MíraV.
Plynulá jízda
Ahoj modeláři mám takový problém i když nevím jestli je to vůbec problém.Autí se mi při jízdě klepe a to hlavně při nižších rychlostech trochu mi to připomíná jako by mnělo roztroušenou zklerózu. :OHNO: Já nevím jestli je to normální i když jsem viděl na videích podobné jízdní vlastnosi u jiných modelů.Je to můj první větší model,tak se radši zeptám aby pak nebylo pozdě. :TIME: Model Jeep Wrangler Rubicon 1/10 RTR předem díky za rady a připomínky.
http://mirav37.rajce.idnes.cz/ , Axial SCX10 Jeep Cherokee 92
BANDA TEAM
Wendis
Re: Plynulá jízda
jestli je to rtr tak to špatně poskládaný nebude....nehejbal si s motorem? jestli neni moc narvanej na spuru?
jinak fakt nevim,možná vadnej regl a nebo to tak má bejt :-D
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
vitas
Re: Plynulá jízda
Zkus rozebrat a podívat se jestli jsou správně složené kardany musí být složené dobře,kámosovi to dělalo taky :OK:
FOTO VIDEO
Vše pro RC modely & expedice:
www.rc-balik.cz
Wendis
Re: Plynulá jízda
u rtr bych nepředpokládal že by mohl bejt problém ale když si to načal....
,rozebrat nápravy a zkontrolovat jestli jsou pořádně zacvaklý hnušky,a zkontrolovat jestli je dobře poskládaná převodovka :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
vitas
Re: Plynulá jízda
Skládaj to lidi a ne stroje tak se může vloudit chybička :-D
FOTO VIDEO
www.rc-balik.cz
gecko-x
Re: Plynulá jízda
nebo se podívej, jestli nemáš moc "zlomené" kardany v kloubkách u náprav. Stačí podložka mezi kuličku a držák 3-linku na obou nápravách. Je to vidět z boku, výstup z nápravy by měl bý malinko pozvednutý směrem k rozvodovce.
sWiNe
Re: Plynulá jízda
No ale úhel kloubu u převodovky musí být stejný jak úhel kloubu na hrušce ...
#RTR.CZ TEAM DRIVER
MíraV.
Re: Plynulá jízda
Ahoj nahrál jsem jízdu na video,tak se mrkněte třeba něco vykoumáte mě se to vážně nelíbí. http://youtu.be/jZ_J_e7AhrU
BANDA TEAM
Re: Plynulá jízda
Připadá mi to jako malá vůle mezi pastorkem motoru a ne úplně kulatým hlavním ozubeným kolem.
gecko-x
Re: Plynulá jízda
S tím si dovolím nesouhlasit - nemusí
sWiNe píše:No ale úhel kloubu u převodovky musí být stejný jak úhel kloubu na hrušce ...
sWiNe
Re: Plynulá jízda
no tak nemusí ale mělo by :lol: je to obecná podmínka pro rovnoměrný chod kardanova hřídele ... zkoušel jsem to, chod je mnohem hladší .... a taky jsem kvůli tomu zřejmě kdysi vykrákal zadní dif, když jsem jezdil s dost nahnutou nápravou nahoru a zadní kloub byl v podstatě v rovině
#RTR.CZ TEAM DRIVER
skritek
Re: Plynulá jízda
je sice pravda ze to všude pisou ale třeba muj RRC to teda nemá ani nahodou a taky to funguje. Jinak když jsem na malym predelaval linky tak jsem si predni udelal blbe a byl moc zlomenej kardan a dělalo mi to presne ro same predni trojlink jsem prodlouzil a bylo po problemu
gecko-x
Re: Plynulá jízda
skritek píše:je sice pravda ze to všude pisou ale třeba muj RRC to teda nemá ani nahodou a taky to funguje. Jinak když jsem na malym predelaval linky tak jsem si predni udelal blbe a byl moc zlomenej kardan a dělalo mi to presne ro same predni trojlink jsem prodlouzil a bylo po problemu
Frenky
Re: Plynulá jízda
To jsem v životě neslišel že musí mít stejný úhel a nechápu proč pokud kardan není moc zlomený že cuká tak to je jedno
Re: Plynulá jízda
Mi nad tím minulý týden koumali s Márou a rozebrali kardany, poskládali správně. Pořád to samé, koukám že mu nesedí proti sobě na převodovce, rozebráno, přendáno a nic, pohoda. Přijedeme na Ještěd a zase, měl moc zaúhlovaný kardan a ten nestíhal úhel. Podlož třílink přikloň nápravu k převodovce. V manuálu jsou chyby tak to vem polopatě :YOP:
