Stránka 1 z 2
Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 17:11
od MíraV.
Ahoj modeláři mám takový problém i když nevím jestli je to vůbec problém.Autí se mi při jízdě klepe a to hlavně při nižších rychlostech trochu mi to připomíná jako by mnělo roztroušenou zklerózu. :OHNO: Já nevím jestli je to normální i když jsem viděl na videích podobné jízdní vlastnosi u jiných modelů.Je to můj první větší model,tak se radši zeptám aby pak nebylo pozdě. :TIME: Model Jeep Wrangler Rubicon 1/10 RTR předem díky za rady a připomínky.
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 17:15
od Wendis
jestli je to rtr tak to špatně poskládaný nebude....nehejbal si s motorem? jestli neni moc narvanej na spuru?
jinak fakt nevim,možná vadnej regl a nebo to tak má bejt :-D
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 17:33
od vitas
Zkus rozebrat a podívat se jestli jsou správně složené kardany musí být složené dobře,kámosovi to dělalo taky :OK:
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 17:35
od Wendis
u rtr bych nepředpokládal že by mohl bejt problém ale když si to načal....
,rozebrat nápravy a zkontrolovat jestli jsou pořádně zacvaklý hnušky,a zkontrolovat jestli je dobře poskládaná převodovka :-)
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 18:34
od vitas
Skládaj to lidi a ne stroje tak se může vloudit chybička :-D
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 19:00
od gecko-x
nebo se podívej, jestli nemáš moc "zlomené" kardany v kloubkách u náprav. Stačí podložka mezi kuličku a držák 3-linku na obou nápravách. Je to vidět z boku, výstup z nápravy by měl bý malinko pozvednutý směrem k rozvodovce.
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 19:07
od sWiNe
No ale úhel kloubu u převodovky musí být stejný jak úhel kloubu na hrušce ...
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 19:29
od MíraV.
Ahoj nahrál jsem jízdu na video,tak se mrkněte třeba něco vykoumáte mě se to vážně nelíbí. http://youtu.be/jZ_J_e7AhrU
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 19:35
od Borik
Připadá mi to jako malá vůle mezi pastorkem motoru a ne úplně kulatým hlavním ozubeným kolem.
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 19:36
od gecko-x
S tím si dovolím nesouhlasit - nemusí
sWiNe píše:No ale úhel kloubu u převodovky musí být stejný jak úhel kloubu na hrušce ...
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 19:57
od sWiNe
no tak nemusí ale mělo by :lol: je to obecná podmínka pro rovnoměrný chod kardanova hřídele ... zkoušel jsem to, chod je mnohem hladší .... a taky jsem kvůli tomu zřejmě kdysi vykrákal zadní dif, když jsem jezdil s dost nahnutou nápravou nahoru a zadní kloub byl v podstatě v rovině
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 20:27
od skritek
je sice pravda ze to všude pisou ale třeba muj RRC to teda nemá ani nahodou a taky to funguje. Jinak když jsem na malym predelaval linky tak jsem si predni udelal blbe a byl moc zlomenej kardan a dělalo mi to presne ro same predni trojlink jsem prodlouzil a bylo po problemu
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 20:31
od gecko-x
skritek píše:je sice pravda ze to všude pisou ale třeba muj RRC to teda nemá ani nahodou a taky to funguje. Jinak když jsem na malym predelaval linky tak jsem si predni udelal blbe a byl moc zlomenej kardan a dělalo mi to presne ro same predni trojlink jsem prodlouzil a bylo po problemu
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 20:37
od Frenky
To jsem v životě neslišel že musí mít stejný úhel a nechápu proč pokud kardan není moc zlomený že cuká tak to je jedno
Re: Plynulá jízda
Napsal: 12.09.2013 20:39
od maztekk
Mi nad tím minulý týden koumali s Márou a rozebrali kardany, poskládali správně. Pořád to samé, koukám že mu nesedí proti sobě na převodovce, rozebráno, přendáno a nic, pohoda. Přijedeme na Ještěd a zase, měl moc zaúhlovaný kardan a ten nestíhal úhel. Podlož třílink přikloň nápravu k převodovce. V manuálu jsou chyby tak to vem polopatě :YOP:
