Stránka 1 z 3
				Honcho by DejF
				Napsal: 24.10.2013 13:32
				od david.ch
				Ahoj, jmenuji se David. Již delší dobu jsem pokukoval po rc modelech s tím, že si nějaké auto pořídím. Po shlédnutí spousty videí na YT jsem se rozhodl pro expedice/trial a koupil jsem Axial Honcho RTR.
Hned v sobotu proběhlo první ježdění a naprostá paráda. Dcerku to chytlo stejně tak jako mě  :P  V neděli jsme šli pojezdit znovu a pěkně jsme u toho zmokli.
Včera jsem naplnil obě nápravy vazelínou, páč kdo maže, ten taky jede :lol:
Zítra vyzvednu na poště balíček s alu řízením, tak bude večer co dělat. Pak mám problém s "pískáním" odněkud, tak musím vypátrat, odkud to pochází a nějak se pokusit nelibý zvuk odstranit.
Pár fotek jsem hodil na rajče, další mám ve foťáku, tak je tam postupně doplním.
 :FINE: ježdění zdar  :FINE:
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 24.10.2013 13:39
				od Ming
				Tak vítej do klubu Axialistů. Ať Ti to jezdí. :OK:
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 24.10.2013 13:59
				od PitaW
				Taky tě vítám. Věřím, že tě to bude hodně bavit dlouhou dobu. Pak popiš blíž to pískání. Jinak jsem koukal na fotky a přijde mi, že máš o jednu dirku zvedlou celou boudu i s rámem. Zadní rám by měl sedět a kopírovat šasí. Z těch fotek to není tolik vidět, tak se možná pletu.
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 24.10.2013 18:15
				od Mara
				Vítej mezi nás :OK:.
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 24.10.2013 18:26
				od Wendis
				Fuuuj :-D takový nový hončo :-D koukej to trošku odřít :-) Vítám Tě :-)
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 25.10.2013 11:28
				od maztekk
				Vítej, řekl bych že sis omylem hnul s trimem plynu a régl je pořád trochu v záběru a dělá ten zvuk. Mě se to taky kolikrát, stačí stáhnout a je po zvuku. Je to ten prostřední, označen TH.Trim.  :BYE:
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 25.10.2013 11:37
				od david.ch
				Díky všem za přivítání.
K tomu zvuku: jde o pravidelně se opakující "písknutí, resp. skřípání", jako když se točí zrezlej kolotoč. A zvuk vychází z místa předního kardanu. Zkusil jsem to nahrát na video, tak ho sem vložím večer, až přijedu z práce.
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 25.10.2013 12:18
				od gecko-x
				jestli jsi zmokl, jak píšeš, tak namaž ojelíčkem kloubky kardanů  :BYE:
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 25.10.2013 18:43
				od david.ch
				gecko-x píše:jestli jsi zmokl, jak píšeš, tak namaž ojelíčkem kloubky kardanů  :BYE:
Díky za radu  :FINE:  :hura:  :FINE:  Promazal jsem kloubek kardanu a protivný zvuk je pryč.
Teď jdu namontovat alu řízení.
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 25.10.2013 19:15
				od Pitrisek
				Ahoj vítej mezi námi  :BYE: Mojí holku to taky chytlo a už jezdíme spolu :-)  Přeji hodně zábavy
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 25.10.2013 21:56
				od lebkoun
				Vítej mezi stejně postižený.Uplně jsem si zavzpomínal když jsem si pořídil svoje rtr.Výměnou alu řízení to začíná ale nekončí asi ničím.Pořád je co kutit a to je na tom to krásný.
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 25.10.2013 22:29
				od david.ch
				lebkoun píše:Vítej mezi stejně postižený.Uplně jsem si zavzpomínal když jsem si pořídil svoje rtr.Výměnou alu řízení to začíná ale nekončí asi ničím.Pořád je co kutit a to je na tom to krásný.
Ahoj, je to přesně, jak říkáš. Alu řízení jsem před chvílí vyměnil a už špekuluji, co přijde na řadu dalšího  :P
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 12.11.2013 8:00
				od david.ch
				Tak jsem včera večer předělal přední 3link na 4link. Zatím jsem tedy použil ty plastové díly, ale budu objednávat něco z MZR, tak k nákupu přihodím nějaké kloubky a o víkendu předělám 4link do hliníku, trubička a závitovka je už doma. Pak jsem ještě přizvednul přední nárazník.
Pak bych moc rád auto zpomalil, protože s tím origo 27T motůrkem je to jak žihadlo, alespoň teda podle mě. Myslíte, že bude stačit vzít 55T motůrek (origo Axial) anebo mám ještě přihodit 15T pastorek? Pravděpodobně vezmu obojí a uvidím, jak se to zpomalí výměnou motůrku, případně vyměním i ten pastorek. Jde mi především o to, aby auto mělo sílu se někam vyšplhat.
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 12.11.2013 8:20
				od Bandolik
				s 55T to bude o něco rychlejší než je běžná chůze takže pokud ti to vyhovuje pak postačí ten motor
Osobně mám motor 2*55T a je to opravdu jen o kousek rychlejší než normálně jdu když zrychlím na max pořád jdu za autem a nijak se u toho nezadýchám 55T bude o žibec rychlejší, ale máš li dlouhé nohy budeš mu stíhat bez běhání  :OK:
A pokud jde o šplhání tak ta 55T by měla být dostačující zatím se nestalo abych něco s Dingem nevyjel tedy jinak kde vyjeli ostatní jsem vyjel taky a někdy dokonce snadněji ( když měl někdo rychlejší motor :-) ) rozhodně se nemusíš bát že bys někam nevyšplhal  :OK:  spíše naopak co vyjede auto snadno ty nemusíš vyšplaht a nebo se zadýcháš  :-D ( už se mi stalo auto v pohodě a já se pořádně zadýchal :-D )
				Re: Honcho by DejF
				Napsal: 12.11.2013 8:38
				od david.ch
				Bandolik píše:s 55T to bude o něco rychlejší než je běžná chůze takže pokud ti to vyhovuje pak postačí ten motor
Ok, díky za radu  :OK:   Vezmu ten 55T motůrek a vyměním zatím jen ten.
