Číža
Kryt podvozku
Premyslel jsem jak si samodomo vyrobit kompletní kryt podvozky na moje CC...vzal jsem tusku papir a trochu se zamyslel a na fotkach vidite vysledek ;-) v dilne se mi valel odrezek z pozink profilu na SDK stěny, a tak jsem ho narovnal prekreslil papirovou myslenku vyrezal naohybal no a uvidime jak bude fungovat. Kdyby nekdo nechtel vymyslet vymyslene prikladam odkaz na sablonu (cisla = centimetry) staci vytisknout na A4, sablona je 1:1.
Sablona: http://ulozto.cz/xjTWtj51/kryt-podvozkul-pdf
Zbyvaji vyvrtat dirky pro uchyceni a je hotovo
#RTRCZ
C3 JEEP J7
Axial SCX10- II JEEP
MST T-REX JEEP
CC-01 Mitsubishi Pajero
mrak03
Re: Kryt podvozku
no nechci ti do toho kecat ale tyhle šusplechy sou na .....pikaču, výrazně to snižuje břicho a průchodnost terénem, všichni před tebou co to namontily to zase rychle sundaly
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
Bandolik
Re: Kryt podvozku
jo taky jsem to podobně oplechoval a nevěřil bys kolik se tam udrží svinstva. Vypadá to sice dobře ale funkční to bohužel není
tvůj je mnohem hezčí než můj výtvor ale uvidíš sám :FINE:
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Číža
Re: Kryt podvozku
s tim ze dole bude bordel pocitam holt se to bude muset cas od casu rozebrat a po jizde to profouknu kompresorem...proc myslis ze se razantne zhorsi prujezdnost terenem? ve predu to kopiruje plast a v casti nad kardanem to je asi ho 1 -2 milimetry nad kardanem..spis si myslim ze to bude po kamenech klouzat ne? ... kazdopaden uvidim az to v terenu prubnu podam info :OK:
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
Bandolik
Re: Kryt podvozku
Přesně toto jsem si říkal taky ale díky tomu zubu vzadu se ti to zasekne při couvání a z nějakého důvodu přesto že by to mělo pomáhat průjezdu terénem tomu tak není ale třeba jsi to ty vymyslel lépe než všichni před tebou a bude to fungovat pak si to rád na auti namontuju ale můj výtvor měl podobný tvar a nefungovalo to.
Axial Dingo
Číža
Re: Kryt podvozku
no ze by to byl nejaky zazracny technologicky vyrobek si nemyslim ale tak uvidime jak to bude dopadne..pripadne co bude treba zlepsit...ten zadni schod me taky trochu trapi ale to nebude problem zmenit akorat se to zkosi...a snad nedojdu k zaveru ze nejlepsi vylepseni bude to ze to dam zase pryc :-D
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
Pleskanec
Re: Kryt podvozku
Já mám kryt udělaný z nerezu síly 1mm, vypálený na laseru. Auto se po něm krásně sklouzne, případný bordel jde ven / plech netvoří vanu / a že bych se zasekával při couvání tvrdit nemůžu. http://pleskanec.rajce.idnes.cz/nastenka/
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
nivak
Re: Kryt podvozku
ale ty to máš trochu jinak vymyšlený.... zadní ,,hrana'' nemá za co chytit, protože je schovaná .....
Jsem Jirka.
mrak03
Re: Kryt podvozku
díky tomu že jezdím s cécéčkem trial sem přesvědčenej že ten šusplech je na......
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
Holídajka by MRAK
nivak
Re: Kryt podvozku
Jo..to já bych taky nechtěl nějakej plech...mám to právě že vořezaný co to šlo a nikde to nedrbalo,
Jsem Jirka.
Pleskanec
Re: Kryt podvozku
No já s ním trial nejezdím a třeba na Ještědu plech krásně fungoval na těch šutrech. Ale je to prostě každého věc, jestli si ho tam dá, nebo ne.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
Bandolik
Re: Kryt podvozku
no já to udělal jako vaničku a to není dobrý drží se v tom binec ale když je to jen plech tak to muže fungovat dobře akorát já už to znova netestoval :-)
Axial Dingo
Pleskanec
Re: Kryt podvozku
Bordel se tam drží minimálně a jen občas stačí malým štětečkem vyčistit. http://pleskanec.rajce.idnes.cz/nastenka/ . A plech kryje i spojovačku řízení.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
Bandolik
Re: Kryt podvozku
No to je ten rozdíl ja to udělal jako vaničku s tím že když to zakryje všecky díry bude to uvnitř čistý ovšem chyba úsudku díry se neucpaly a uvnitř se hromadil binec a to bylo víc než špatné takže jsem to sundal a dál nad tím nepřemýšlel udělat to volně jak to máš ty mne tehdy nenapadlo a popravdě to fakt vypadá funkče co tam uvízne má spoustu prostoru a času zase vypadnout takže tam je vlastně víc čisto než když je to celé zadělané. Prostě jsem to špatně vymyslel ty to máš dobrý možná bych se bál o ten zadek ale jestli to nedělá problémy tak je to dobrý :OK:
Axial Dingo
cendab
Re: Kryt podvozku
No popravdě se divim že tam vůbec něco dáváte....v reálu když s tim krytem potkáte špičatej šutr zak na něm zůstanete vyset...bez krytu je spousta možností kam se ten šutr chová a kola mak pořád trakci....v blátě se to stejně přicucne a při přejezdech je lepší mít na spodku dvě plastový kolejnice než jednu velkou placku notabene ještě minimálně o 5mm níž...A kvůli ochraně plastovýho podvozku?....taky zbytečný....ten plast nikdy nepraskne a odřeniny nevadí....prostě další zbytečnost na autě co nadělá víc škody než užitku.... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
