Stránka 1 z 2
Regulator pro Crawlery
Napsal: 15.10.2013 13:14
od Číža
Zdravim chlapy,
mohl by mi nekdo prosim poradit jaky dobry regl pro crawlera?? konkretne to je Wraith
nasel jsem asi 2 favority
http://www.mz-racing.net/p4352-r01203-robitronic-speedstar-brushless-crawler/
http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-speedstar-2-crawler-edition/
dííík ;-)
Re: Regulator pro Crawlery
Napsal: 15.10.2013 13:47
od Loupak83
ten první link Robitronic crawler
mam dva jeden ve venomu a druhej v axíku a naprostá spokojenost
s programovací kartou je to pohodička s nastavováním
Napsal: 15.10.2013 14:10
od Číža
programovaci kartou? tam se pise "programovatelný (pomocí tlačítka, LED diody a zvukových sigálů)"
joo a jeste se tam pise motory bez uhlikove tzn stridave co? tzn 55T axial asi ne-e
Napsal: 15.10.2013 14:36
od 3000HP
Já vozil axiála, speedstar 2 crawler a tedka mám M-tronics (http://www.mtroniks.net/details1.asp/Pr ... oRockC.htm) a jsem vcelku spokojený, zaleží jakou máš vysílačku (ale co sem viděl fotky z modelhobby tak asi GT3b) a jaký máš motor... já byl spokojenej relativně se všema (ale radši bych bez brzdy v neutrálu což se na krávera nehodí) takže se speedstarem 2 chybu rozhodně neuděláš a ten m-tronics má ještě něco málo navíc, vestavěný BEC a je voděodolný... testoval jsem dva a oba v pohodě... mám 4,5 kilového jeepa a udrží ho ve svahu :-)
Napsal: 15.10.2013 14:44
od Číža
jj GT3B a motor zatim zadny ten budu kupovat take a myslel jsem axial 55T..regl teda vypada dobre tenhle http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/5-1-Elektronika-Electronics/0/5/702-New-PRO-ESC-for-Crawler-Expedice-with-EXTREME-6V-5A-BEC a hlavne je supr ze je vodotesnej coz se hodi a neni drahej...tzn M tronic + axial 55 + GT3B je OK?
a servo dam asi tohle: http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/5-1-Elektronika-Electronics/0/5/640-Digital-Servo-FS5621M-21kg-ALU-paka
ale to je reglu vicemene fuk ne?..ikdyz myslim ze PALI mi psal ze ten speedstar 2 ma slaby BEC
Napsal: 15.10.2013 15:36
od vitas
Vezmi z MZtka ten crawler( "tento" ), já ho mám ve všech autech a naprostá spokojenost(škoda jen,že není vodotěsný je jenom voděodolný ale stejně i tak,žádný regl není 100%vodotěsný-voda je svinstvo a po určité době se dostane kamkoliv a pak je to fuk)
Napsal: 15.10.2013 15:56
od Číža
jeste u toho Mtronik se pise "Limit závitů motoru 35z " tzn minimalne predpokladam???
Napsal: 15.10.2013 15:58
od calvin
ja som riesil 3 mesiace to iste a vcera som objednat brushless crawler...jedna z vyhod - ak sa niekedy rozhodnes nahodit rychlejsi motor s redukciou, tak ta nebude obmedzovat - zvlada myslim motory od 8T. limit Mtroniksu je 35T (ano, minimalny limit na pocet zavitov), ale pri tvojom motore to je irelevantne. mimochodom, Mtroniks bol u mna na druhom mieste.
recenzia: http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2013050002
Napsal: 15.10.2013 16:04
od virtual
Číža píše:ale to je reglu vicemene fuk ne?..ikdyz myslim ze PALI mi psal ze ten speedstar 2 ma slaby BEC
Pokud nemáš externí BEC, tak mu to jedno není, protože ho napájí... čím silnější servo, tím je potřeba výkonnější BEC.
vitas píše:Vezmi z MZtka ten crawler...
V popisu má 1A BEC, ten výšezmiňované servo neutáhne...
Napsal: 15.10.2013 16:15
od calvin
este doplnim k mojmu prispevku s ohladom na virtuala - pozeraj BEC 3A. Mtroniks Rock ak Speedstar brushless crawler su z tohto pohladu ok...
Napsal: 15.10.2013 16:16
od eos
Je v tom chaos.
MZ sice u Speedstar Brushless Crawlera uhlíkové neuvádí, ale v orig. manuálu stojí "brushless/brushed, sensored - yes, sensorless - no" Střídavé senzorové od 12,5 z, nebo uhlíkové od 10 z.
http://www.robitronic.com/files/manual/ ... glisch.pdf
Naproti tomu Robitronic Speedstar Brushless 8,5 podle manuálu umí senzorové i bezsenzorové stříďáky i uhlíkáče a brzdu v neutrálu 0 - 100%
http://www.robitronic.com/files/manual/ ... nglish.pdf
Napsal: 15.10.2013 16:37
od Číža
zatim vyhrava Mtroniks u me diky vodotesnosti ale je na prd ten limit 35T..kdybych tam prave jak pisete chtel dat neco rychleho..jenze vim ze s takouvou 20T je wraith stejne neovladatelnej takze ve vysledku mi to asi nevadi... :-p ...prodava se jeste taky prevodovka na wraitha...jak by to jelo prevodovka + 55T??
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/18-1-Prevodovky-Transmissions/0/5/700-AX2-2-Speed-Transmission-for-Axial-Wraith-SCX10-Honcho
tvl to je pálka
Napsal: 15.10.2013 17:14
od 3000HP
Proc to kupujes s modelexu? nic proti ale pokud odtamtud neco vylozene nepotrebuju tak je docela slusne drahy...
http://www.promodels.cz/cz-detail-84452 ... ock-c.html
tady ho mas o tri kila levnejsi a jak si z prahy tak si to vyzvednes sam... ja kupoval jak speedstara tak mtroniks tam a vyborny pan, vse se da v pohode domluvit....
Napsal: 15.10.2013 17:27
od virtual
55z je na Wraitha podle mě zbytečně pomalý, 20z zas upečeš na kamenech...
Napsal: 15.10.2013 17:48
od andryxDD
Kdybys tam chtěl rychlejší motor, tak tě uklidním, zkoušel jsem ho s motorem 23-27T a oba utáhl v pohodě. Jinak na Rc-auta.eu je za 999Kč :)
