PitaW
Předělání nápájení audiopřehrávače- prosím o radu
Vím, že to z RC elektronikou nemá moc společného, ale modelaření se to drobet týká a stejně nevím kam jinam se obrátit, tak to dám sem.
Koupil jsem rádio ( jakoby dvojče) na usb, karty atd., kvůli výstavbě dráhy http://www.rc4x4.cz/lokalni-akce-jizni-cechy-f34/stavba-trialove-drahy-ve-vimperku-t8109.html , aby to tam při makání lépe utíkalo. Je to na 8 baterií AA-C ( menší buřty ), ale napadlo mě, zda by se to nějak nedalo překopat na baterii z modelu. Mám doma dvě nepoužívané 5000 NiMh a než obden nabíjet osm baterek, tak bych raději využil nabíječ na model.
Poradil by někdo prosím, zda by to šlo nějak předělat a zda to vůbec jde. Vím že je to blbost, ale pro mě by to bylo pohodlnější a jak se říká- líná huba, holý neštěstí.
gufy
Re: Předělání nápájení audiopřehrávače- prosím o radu
Péťo , to by spíš chtělo tříčlánek baterii ne ?
komaar
8 baterek
klasicke tuzky 8 * 1,5V = 12V
nabijeci 8 * 1,2V = 9,6V
takze klasicka 3S lipo 11,1V by to resila bez dalsich uprav
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Pitrisek
Jasně že to půjde ;-) rozeber kazeťák a odletuj káblíky co vedou do skříně na baterky.Pak na ně naletuj potřebný konektor a máš hotovo :OK:
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
eos
"Jak využít dva NiMh šestičlánky?" "Kup LiPol tříčlánek."
Tak to je fakt rada k nezaplacení! :hura:
Na jeden NiMh šestičlánek to nehraje?
Jestli je to na 8 suchých článků, s velkou pravděpodobností to snese oba NiMh šestičlánky v serii, tj. cca 15V. Pokud to nechceš riskovat zapoj k nim do serie 2-3 libovolné usměrńovací diody, nebo tohle: http://www.ges.cz/cz/7812-to220-GES05002919.html v datasheetu tam najdeš i jednoduché zapojení.
Jestli už jsou jinak opravdu na nic, nabij je, vybij obě na stejné napětí asi kolem 6V, zruš obal, přeměř jednotlivé články, vyhoď dva nejslabší a ze zbytku udělej desetičlánek.
PitaW
Moc tomu nerozumím. Dal by se použít tedy ten tříčlánek, nebo 2 NiMh baterie v serii? Mě se jedná o to, že mám nabíječ jen na tužkové, tak mám k nim plastové redukce, že nahradí buřtíky, ale nemá to takové napětí a nechce se mi obden nabíjet 8 tužkovek a už mě štvala i investice do přehrávače, natož abych kvůli tomu kupoval větší nabíječku a ještě baterie. Mě se ty NiMh válí jen doma a tak vzniknul i ten nápad s napájením. A investovat do tříčlánku se mi taky nechce. Právě i z toho důvodu jsem psal o radu, zda by to šlo laciným způsobem v rámci toho co už je doma. Přeci jen je to aby na dráze něco hrálo.
Bandolik
dyťi to psal zapoj ty dva články do serie a máš napájení hotové je to levné a rychlé a kazeťák to zvládne
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
rotruck
Bandolik , pokud to máš vyzkoušené tak napiš "mám to vyzkoušené" , ale já něco podobného zkusil jednou s autobaterií a odrovnal jasem dvojče a to bylo 12V , ono ještě něco v těch propojkách do autozásuvky asi ještě bude .......
Bandolik
sice to nemám odzkoušené neb jsem to nepotřeboval řešit, konektory co jsou k baterkám ( 4mm ) by jako propojka měly bohatě stačit vzhledem k účelu.
