, které jsem slepil a sešrouboval.
Srovnal na fréze, a udělal úkosy hran.
Podle šablony jsem dobrousil přesný rádius, a přípravek nalakoval spotakrylem, aby řádně ztvrdnul.
Pak přišly na řadu svěrky, kterými jsem upnul pás plechu na kopyto, ohnul ho pomocí gumové palice kolem šablony, a zkrátil na míru.
A takto to musí pasovat.
Ani jsem nečekal, až mi to kolega svaří Tigem, a už jsem vyrobil držáky a opásání nádrží s konstrukcí schůdků, protože jsem byl zvědavý, jak to bude vypadat.
Ještě příruby na zátku a vývody, a může to jít do svařovny.
Napsal: 20.03.2012 20:17
od salvatore
Nádhera. Když odhlídnu od toho vybavení, stejně bych to dělal pět let... nádhera!!!
Milovo stroje ve velkém měřítku
od mara126
kolik ty bandasky vážej
Napsal: 20.03.2012 20:38
od Mila198
salvatore píše:Nádhera. Když odhlídnu od toho vybavení, stejně bych to dělal pět let... nádhera!!!
Míro - pět let je hodně dlouho, ale ty dva roky mi to dalo, protože jsem ještě mladej a nezkušenej.
Napsal: 20.03.2012 20:45
od Mila198
mara126 píše:kolik ty bandasky vážej
No abych je kvůli tobě odmontoval a zvážil, tak to mě ani nenapadne. Je to udělané z plechu 1,3 mm, a my s váhou nemáme problémy, ba naopak, protože když potom budu potřebovat, aby mě to utáhlo (mám skoro 90 kg), tak to musí mít pořádnou váhu, aby to nehrabalo na místě. Zatím jsem to nevážil, protože to je pro jednoho člověka nemožné.
Napsal: 20.03.2012 20:53
od mara126
v té hmotnosti máte trochu výhodu,u našich modelů je potřeba to trochu hlídat.
Napsal: 20.03.2012 21:02
od Klingy
Všim sem si že za motorem máš nákej elektromotor to je starter?
Napsal: 20.03.2012 21:13
od Mila198
Klingy píše:Všim sem si že za motorem máš nákej elektromotor to je starter?
Naprosto správně, je tam motor řady 775, který slouží jako starter pro tu Hondu.
Napsal: 20.03.2012 21:43
od Klingy
co sem pochopil tak když běží motor tak se točí i startér a nebo tam máš nákou vychytávku aby se netočil ?
Napsal: 20.03.2012 22:01
od salvatore
KLINGY: To asi ne, to by asi ten elektro dostával pořádnej kouř s tím převodem...
MÍLA: Já ale myslel jednu tu nádrž :-)
Napsal: 20.03.2012 22:06
od Mila198
Klingy píše:co sem pochopil tak když běží motor tak se točí i startér a nebo tam máš nákou vychytávku aby se netočil ?
Motor je uchycen na otočné páce, kterou se zapíná do záběru s ozubeným kolem na motoru Honda. Tady je odklopená páka.
Tady je vidět pružinový drát, který zvedá tu páku s elektromotorem.
A tady je vidět lanko, které pomocí automobilového stykače ze starteru zasouvá páku do záběru a zároveň spíná přes své konakty proud do elektromotoru.
Napsal: 20.03.2012 22:13
od Klingy
Tak díky mě právě zajímalo na jakym principu to máš. Je to fakt vychytaný :SUPER:
Napsal: 20.03.2012 23:25
Ty nádrže budou funkční? Vůbec bych se nedivil. Perfektní práce.
