odlepený ovládací panel Equilibrium 3.0
Napsal: 28.09.2013 22:53
od Kubas
Ahoj mám nabíječku Equilibrium 3.0 a odlepil se mi u ní ovládací panel (tam jak jsou tlačítka na ovládání) zkoušel jsem ho přilepit oboustranou izolepou, ale když ho přilepím tak nefungují tlačítka poradíte mi co s tím? předem díky Kubas
Re: odlepený ovládací panel Equilibrium 3.0
Napsal: 28.09.2013 23:39
od maztekk
Hoď jsem foto ať si to člověk umí představit ;-)
Napsal: 29.09.2013 17:36
od Bandolik
bez fotky je to těžký ale tlačítka budou nejspíš membrány a oboustranou páskou to zvedneš a nedošáhne to to samé může nastat pokud jsou tam mikrospínače mají prostě malý chod takže bych to vyfotil a najdem řešení jak to přilepit aby to bylo funkční.
Napsal: 29.09.2013 19:25
od Kubas
zde posílám fotky bohužel ta poslední je rozmazaná
http://kubas523.rajce.idnes.cz/Nabijecka#
Napsal: 29.09.2013 20:41
od Bandolik
a je to jasné membránová klávesnice jako kdysi na ZXspektru :-)
Musíš to přilepit rovnou na to žluté takže nějaké lepidlo né oboustraná páska. Třeba chemopren nebo něco podobného.
Napsal: 29.09.2013 20:54
od Kubas
Bandolik píše:a je to jasné membránová klávesnice jako kdysi na ZXspektru :-)
a co se stane když to budu mít přilepený oboustrankou ?
Napsal: 29.09.2013 21:10
od Bandolik
bude to vysoko a stiknutím toho tlačítka se to neopře o spodní podložku a tím se to nesepne to je jasné ne :-D leda by byla dost tenká aby se to dalo stisknutím protlačit.
Je to stejné jako každé tlačítko taky potřebuje stisknout určitou výšku aby došlo ke spojení snad jsem to dobře popsal. :-)