Viděl bych jen jediný problém pokud ty baterky nejsou stejné pak by tu mohl nastat problém. Ale jinak v tom nevidím žádný problém :OK:
Axial Dingo
komaar
sorry za radu - kup 3S
nejak jsem si myslel, ze mas lipolky
jednou z moznosti je, jak ted daval minotaur odkaz do BECu
koupit BEC, co ti udela z obou baterek v serii 12V - http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=18787
je to ale urcita investice
zapojit je v serii bez niceho bych se trochu bal, ze to radio nerozchodi
nekolik hracek, co bylo puvodne na 9,6V jezdime na 3S lipo a zadny problem nebyl, ale clovek to delal na sve riziko, takze by i mozna dve baterky rozchodil, ale dve plne nabity v serii ti daj cca 16V a ja bych se bal
jinak, jak psal eos
sestav si z nich jednu baterku s deseti clankama
bude to nejlevnejsi reseni
ty clanky jsou myslim stejne velky jako maly burt, takze by mozna sly pouzivat i rovnou, jen pak budes muset vyrobit neco, v cem bys je nabijel jako deseti clanek v modelarsky nabijecce
Petr KomareK
Než se sejřit s rozděláváním paků, spoj ty dva paky do série a zapoj na plus fous též do série 4 tyhle diody a je to - http://gme.cz/fr607-p223-173
PitaW
Díky moc za rady. Takže jestli to dobře chápu, tak bych zapojil obě NiMh baterie do série a na plus bych přidal tu diodu? Baterie tedy nemusím nějak rozdělávat? Omluvte tyto otázky, ale já jsem na elektroniku fakt marnej. Něco zapojit, naletovat atd. to jo, ale s přepočítávání a dodání diod, odporů a všeho možného neumím a ani tomu fakt moc nerozumím.
Ještě k tomu zapojení - do série to zapojím,pokud si dobře vzpomínám, tak, že jedno "+" z batere bych zapojil na "-" v druhé baterii, tudíž mi z obojího zbude + a - a na to + bych přidal tu diodu a mohl zapojit do rádia?
Takhle. Přidal jsem pro sichr ještě jednu diodu. Na připojení k baterkám použij protikus, nevím co tam máš, jestli tamiya, deans, atd. Otázka, jak to připojit do toho rádia - nemá to náhodou nějaký externí napájecí konektor? Pokud jo, tak se taky podívej, co je tam uvedeno za napětí, může být trochu jiný než při napájení z baterek.
Otázka, jak to bez nějakýho mrvení připojit do bateriovýho prostoru - baterky se dávají dovnitř, nebo mají nějaké pouzdro, které se vloží dovnitř? Možná by to chtělo foto.
PitaW
Ty jo Minotaure, ty jsi si vyhrál. To jsi moc hodný. Přesně tak jsem to myslel. Děkuju moc. To rádio, je obyčejné za 1300,- viz:http://www.zbozi.cz/vyrobek/hyundai-trc-101-adrsu3-cerny/ Má to uvnitř klasické pouzdro na 8ks baterie. To bych samozřejmě musel asi rozebrat a podívat se kam jdou kabely k těm kontaktním deskám na baterky. To už by se nějak doupravilo. V tom takový problém nevidím. I kdybych měl vyvést kabel ven . Ještě bych asi to upevnění musel dořešit nějak lépe, kvůli reklamaci. Mohl bych to udělat třeba přes kolíčky, které bych jen upnul do držáku baterií (na ty pružinky) na NiMh bateriích mám 4mm trubičkové konektory, tak mohu propojit, bez dalších úprav. Přeci jen stále slouží jako rezervní na nějakou větší akci.
Fakt ještě jednou děkuju a až objednám ty diody, tak se do toho pustím. Na ty parametry se ještě podívám na rádiu. Teď je v autě.
Hele, to je obrázek na pět minut práce, o nic nejde.
Právě kvůli eventuální reklamaci jsem myslel na to, jak tam fousy píchnout. Na mínus fous dát krokodýlka a chytnout na pružinku, plus fous je už horší, podle toho, jaký je tam kontakt.
To, co navrhoval komaar s tím 12V UBECem je čistější řešení, raději bych dal ten silnější (4,5A), ale jednak je na Hobbykingu teď nedostupný, čekat na to... ty diody by měli mít bez problémů všude (GME, GES,...).
