majek00
Re: Kdo máte zkušenosti s DSYS
Čau kluci, tak mi poprvé zazlobil DSYS. Dnes jsme šli s kamosem expedici bylo mírně zasnezeno jedu do kopce a nejednou konec. Začal dvakrát rychle pipat a blikat a to se pořád opakuje. Vysílačkou to není ta mě jinde funguje normálně. Dělá to - píiiip.piiiip..........píiiip.píiiip atd atd. V návodů píšou cosi o špatně frekvenci nebo co.. Nasetkali jste se s tím někdo ? Děkuji.
PS. Je to ten nejstarší typ.
Axial scx10, DSYS MD54DCRS, Nosram 4200 mah, Futaba T6EXP, 3 racing...
Kudy jsem jel, TEŽKO bys šel !
http://majek00.rajce.idnes.cz
v-ocko
Nic neřeš. Napiš přesně jak a co panu Davidovi do dsys učitě si domluvíte.
My budene vymýšlet :HOPS:
on ví. :-[
info@dsys.cz
proč něco přestane fungovat většinou chce více informací. Minulost a současnost a zapojení a odběr a motor a serva a pod.
Omlouvám se možná za nepříjemnou odpověd ale ze spousta řešení podobných témat jen mé zkušenosti. :-p
majek00 píše:Čau kluci, tak mi poprvé zazlobil DSYS. Dnes jsme šli s kamosem expedici bylo mírně zasnezeno jedu do kopce a nejednou konec. Začal dvakrát rychle pipat a blikat a to se pořád opakuje. Vysílačkou to není ta mě jinde funguje normálně. Dělá to - píiiip.piiiip..........píiiip.píiiip atd atd. V návodů píšou cosi o špatně frekvenci nebo co.. Nasetkali jste se s tím někdo ? Děkuji.
Určitě by to chtělo nastavit regulátor podle výchylky páky plynu. Aspoň nechat proběhnout to základní programování a pak se uvidí. Popř. vyzkoušet regulátor s jinou vysílačkou a přijímačem.
borisa160 píše:Chlapci, DSYS jsem měl 2 a oba na h...o, již nikdy víc... Ostatní regly vždy chodily bez problémů, ale s tím posledním od DSYS MDD 90 jsem se natrápil až dost (chvilku makal, pak si vzpomněl že je mu asi teplo, nebo zima tak čekal na lepší postavení hvězd nebo tak nějak, podobně se choval i ten starší MDD56). Po výměně šuplíkového no name ála čína naprosto bez problémů, teď nový z modelexu a naprostá spokojenost... Takže co dodat? Do stejné řeky již nikdy nevstoupím!!!
Teď mě napadá, že bych ho mohl dát do spalováka - tam by makal ne? :-D :-D :-D
Něco opravdu konkrétního ( kromě pár trapných poznámek ) bys neměl ?
borisa160
Borik píše:
Jen to že nikdy víc, po přehození od jiného výrobce vždy v pohodě, není co dodat :-I, víc času tomuto reglu nebudu věnovat, dohadovat se o kladech (a ty má jistě také) a záporech - ať si každý svobodně rozhodne, popsáno bylo dost. A jestli je můj příspěvek "trapnej"? No máš samozřejmě právo to takto napsat :FINE:
Tamiya TA-02 Dirt Trasher
Tamiya NDF 01 Nitro Thunder 2,5 ccm
Tamiya CC-01 Mitsubishi Pajero
Trail Finder 02 Toyota Hilux
http://borisa160.rajce.idnes.cz/
http://www.youtube.com/user/stanekrent1?feature=watch
http://www.stanekrent.cz
KKA
eos píše:Prodleva v akceleraci je záležitost reglu, ne vysílače. Plyn funguje u pákovky i volantovky stejně (snad až na neutralizaci páky). Jediný problém u vysílače by mohl být v omezení maximálních výchylek (některé volantovky mají nastaveno dozadu jen 50%), nebo nejspíš v reverzaci plynu. Např. FS GT3 má obráceně výchylky plynu, takže pokud máš na ní "normal" tak dáváš DSYSu místo plného plynu plnou zpátečku, takže to nerozezná a nezapípá. Přitom auto Ti může jet správným směrem, pokud máš buď prohozený kabely na motoru, nebo obrácenej smysl otáčení převodů, obráceně montovanou převodovku, apod. U standardního Axialu to vychází správně - plus (červená tečka na motoru) na plus reglu, jede dopředu, ale jinde to platit nemusí. Připoj cvičně motor přímo na baterku tak, aby jel dopředu, pak dej správný plus motoru na plus reglu, na vysílači nastav obě výchylky plynu na 100%, revez tak, aby to jelo správným směrem a budeš to mít dobře, jak z hlediska chování reglu v sekvencích brzda-zpátečka, tak i při programování. Výkon vzad na 50% je v případě potřeby lepší nastavit na reglu, než na vysílači, protože někdy si regl měří maximální rozsah plynového signálu a považuje ho za + - 100%.
