Stránka 1 z 2
Regulátor
Napsal: 19.11.2009 14:36
od Filip
http://www.vltava2000.cz/digsys/goodsde ... rtmentID=0
Bude dobrý tenhle regl? Slýchávám že DSYS jsou docela dobré.
Mám motor 55T.
Napsal: 19.11.2009 17:47
od Filip
Nakonec jsem si vzal 36ku.
http://www.dsys.cz/?prod=3&lang=cz
Napsal: 19.11.2009 19:27
od NARCOS
v cem je ten DSYS lepsi nez treba magnum reserve nebo podobny ?
Napsal: 20.11.2009 0:06
od DUsoft
myslíš "magnum reverse" ? :wink:
Mám ho v buggyně. Nemá např. brzdu v neutrálu. Nemá tak jemný rozběh motoru při vysokém krouťáku. Není českej.
Napsal: 20.11.2009 14:15
od NARCOS
jo ten jsem myslel .... je tomu DSYSu jeste nejakej regl podobnej ?
Napsal: 20.11.2009 19:55
od deekay
Zalezi cim podobnej? jestli funkcema, tak treba regliky od Castle performance, Tekinu atd
Napsal: 20.11.2009 21:07
od NARCOS
no tema funkcema ten neutral v kopci atd.
Napsal: 20.11.2009 21:12
od deekay
No to ma dneska spousta reglu :) Viz vyse a mnohe dalsi.
Napsal: 10.02.2010 14:47
od Leprasol
Nechci zakládat další téma, tak to bouchnu sem. Vzhledem k tomu, že mám v plánu v autě vozit 3S Lipolky, hledám regl, kterej je snáší. Dsys 36ka má specifikaci 1-4S Lipol, což je supr, akorát sem při čtení návodu narazil na zmínku, že na motoru nesmí bejt připojená žádná dioda. Ovšem motor Integy55, kterej mám, má na sobě maličkou modrou LEDku a jelikož mi elektronika zůstává nadále španělskou vesnicí, ptám se...je to problém? Používáte někdo Dsys s motorem Integy co má světýlko?
A druhá otázka se týka BEC tohodle reglu, možná sem to přehlíd, ale nepíšou kolk má V...předpokládám že 6, a má 3A. Řekněme, že budou na autě 3 serva. (řízení a dva navijáky ovládaný elektronikou ze serva). Utáhne to ten BEC, nebo už by stálo za úvahu pořídit externí BEC třeba od Castle Crations, kterej má 10A a voltáž nastavitelnou?
Napsal: 10.02.2010 14:58
od milan008
a budeš zatáčet a současně navijákovat oběma navijáky? jedno servo a jeden naviják utáhne spolehlivě...
Napsal: 10.02.2010 16:52
Leprasol píše:...má na sobě maličkou modrou LEDku...
Voni cpou ledky už i na motor? Pááánejo... To by určitě nemělo vadit. Tou diodou je míněna Schottky dioda, která se připojovala na motor při použití jednosměrných regulátorů (bez zpátečky). Požírala napěťové špičky od motoru a snižovala jiskření uhlíků.
Napsal: 05.03.2010 21:19
od bohous
Zdravim všechny jmenuji se Bohouš a mam docela problém. Ve středu mi přestal zatačet a po té jezdit rock cruscher.Smrdi reg. asi umřel.Prosim o radu jaký reg. mam koupit.O cruscheru jsem se toho moc nedočetl. Děkuji
Regulátor
Napsal: 05.03.2010 21:25
od mara126
no záleží na parametrech motoru a pokud si to tu dobře pročteš tak zjistíš že hodně lidí používá DSYS
Napsal: 05.03.2010 21:37
od bohous
na motoru je jen himoto.Jediné co vim je že ma 70z napajení 7,2V
Regulátor
Napsal: 05.03.2010 21:55
od mara126
zkus ten DSYS,najdi si stránky a uvidíš
