DavePr
Ještě ale smršťovačku na dutinky (holky:D) od reglu. Já to tak mám na baterce, smršťovačka přesah přes délku konektoru cca 1mm, aby se konce nemohly dotknout...
FORD FOCUS FAN
Nic nemám :) jen okouním :)
http://dave-rc.rajce.idnes.cz
BrAtKo
Ako vies ktory je plus na tom ESC ? Ze podla coho zastrkujes tie konektory. Podpis si oprav, mas tam uz neexistujuci album, lepsie si dat iba http://pryskna.rajce.idnes.cz.
Axial SCX10 Camel Dingo II
eos
+ a - je popsaný v kroužku na štítku
prysk
@DavePR: jj, to vim, mam to jen takhle nastrkany kuli fotkam, pájet bude zejtra kolega v práci.
@Bratko: Je to tam napsaný a fotky už jsou.
BrAtKo
Si mohol na ten zlty vyvod kde je plus hodis zmrstovacku cervenu az po konektor, co ti pisal aj dave, vid moja foto http://bratko.rajce.idnes.cz/Axial_SCX1 ... 070888.jpg
DavePr
Říkal, že to tam má zatím jen nastrkané kvůli fotkám.... :wink:
FORD FOCUS FAN
prysk
Brý ráno
Dneska budem pájet kabely a mám ještě jeden dotaz, než se do toho dáme.
Tady je ta baterka co přijde:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9184
Nevíte někdo jaký má koncovky?, jestli holky, nebo kluky?, Rád bych si to tam předpájel abych to zase pak nemusl tahat do práce.
gufy
Jako každá baterka holku a kluka :-)
prysk
Jo aha, takže pájet si to dopředu je kravina, když nevim, jestli bude - holka,nebo kluk. Nebo někdo víte, že holka je třeba + a kluk - ?
eos
Ach jo! Tak znova:
eos píše:Jako Leprasol. Na baterce černej kolík a červená dutinka (jak to dělá Turnigy)...
Takže na reglu budeš mít na černym dutinku a na červenym kolík.
Protože kolík na mínusu baterky je v té užší trubičce plastového krytu (viz tvá fotka) a do ní se většinou nevejde strčit protilehlá dutinka, potažená běžně tlustou smršťovačkou, tak budeš muset nechat na černý dutince smršťovačku krátkou.
Já mám i baterky bez plastového krytu, tak aby v tom případě nezůstala ta dutinka holá, nasmrsknu si na ní, když je zasunutá v krytu, ještě jednu větší bužírku, která to překreje a pak to jde použít v obou případech. Takhle:
radiohead
ja napr. nepajkujem na motor /ESC konektory. Na tych zltych kabloch mam konektory zo skodovky a tie pasuju ako rit na serbel na vyvody +/- motora :) t.j. motor sa pokazi, odmontujem 2 srobky, primontujem novy motor a hned som pojazdny a nemam tam XY cm kablov :)
Axial SCX 10, Jeep Wrangler Rubicon, MD54DCRS, Novak 45z, KDS K7-X
http://skuky.rajce.idnes.cz/
prysk
oka, díky :)
Mam další dotaz, existuje nějakej LED set, kterej jenom připojim a svítim?, Nebo je to složitější? Stačili by jen světla ve předu.
radiohead
jasne ze existuje, Tlu 01, 3racing, tie moduly od axialu a ja neviem kolko inych este :) popozeraj ebay
prysk
Takže třeba todle by šlo jen připojit?,bez dalšího pájení apod.?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_Kit.html
nebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _LEDs.html
Pedro
Kup si pájku a nauč se letovat-nic to není. Použiješ to ještě mnohokrát.
A když už to budeš umět, tak si světýlka sletuješ jedna-dvě
2.4 Ghz
Zpět na „SCX10“
