SMURF
Jeep Wraith - Smurf
Tak mi v pátek domu dorazil wraith v novém kabátu
na fotkách je ještě v origo stavu ale přez vejkend sem na něm už udělal nějaký ty změny jako zahrádka, řidič, alu řízení, nášlapy z scx, závaží v kolech, zadní nárazník, šekle, atd. až to budu mít zase komplet přihodím další fotky
http://smurf87.rajce.idnes.cz/JEEP_Wraith
Naposledy upravil(a) SMURF dne 29.10.2013 13:44, celkem upraveno 1 x.
RAJČE = smurf87
gufy
Re: Jeep Wraith
Krasavec :-) A doufám , že u nás půjdou sehnat ...
SMURF
Re: Jeep Wraith
tenhle je z mz racingu tak co by nešli :)
RAJČE = smurf87
Re: Jeep Wraith
Gratulace k prirustku. :wink:
Co ty gumy, jak to vidis ??
SMURF
Re: Jeep Wraith
no je to tvrdší ale zase to nemá žádný malí špunty tak se nedivím, ale řek bych že flat irony co se dávali k scx sou o fous měkčí a s těma co se prodávali zvlášt se to srovnávat nedá, nechám origo převod a motor sem tam dal to GT550 takže na tu svižnější jízdu mi to zas tak neva, a možná že je to i lepší že se to nebude tolik bortit.
Jinak zatím jedinej problém sem našel v tom že při max křížení dřou přední kola o blatníky a to sem tam tet dal dorazy co se dávali k scx a pořád to škrtá, a rozšiřovat disky nebo stříhat blatníky se mi nechce uvidím až to pořádně projedu v terénu, taky sou dost měkký pružiny tak je přitvrdím, je tu podle manuálu purpurová a má psanou tvrdost 1.43lbs a ta nejměkčí co se na to prodává má 2.07lbs/in a je červená, ale stejně asi budu dávat celí jiný tlumiče.
Pak mi přijde že začali dělat silnější stěnu na kardanu, dřív sem tam nacpal alu 6mm trubičku a tet ani náhodou tak sem tam dal 6mm závitovku.
Změna oproti prvnímu RTR Wraithu k lepšímu je že do řízení aspon teda ty šrouby co drží kameny sou už metrický a né vruty ty mě na prvním RTR vypadali při první jízdě.
Jinak motor HPI GT550 se tam dá nacpat i s origo převodem v pohodě ani se nemusí podkládat převodovka (jako u speed 600) jen se do toho jednoho držáku horního linku vybrousí drážka aby se motor neopíral, masa tam zůstane ještě dost tak bych neřek že by to pak mělo prasknout.
Zatim úpraveno-
Závaží v předních kolech, axial 114g na kolo.
Motor HPI GT550.
Vyztužený kardany zevnitř 6mm závitovka z venku kus těla z náhradního kardanu.
Vyměněný kluzný ložisko v servu za normální.
Alu páka serva.
Alu řízení Hot Racing.
Řidič Dutch z predátora.
Zahrádka proline.
Nárazník HPI.
Šekly RCoffroad ocel.
Přední a zadní světla z scx.
Tlumiče bez oleje.
Na předních tlumičích dorazy z scx.
Potapetovaná střecha.
Panely na korbě.
Nášlapy z scx.
+ náký ty cajky
nové foto - http://smurf87.rajce.idnes.cz/JEEP_Wraith
Naposledy upravil(a) SMURF dne 23.08.2013 0:43, celkem upraveno 1 x.
RAJČE = smurf87
virtual
Re: Jeep Wraith
Chvilku tu nejsem a hned se objeví něco zajímavého :wink:
Jeep vypadá výborně a už ho máš i pěkně nastrojenej! Já snad zítra vyzvednu eloxované díly a taky začnu se scale doplňkama.
Co díly, fungujou? Peníze dorazily. Jinak jak jsme mluvili o rovných dolních spojovačkách s kloubky traxxas, tady na fotce to člověk má...
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
SMURF
Re: Jeep Wraith
jj díly fungujou jen to řízení mělo tendenci se stáčet jakoby dolu tak sem dal pod kuličku a nad kuličku O kroužek a je to v pohodě, a převody budu měnit až přijde to ozub. kolo z blitze, a závaží naštěstí pasuje i na tyhle noví disky takže pohoda.
Ty linky asi budou fungovat ale už sou ty klouby dost vytočený, já to chytnu z boku toho držáku směrem dovnitř, co sem tady zkoušel jeden link udělat tak by se to mělo ke kardanu vejít, budu taky dávat traxxas kloubky, M4 závitovku a na to modrou hadičku na vzduch aby to ladilo :D
RAJČE = smurf87
SMURF
Re: Jeep Wraith
tak sem se konečně dokopal udělat ty linky naštěstí to všechno vyšlo jak mělo u difu se hlava novího šroubu na jedné straně dotýká jen nepatrně a na druhém je dokonce mezera, kdyby se se dali šrouby s půlkulatou hlavou vešlo by se to ještě líp ale takovou délku sem neměl.
foceno jen mobilem
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8633 ... C_0055.jpg
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/8/8633 ... C_0057.jpg
Jinak sem po jednej jízdě odrovnal servo hold rychlejší jízda s alu řízením bez servosaveru není to pravý ale budu o fous zpomalovat tak další servo vydrží snad dýl.
A zjistil sem že hází disky a to docela dost, přijde mi že hází spíš ten plastovej nástavec co sedí na pinu místo hexu, ale ten se dá koupit alu tak uvidíme časem, a zkusil sem přeměřit rozdíl mezi tím úzkým a širokým nástavcem co dávají k autu a rozdíl je cca 13mm ale v alu vetrzi se dělá vícero rozměrů
RAJČE = smurf87
virtual
Re: Jeep Wraith
Ta modrá tomu sluší :OK: jen bych se asi trochu bál, jestli to ten plastovej úchyt takhle udrží.
SMURF
Re: Jeep Wraith
na ax10 sem to taky tak měl a tam to bylo ještě slabší, při nejhorším se koupí alu nebo náhradní plastáky
RAJČE = smurf87
SMURF
Re: Jeep Wraith
tak sem po delší době měl chvilku času mrknout na autí a kouk sem proč tak hodně hází kola a musím říct že jak sem z disků byl nadšenej už nejsem.
Mám tam origo závaží od axialu to tam pasuje v pohodě trochu fest ale alespon tam nelítá, problém je když se dokoupí do tý klece závažíčka nevím proč ale udělali je širší takže tam jdou nacpat ale trochu se zdeformuje disk (pružnej je dost) takže je budu muset o kousek zabrousit.
Větší problém je ale v tom že díra pro osu ve středu disku je po celé délce 5mm ale osa na nápravě má 5mm jen kousek a pak pokračuje 4mm a pak závit takže to sedí jen na kousku u osičky a matka to hold nepodrží protože nemá takovou plochu, nejdřív sem tam teda zkusil dát dvě vrstvy smrštovačky bylo to lepší ale pak se mi povedlo najít kousek hadičky co má vnitřní díru 4mm a zvenku 5mm a je to sakra znát už se to témeř nehne otázkou zůstává za jak dlouho se vymačká. tak bud jestli by někdo dokázal vytočit takovou trubičku nebo udělat z plechu popřípadě schánet jestli by se taková dala sehnat, ještě mě napadá rozklepnout jedno ložisko a použít středovej kroužek ale asi bude silnější
nebo koupit nové středy a dát hexy jen nevim jestli by tam tyhle na 100% pasovali
http://ep.yimg.com/ay/yhst-196145921121 ... ubs-22.gif
RAJČE = smurf87
virtual
Re: Jeep Wraith
Mám pocit, že ty alu středy tam lidi (amíci) dávají...
yokodrift
Re: Jeep Wraith
Ahoj.Prosím Tě bylo by možné změřit zadní napravu u tvého Wraithu jak je široká?Myslím od hexu k hexu...Případně jaky je tam převodový poměr?Hledám vhodnou nápravu na přestavbu.Diky
SMURF
Re: Jeep Wraith
jestli tu najdu náký hexy tak ti to zejtra změřím ale široký je to dost :-D
RAJČE = smurf87
SMURF
Re: Jeep Wraith
tak to má cca 243 hrana hexu měřeno bez toho malího osazení co zapadne do disku
RAJČE = smurf87
Zpět na „Axial“