Diky moc za pomoc, dostali jsme se k tomu trosku pozdej, ale bylo to opravdu prehozenou zpateckou na volantovce.
Diky :-)
majek00
Díky za pomoc, ale byla to nějaká vlhkost. Po 4 hodinách na radiátoru zase jede jak má. Ulevilo se mi :) :tleskam:
Wendis
:-D :-D :-D si příště vezmi do batohu přímotop :-D
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
borisa160
Wendis píše::-D :-D :-D si příště vezmi do batohu přímotop :-D
:-D :-D :-D Teď jsem si prošel celé vlákno a tak musím jen hořce poznamenat, proč se jinde masivně nepíše o závadách jiných regulátorů, ale jen o DSYS? Asi bude chyba v IBM ne? Proč spoustě lidí fungují jiné regly bez problémů a DSYS jich má spoustu? No už fakt není co dodat, přeji všem co používají DSYS aby fungovaly i v teplotách kolem 5 stupňů. Prostě za mě palec dolů za tento výrobek a to se na mě klidně zlobte! Jo ještě dodám, není mnoho horšího, než smutné oči kluka, kterému to nejede... Jinak DSYS jsem daroval, bál bych se za něj chtít ještě peníze! (za tepla určitě bez problému pojede).
Deny1988
Nevím nevim. Tvoje posty mě přijdou spíš než jako objektivní hodnocení produktu, jako....no přirovnám to k tomu, když jsem na základní škole dostal kuly ze zlomků, protože jsem se na to prostě vysr..l a až do 8 třídy jsem tu učitelku nenáviděl a plyval na ni špínu kudy jsem chodil...
Prostě a jednoduše, podle mě to s tou negativní kritikou už přeháníš. Ok, spálil ses, ale je tu spousta spokojených uživatelů a David dělá svoje věci pořádně, nehledě na super servis...
Příklad : Jsme tři co chodí jezdit spolu...všichni jezdíme po mém doporučení na MDD56...už 2 roky a byl jeden jediný problém, můj, kdy mi regl nechodil kolem bodu mrazu...vyřešeno díky skvělýmu servisu Davida během jednoho dne.
Kritika by měla být konstruktivní a né nesmysluplným výlevem pocitů.
LR Defender D90, SCX 10
světla & regulace DSYS
Graupner Speed 600 8,4V
Spectrum DX5e
https://plus.google.com/photos/104933058381086850444/albums?banner=pwa
borisa160
Deny1988 píše:Nevím nevim. Tvoje posty mě přijdou spíš než jako objektivní hodnocení produktu, jako....no přirovnám to k tomu, když jsem na základní škole dostal kuly ze zlomků, protože jsem se na to prostě vysr..l a až do 8 třídy jsem tu učitelku nenáviděl a plyval na ni špínu kudy jsem chodil...
Ale já naštvanej nejsem, jenom konstatuji, že ten regl má mouchy kvůli kterým ho už nechci a ani jsem si neuvědomil, že jsem měl vždy jenom pocit, že nefunguje, tak to jóóó :-D :-D :-D , nic ve zlym... :BYE:
Přesně tak ... Autor tady píše spoustu subjektivních blábolů bez jediného konkrétního poznatku. Vůbec nic nanapsal o něčem, z čehož by se mohl kdokoli ( pochopitelně i výrobce ) poučit a nějak na to reagovat. Za jakých podmínek došlo k chybě, s jakou sestavou ... vůbec nic. Jen kydání hnoje s úmyslem pošpinit co nejvíc. Naštěstí takových zákazníků je minimum a bude jen dobře, pokud přejde na jakoukoli jinou značku.
majek00
Prvně jsem si myslel, že se dostala voda do vypínače, ale když jsem ho doma odpájel tak nic :D Měnil jsem vysílačky, prohodil jsem i vysílačku se Summita a nic tak jsem se na to vybodl a šel se koukat na TV, pak jdu spát jen to tak pro srandu zkusím a ejhle :D Nakonec jsem zalepil ty boky silikonem ! :twisted: Tak snad už nebude problém.
Deny1988
Myslím, že základem je utěsnění. Jsem zastáncem toho, že když už to něco stojí a chci, aby mi to co nejdýl sloužilo, tak se o to taky tak starám.
Elektro krabička s těsněním. Konektory utěsněny silikonem, pod víčkem těsnění. Vnitřek vyložen tenkým molitanem a mám tam pytlík na absorbování vlhkosti. V krabičce je regl, světelná jednotka Dsys i přijmač 6CH Spekrum.
Nikdy ani nejmenší problém a to to kolikrát utopím až po střechu ;-)
Pak nemusím řešit harakiri typu sušení na topení atd.
Spectrum DX5e
borisa160
Borik píše:
Nemá cenu s někým zatvrzelým komunikovat, slovy klasika: "pánové já se směji". Ať Vám to funguje, mě to prostě nefungovalo. AHOJ KLUCI !!!
