Stránka 1 z 2
poloosa (kost) >30mm
Napsal: 01.09.2013 0:24
od swab
jak už je patrné z názvu scháním na jeden projekt poloosy 30mm a míň ale né o moc..... co sem hledal na netu tak sem našel nejmíň 38 napadá někoho odkud brát je jedno jestly budou kovový nebo plast.....poraďte....
Re: poloosa (kost) >30mm
Napsal: 01.09.2013 0:28
od rotruck
TTčko by mělo bejt tak 30mm - max. 33mm (pokud by ti ta jedna vybyla tak ji taky užiju) :wink:
Napsal: 01.09.2013 0:40
od swab
TTčkovejch mam spousta ta má těch 38..... i poloosa z M-05 je dlouhá....
Napsal: 01.09.2013 19:29
od magor-no1
tak mě napadlo , vzít z HiMota , ta je kovová a šla by dobře upravit délka pomocí pilky a svářečky či spájením na tvrdo , spoj samozřejmě přeplátovát trubičkou
Napsal: 01.09.2013 20:17
od swab
nápad sice dobrej ale to vidim jako poslední řešení..... to si totiž sám neudělám....
Napsal: 03.09.2013 19:39
od UFO
Podobný problém jsem řešil jejím přeříznutím, zapilováním obou konců do půli a zalepené kovovým epoxidem v ocelové trubičce, která měla vnitřní průměr stejný jako samotná poloosa; použití je jako hřídel mezi motorem a rozvodovkou, ale myslím že by to šlo použít i normálně, vypadá to hodně odolně...
Napsal: 03.09.2013 19:52
od Pajik_CZ
mám 2 poloosy 29mm měřeno střed - střed čepu. A pak mám další 2 , ty mají 26mm střed- střed :)
a jsou mi k ničemůůůůůů :D
Napsal: 04.09.2013 20:31
od swab
Pajik_CZ a ty co maj střed střed 26 sou celkově od kraje ke kraji jak dlouhý?....bych je klidně odkoupil....
Napsal: 05.09.2013 17:33
od Pajik_CZ
ty jsou 32mm v nejdelším místě
Napsal: 05.09.2013 19:07
od swab
to je moc potřebuju celý pod 30 mm.... asi zkrátim ty co tam byly a uvidim....
Napsal: 05.09.2013 20:11
od Pajik_CZ
jde o délku mezi kolíčky - tam potřebuješ kolik? Zkrátit kuličku o 1 mm z každé strany je záležitost doslova jedné minuty....
prozradíš, na co potřebuješ? :) protože tyhle krátké už mám sám zakázkově vyráběné....
Napsal: 05.09.2013 20:49
od swab
no sem fanda BMW 2002 a mam kastly od HPI 1:10 ale je to prcek a podvozky na něj 4x4 abych s nim moh driftovat sou docela mastný a nebo k nesehnání... a tak sem udělal na starým TTčku harakiri a udělal si ho na míru...tady porovnání s TT-01E
asi tak :CIAO:
Napsal: 05.09.2013 20:52
od swab
takže sem na to kouknul a přeměřil a dokonce potřebuju ještě kratší a to 25mm max. takže zkrátim origo.....
Napsal: 05.09.2013 21:19
od Pajik_CZ
takže fakt fanda :) nebojíš se toho, to se mi líbí :) kastličku už máš?
Napsal: 05.09.2013 22:31
od swab
mam a je suprová.....když vemu že skrz ní nebudou koukat parohy z šasí a za oknama bude lexanovej řidič a ochranej rám ;-) akorát kola budou větší....
jinak to co je na fotkách to šásko to je tak na půl cesty k finálnímu výrobku ještě je co dělat ;-)
