Re: Milovo stroje ve velkém měřítku
No tak zase fantazie... :-) jak taky jinak
Mila198
Odlehčení nájezdů bych měl skoro vymyšlené, :-[ a než seženu nějaké pružiny, abych mohl pokračovat a vymýšlet i pohon, ;-) pustil jsem se na druhé straně do labutího krku. Abych ale mohl pokračovat, musel jsem si vyrobit nový pracovní stůl, protože na ten starý se to už nevešlo. :-( Našel jsem doma staré vyřazené dveře, a bylo to! :YOP:
Nejdříve bylo nutné si vytisknout výkres ve skutečné velikosti. :-I
Pak jsem si vystřiženou šablonu položil na desku mého oblíbeného MDF, nahrubo vyříznul šukalkou, protože pod pásovku bych to nedostal. :NO:
Pak jsem v místech montážních děr vyvrtal díry o průměru 1,5 mm, a pomocí hřebíků desky spojil k sobě.
Teď teprve přišla na řadu pásovka, kterou jsem to téměř načisto ořezal.
Načisto jsem to dělal částečně na frézce, a co se nevešlo, tak pomocí brusného hranolu růčo - fůčo.
Až z toho vzniknul takovýto blok, stále ještě spojený dohromady.
:CIAO: :CIAO: příště!
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
Až na těch dveřích,je vidět jakej je to macek :OK:
Mila198
Pro tebe macek, pro mě už pomalu hovado, protože to začíná být i těžké :-I a manipulace s tím není jednoduchá. Se zvednutými nájezdy to bude mít 2257 mm! 8o
Miloš - ČUŘILL TEAM
Ming
No bečka či dvě se na to snad vejde, ne? :-D
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
Milo nemáš obavu z pevnosti té MDF konstrukce ? přece jenom ten materiál na ohyb moc nevydrží ... pokud to tedy není jen výplň pod kovové desky - bočnice.
Mila198
Ming píše:No bečka či dvě se na to snad vejde, ne? :-D
Dvě bečky se určitě nevejdou, :NO: jen jedna - JÁ :-D :-D
Borik píše:Milo nemáš obavu z pevnosti té MDF konstrukce ? přece jenom ten materiál na ohyb moc nevydrží ... pokud to tedy není jen výplň pod kovové desky - bočnice.
Pevnosti se v žádném případě neobávám, :-( protože ta MDF-ka je vrstvená teď v poloze nastojato, a dovedeš si představit, co vydrží hranol MDF-ky 63mm na výšku a 56 mm na šířku s vrstvením nastojato. :YOP: To by vydrželo určitě i dvě bečky. :-D :-D
Miloš - ČUŘILL TEAM
No dvě bečky možná ano, ale mě už možná ne. :NO:
Pokud to nebude trvale zatížené, tak to snad vydrží, ale MDF rozhodně není materiál, kde by nehrozil únavový lom.
Mila198
Neboj se Boriku, já bych nedělal něco, co by se mi mělo podělat. :-( Když se to napustí třeba jen zředěným sportakrylem, tak se to zpevní skoro jako laminát. :YOP:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
Už teď jsem viděl, že ty bočnice budu muset dělat lepené, protože tloušťka 9,5 mm mi nebude na jedné straně stačit, :-( proto jsem se rozhodl, že je nastavím umatexem. Nakreslil jsem si to a hned jsem to uřízl. 8o
Bohužel jsem to uřízl podle špatné čáry. :EVIL: To bylo nadávek! Ale vzhledem k tomu, že jsem už neměl tolik materiálu, abych udělal nové, :NO: tak jsem se rozhodl pro nastavení, a uříznul jsem to podle správné čáry.
Z umatexu jsem zhotovil náhradní hlavice těch bočnic.
Při frézování jsem si pomohl se srovnáním pomocí malé vodováhy, a ono to funguje. :YOP:
No a tady už jsou opravené bočnice po karambolu. :HOPS: :EVIL:
Umatexové hlavice jsem musel ještě ofrézovat naplocho, protože jsem potřeboval tloušťku 5,5 mm! :-)
Pak do nastavených bočnic vyfrézovat zahloubení pro zalepení hlavic.
No a potom to namazat lepidlem, sestavit do bloku, začepovat otvory, aby byly obě bočnice naprosto stejné a stažené to nechat zatvrdnout. :CIAO: :nuda:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
Po zatvrdnutí lepidla jsem do středu každé bočnice nalepil ze zbytků proužek MDF o šíři 20 mm.
Potom jsem přiložil druhou část bočnice, stáhnul svěrkama, opět začepoval a poctivě srovnal úhly, aby to nebylo nakřivo.
Pak jsem do koutu spoje nakapal řídké vteřinové lepidlo, a nakláněním jsem ho nechal obtéci celý obvod. Samozřejmě, že pokud už neteklo, protože ho bylo málo, tak jsem přikápnul a pokračoval dál, a vytvořil jsem tzv. háčka, protože potřebuji dopředu táhnout kabely.
Miloš - ČUŘILL TEAM
Woyta
Mam doma ten autokompresor z lidlu za 400.
http://www.lidl.de/de/Kompressoren/ULTI ... -UMK-10-A1
Jestli budes chtit tak ho o vykendu trochu rozeberu a hodim to nekam na forum. Vnitrek je komplet kov.
Ohledne pneu podvozku. Nejaka mensi nadoba na vzduch by se asi hodila.
At uz kvuli drobnym unikum, tak lepe kontrolovanemu plneni vaku/pistu.
Ale zase vzhledem k velikosti a poctu vaku/pistu by to mohlo fungovat i bez. Obvykle tyhle kompresory moc velke objemy nenafoukaj.
Mila198
:hura: Výborně Woyto, :HOPS: já jsem ho už viděl, ale zvenku mi to nic neřeklo. Pokud to budeš fotit, tak k tomu vždy přilož metr, aby bylo jasné, jak je to velké. :-I Předem ti děkuji. :OK:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
A budu zase chvilku pokračovat, abych dostal ty kabely z těch háček ven, :YOP: tak jsem musel pro to udělat také otvory.
Po zhotovení nosných ložisek jsem je zajistil v hlavicích bočnic opět zalitím vtěřinovým lepidlem.
Pro spojení obou ramen v přední části jsem musel vyrobit spojovací čelo.
Celek jsem musel slepit dohromady za pomoci různých svěrek a kalibrů (to je ta posuvka, která drží správnou míru) 8o
Potom jsem vyrobil vrchní kryt a spodní najížděcí kluzák.
Nakonec jsem to vše svrtal, slepil a přišrouboval k sobě. :CIAO:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Krása! :YOP: Předpokládám, že další level bude stůl ze vrat do stodoly :mrgreen:
