toto :
http://www5.picturepush.com/photo/a/120 ... 2a0096.jpgje high poly model
ten samý má carlos a matbre
můžeš porovnat s origo herní scanií. scs musí dělat low poly modely, protože dělá hry pro všechny. kdo si může dovolit high poly model si stáhne ten lepší. nejdou na to všechny mody, protože ten co to dělá to sype na ten origo model...taky to tak vypadá...
před tím než dáš stáhnutý mod s návěsama do složky mod. si zálohuj složku profile. pak můžeš zkusit vložit mod návěsů do hry, hru spustit, ukončit a zkusit mod vyndat a znovu spustit hru a sledovat co to udělá. pokud hra po vyndání modu spadne, znamená to, že se mod zapisuje do save. tím pádem pokud je zapsaný, tak už nejde vyndat a musí tam zůstat.
