Lee93
Zrcátka jsou tuningový :mrgreen:
Ještě menší úprava předku :)
Tlumič řízení
Stabilizátory
Tyč řízení
Spojovačka kol
Panhradka
Docela pakec dám tam všechno a udělat všechno aby to hladce chodilo a vzájemně se nějak nenarušovalo :)
AWayOfLife - Jeep JK
Lee93
Tak jsem si udělal radost a dneska si tuhle hračku přivezl :)
Tím pádem má Cherokee komplet novou elektroniku.
DSYS 54ka
DX5E + AR500
Towerpro Serva
To skoro vypadá, že budeš s tím autem i jezdit. Ne jen ho furt přestavovat :-)
Lee93
A je to tu. První video pohyblivého cherokeeho. Chce to ještě vyladit modul a pár blbinek. Celý to už jede na DX5ce
Video je z mobilu a točeno v pokoji, takže nic moc.
Naviják je řešen přes servo. Zalepil jsem potenciometr aby byl v neutrální poloze a místo motoru navíjek kabely k motoru navijáku. Vualá! A je to :)
Od elektriky v servu to jde ještě přes vypínač. Takže když naviják nepoužívám, tak ho manuálně vypnu a zabraňuje to jeho spálení třeba při trknutí do páčky nebo rušení apod. :)
http://www.youtube.com/watch?v=xujiTBML ... e=youtu.be
Test navijáku..
http://www.youtube.com/watch?v=ZHDAYSuG ... e=youtu.be
No paráda!!! Nejvyšší čas to rozebrat, ne? :-)
matbre
Pěkný, ale nak mi k tomu nejde ten zvuk dieslu :)
Adam62_cz
Diesel může bejt, ale lepší by byl benzín 4.0 HO jak už jsem Kubovi psal ;-)
Adam - SPEED Energy Team
Lee93
Ono to video i zkresluje. Navíc bude podvozek zakrytovanej, takže to zase bude znít trochu jinak. :)
Krása! Hlavně ty hejblátka na přední nápravě, vypadá to mocně. Ale upřímně, ten zvuk se mi moc nelíbí. Jinak :tleskam:
Lee93
Dnešní dopolední testování odhalilo několik nedostatků. Většina je spojena s váhou mazlíka. Teďka to 4,1kg A to ještě půlka věcí chybí. První problém - odpružení. Zadní listy jsou tak akorát, ale jsou moc u rámu. Takže zase chce zvednout. Pod listy dám nějaký podložky. Přední pružiny budu muset dát také tvrdší. Další hlavní problém je s tlumiči. Nevím proč, ale RC4WD tlumiče, a nejen mé, jsou divné. Jejich první stačení je strašně tvrdé a sekané, ale potom už jsou normálně. Jakmile zase stuhnout, jsou prvně ztěžka. Štve mě to. Neví někdo co s tím?
Dělají to bez oleje i s .. :cry:
Stenly
Mě to dělaj zadní na Yotě ale mám je skoro bez oleje :mrgreen:
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
Nedělaj to z úplně vysunutý polohy? I když tam třeba není olej, tak tam něco zbývá na mazání a ve spodní poloze se může pístek jakoby "přilepit" na dno a na poprvý ho musíš utrhnout. Zkusil bych dát dovnitř pod pístek na táhlo tenkou distančku (tenkou na plochu, ne na výšku), aby se pístek ve spodní poloze nedotýkal dna.
Lee93
Zkusím, díky moc :)
Adam62_cz
Ty listy to je to co jsem říkal. Buďto dát podložky, nebo listy přepružit aby byli víc prohlý.
Ty tlumiče jak píše minotaur, pístky se přilepujou, dělalo mi to taky.
Lee93
Nedávno mi dorazil kouřovej sprej, tak jsem se dal na sklenáře po večerech. :) Interiér nebude, možná pak časem, takže proto :)
špatná kvalita :-/
