Stránka 61 z 186
Re: Euro Truck Simulátor 2
Napsal: 27.01.2013 0:34
od Renglon
Vlasto a jaký je to ten tvůj výtvor? Aha tak nic už vidím fotku, nějak se ty fotky zobrazují pozdě a přitom ostatní tam jsou. Mimochodem ty nadměrný náklady jsou ve hře nebo se musí doplnit?
Nový interiér a pozor, bůh ví proč, ale nejde společně s modém Scania 8x4. Níže je obrázek Scanie 8x4 ze hry.
Cože!!! 8( Nahrazuje Scanii můj nejoblíbenější tahač. Proč ne hrůzy jako DAF nebo Iveco.
Napsal: 27.01.2013 0:37
od Vlasta
moje práce je i ta scania co tam ten kolega vezl ten nadměr :) na té líze jsou moje pracky taky řádně otisknuté :)
Napsal: 27.01.2013 0:40
od Renglon
Na Scanii co? Záclonky?
Napsal: 27.01.2013 0:42
od Vlasta
celou tu scanii jsem dal do hry. je to jediný kvalitní model který je na stažení. převedené, domodelované věci, doplněné moje soukromé věci a dané na down...stačí?
a kdyby jsi někde viděl T scanii...tak tu jsem dělal taky já
Napsal: 27.01.2013 0:44
od Renglon
Teď jsem z toho jelen. Já měl Scanii už v základu. Mimochodem proč jsou dva soubory Liaz?
T-čko je myslím s čumákem tu jsem dnes tedy už včera zkoušel a je pěkná.
Napsal: 27.01.2013 0:46
od Vlasta
je scania a SCANIA
ta scania co je v základu je low poly model...šunt
SCANIA je high poly model. nic lepšího na trhu není
Dva soubory v Liazu jsou proto, protože model samotný je zamčený, aby ho nenechavci nevybrakovali
v tom zzzzzzz jsou odemčené dds soubory pro lakování auta
Napsal: 27.01.2013 0:53
od Renglon
Tak že já mám scanii šunt prašivý? Ještě jednou se otravně ptám, nadměrný náklady jsou ve hře nebo to je mod? Jen pro pořádek, s těma záclonkama to neber osobně já nevěděl, tak jsem se blbě ptal. :YOP:
Napsal: 27.01.2013 0:57
od Vlasta
šunt to beru já z mého pohledu, protože za ty roky co to dělám hrajeme jenom s high poly modelama. prostě místo 1000 polygonů máme 50000 polygonů .....
ty nadměry budou mod.ve hře to není. jinak pozor na návěsy...některé mají vlastní cargo a to se zapíše do save. a potom už to nejde vyndat bez toho, aby jsi musel začít novou hru
Napsal: 27.01.2013 1:04
od Renglon
A Ty vysoké poly modely seženu kde? Nikde jsem si nevšiml, že by někde byla lepší Scania, jen k ní doplňky.
S těma návěsy jestli dobře chápu. Když si stáhnu mod s jiním návěsem a pak budu chtít ty původní ve hře tak to už nepůjde? Moc nevím o čem mluvíš.
Napsal: 27.01.2013 1:09
od Vlasta
toto :
http://www5.picturepush.com/photo/a/120 ... 2a0096.jpgje high poly model
ten samý má carlos a matbre
můžeš porovnat s origo herní scanií. scs musí dělat low poly modely, protože dělá hry pro všechny. kdo si může dovolit high poly model si stáhne ten lepší. nejdou na to všechny mody, protože ten co to dělá to sype na ten origo model...taky to tak vypadá...
před tím než dáš stáhnutý mod s návěsama do složky mod. si zálohuj složku profile. pak můžeš zkusit vložit mod návěsů do hry, hru spustit, ukončit a zkusit mod vyndat a znovu spustit hru a sledovat co to udělá. pokud hra po vyndání modu spadne, znamená to, že se mod zapisuje do save. tím pádem pokud je zapsaný, tak už nejde vyndat a musí tam zůstat.
Napsal: 27.01.2013 1:17
od Renglon
V modelech rozdíl je. Díky za vysvětlení už rozumím. Bylo to vyčerpávající pro obě strany. :OHNO: Jen škoda, že Liaz nahrazuje Scanii.
Ta Liazka mi dělá bordel. Vyndal jsem všechny mody a nechal jsem tam pouze dva soubory Liaz a při posledním pokusu mi to ukončilo hru. Možná je třeba založit nový profil.
Nějak nesedí podvozek a přelakovat taky nemohu.
Napsal: 27.01.2013 1:51
od carlos46
Tak jsem se až doteď snažil udělat nějaký skin.
Chápu, že to není perfektní a vypadá to jednoduše, ale fakt jsem se na tom strašně nadřel.
Ale jsem moc spokojený. Je to vlastně můj první skin z více barev.
Napsal: 27.01.2013 2:09
od Renglon
Carlos46 máš to dobrý, já bych se sám nesmohl na lepší.
Liaz funguje, ale musel jsem založit nový profil a nezkoušel jsem to ještě s jinýma mody v tom novém profilu. Návěs je příliš blízko kabiny a při větším zatočení zavadí o kabinu. Nemohu přelakovat Liaz buď je žlutá nebo vytáhnu soubor zzzzzzliaz... a je červená (co se mi líbí více), která taky nejde přelakovat. Když bechám soubor zzzzzzzliaz.. a druhý soubor vytáhnu tak je tam původní Scanie. Tak jak se to lakuje? Trochu mně překvapil Interiér ze Scanie já myslel, že bude Liazovský :-D
Napsal: 27.01.2013 9:26
od Vlasta
carlos supr
s tím návěsem u liazu jsi mě překvapil. ty kola že jsou mimo při koupi není problém. je to jenom chyba, že ten klučina nevymazal v definici lod. interiér prozatím není, chtěli jsme tam dát aspoň z MAZu protože je stejný, ale rusák ho má taky zamčený. líza jde lakovat stejným stylem jako moje auta...vzzzzz najít správnou dds přebarvit a vrátit zpátky
Napsal: 27.01.2013 9:59
od matbre
Carlos:
Ta zadní stěna kabiny je modrá schválně, nebo si taky nenašel v Template ty boky?
