peter333
Axial SCX10 Jeep programovanie regulátora
Zdravím Vás,
kúpil som Rc Axial scx10 Jeep spolu s batériou Robitronic NiMh 7,4V 3000 mAh.
Chcel by som sa opýtať, či potrebujem preprogramovať regulátor - položku LiPo Cutoff.
Z výroby je nastavené Setting 2 Auto-LiPo (Default).
Je potrebné Nastaviť tento parameter pre túto batériu na Setting 1 None?
Alebo môžem založiť batériu a jazdiť tak ako je auto nastavené z výroby.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Peter
Re: Axial SCX10 Jeep programovanie regulátora
Můžeš to nechat. Maximálně regl dřív vypne. Ničemu to nevadí...
peter333
Ďakujem za odpoveď,
skúsil som teda jazdiť a všetko bolo ok, až na to že baterka vypovedala po veľmi krátkej jazde cca 10 -15 minút.
Je mi jasné že to nie je žiadna profi baterka (ako som písal je to Robitronic NiMh 7,4V 3000 mAh dodávaná s nabíjačkou R quick charger). Dal som ju teda dobíjať a nabíjačka hlásila dobitie cca za 1 hodinu (zelená dióda).
Aj úplne prvé nabíjanie trvalo cca hodinu, čo je podľa mňa veľmi málo... Ako dlho by malo nabíjanie trvať z Vašej skúsenosti?
Moje dotazy sú možno úplne triviálne ale som začiatočník...
Nepredpokladal som že je to baterkou, preto som sa "pohral" s nastavením st-trim, th-trim, st-D/R.
Teraz je to úplne rozladené, auto nereaguje a s chybnou baterkou alebo nabíjačkou nemám ako zistiť kde je chyba.
Ďakujem za radu...
Hm, úplně dobrý, co nezmr... číňan tak si zesral ty. Najdi si v okolí někoho, kdo ti pomůže alespoň změřit napětí na baterce. Obyčejným voltmetrem. Žádná velká věda. Standardní axial musí na tuhle baterku jezdit minimálně k hodině (pokud nebudeš jezdit sem a tam plnej plyn)
peter333
Tak to som ozaj posral... V pondelok zmeriam baterku a uvidím...
A čo sa týka tej doby nabíjania? Je to v poriadku že adaptér hlásil nabitie po 1 hodine?
flateric
Mám dačo podobne.jazdím s nimh,s axial originál nastavenim. Nemôžem ho zmeniť,pretože som všetko šikovne utesnil v krabicke:)
No podstata- regl odpoji ako by to bola lipolka,hoci nimh by si mohol kľudne jazdiť dalej..
Naposledy upravil(a) flateric dne 03.08.2013 7:07, celkem upraveno 1 x.
flateric
Je to vidieť podľa toho že "vybita" baterka ma vždy rovnaké napätie
peter333
A nie je lepšie pre tento typ baterky vybíjať ju úplne?
Cca ako dlho ti trvá nabyť takúto baterku? Ten adaptér čo mám je asi vadný...
Kolino
No NiMH bys měl vždy vybíjet uplně,prodlouží se jim o hodně životnost.
Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon "Titanblack" Expedice
MST CFX Jeep Rubicon Trial
RC Offroad park Mrakolend
flateric
Vybit baterku dokaze aj nabijacka:-) cyklus sa postara o vsetko potrebne. Nespravam sa k baterkam nijak uzasne a kapacitu mam stale rovnaku
peter333
Akurat ta nabijacka (adapter) co som kupil s baterkou bola unahlena kupa a asi tazko dokaze vybijat...
Viete mi poradit inu kvalitnejsiu nabijacku (nemusi byt top trieda) ktora nabije aj LiPo?
Dakujem.
kanaďan
Z těch levnějších zkus eqilibrum V
Ta umí nabít vše...
Kanaďan JAROSCH TEAM
jaroschteam.rc@email.cz
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
peter333
Myslíš Equilibrium mini V2?
Presne tvoj mázov "eqilibrum V" mi nikde nenašlo...
Zpět na „SCX10“
