Stránka 1 z 2
Jaký střídavý regulátor? high-end
Napsal: 29.10.2013 17:39
od boZZda
Nadpis říká vše. Jaký je nejlepší regulátor pro střídavý motor do 1/10?
Půjde to do Wraitha. Hledám ESC jak pro Crawling, tak pro rychlejší ježdění. Když už to bude pro crawling, tak bych si představoval, že tam bude silnější BEC, aby utáhnul případně více světýlek a nějaké ty další ptákoviny.
Co si představuji?
- plynulý a jemný rozjezd (dobré dávkování krouťáku)
- plynulý plyn v celém svém rozsahu
- dostatečně dimenzovaný, aby se nepřehříval
- dostatečný BEC pro světýlka a další ptákoviny, které vás do Wraitha napadnou :wink:
Zatím mám v hledáčku tyto. Jakékoli podněty vítány.
- Castle Mamba MAX Pro
- TEKIN GEN2
- Hobbywing JUSTOCK SPEC Race ESC
- Novak Timbuk2
Re: Jaký střídavý regulátor? high-end
Napsal: 29.10.2013 17:55
od Borik
špičkové regulátory jsou MGM Compro. Sice jsou dražší, ale je to kvalita.
http://www.mgm-controllers.cz/auta
Napsal: 29.10.2013 18:49
od virtual
Obávám se, že takto položená otázka může rozpoutat nekonečnou hádku.
Tekin RS (2 kusy) používám několik let na onroad závodech a nemůžu říct křivé slovo, extra kompaktní a skladný, přitom s Hotwire (nutno dokoupit) funkce na nejvyšší úrovni. Ve Wraithu mám Mambu, ta je podstatně levnější, ale rozměrově větší, má větrák a zvládá vyšší napájecí napětí. Castle link mi zadarmo poslali z USA, funkcemi se mi zdá velice podobná, možná o fous víc offroudová než RS gen 1. Říká se, že Mamba má slabší BEC (nikde není specifikován), ale na 2S lipo s 15kg servem a 6 ledkama jede v nastavení na 6V zatím bez problémů, vč. krátké zkoušky navijáku Bulldog od RC4WD (časem chci HV servo a jet na 7V z BEC).
Pokud Novak, přijde mi lepší Goat 3S, jestli se dá sehnat...
Napsal: 29.10.2013 19:51
od boZZda
OK. Tak to zjednodusim.
Chci, aby umel plynule pridavat plyn a i v nizkych otackach umel dobre pracovat s krouticim momentem. Zadne cukani pri malinkaté plynu nebo skokove zmeny rychlosti. Co mozna nejplynulejsi prace s plynem.
No a BEC aby udrzel co rikas. Neni potreba HV. To je jenom reklamni blabol a HV serva chodi velmi dobre i na 6.0V. Vim co rikam ;)
Napsal: 29.10.2013 20:07
od mara126
a co takhle Servonaut, je to taky špička v regulátorech a dělaj jich několik
Napsal: 29.10.2013 20:28
od boZZda
Ktery?
Napsal: 29.10.2013 20:56
od mara126
nevšiml sem si že chceš střídavej, ty Servonauty dělaj myslim jen na uhlikáče http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/8 ... latory.htm
Napsal: 29.10.2013 22:53
od MikeP
Hele goat 3s se docela dost na ty 3s prehrejval.
Timbuk, aspoň ten co mam je jen na 2s, ale to by mohlo stacit.
Mamba si myslim taky ok, akorát ja ji mam jen s bezsenzorama.
Toho tekina rs bych nekdy rad zkusil.
Napsal: 29.10.2013 23:13
od virtual
boZZda píše:Chci, aby umel plynule pridavat plyn a i v nizkych otackach umel dobre pracovat s krouticim momentem. Zadne cukani pri malinkaté plynu nebo skokove zmeny rychlosti. Co mozna nejplynulejsi prace s plynem.
Ono hodně záleží, jak moc si chceš hrát a taky kolik investovat (RS G2+Hotwire+ROC412 už je docela pálka). RS a Mamba jsou na US fórech asi nejoblíbenější a ani s jedním neuděláš chybu. Důležitý je pak taky vhodný, senzorový crawler motor a zpřevodování. U obou (RS, Mamba) si můžeš křivku plynu a brzdy "nakreslit" na kompu. BEC u RS byl bez nastavení, u G2 se dá taky nastavit až do 7,4V. Jinak BEC čím míň musí snižovat napětí, tím je "silnější", stejně jako ten naviják nebo servo při vyšším napětí (což se může hodit u větších kol v těžkém terénu na kamenech).
Napsal: 29.10.2013 23:28
od MikeP
virtual píše:.. Jinak BEC čím míň musí snižovat napětí, tím je "silnější"...
To je fakt, cetl jsem na rccrwleru o tom vlakno a v docela dost pripadech mambe prave vyhorel bec při provozu na 4-6S. Spis asi tech 6S.
Napsal: 30.10.2013 11:03
od boZZda
Zatím to teda vypadá na Tekin vs. Mamba :wink:
Napsal: 30.10.2013 11:54
od virtual
MikeP píše:To je fakt, cetl jsem na rccrwleru o tom vlakno a v docela dost pripadech mambe prave vyhorel bec při provozu na 4-6S. Spis asi tech 6S.
To je nevýhoda té možnosti napájet "mnoha články". Amíci jsou občas vůbec experti, třeba co tam rvou za super silný serva a pak postujou fotky ulámaných poloos, alu těhlic, alu pák serva atd.
Ten princip by vysvětlil nějaký elektrotechnik, ale platí, že pro BEC je horší čím víc musí snižovat napětí, naopak při 2S a nastavení BEC na +- 7V by ho mělo zatěžovat nejmíň a měl by vydržet nejvyšší proudy...
Napsal: 30.10.2013 15:17
od boZZda
Zajímavé jsou taky regulátory Hobbywing.
Velmi zajímavá cena a zkušenosti vypadají velmi pozitivní. Ikdyž o ceně to není. Není problém dát za regulátor 4000,-, ale musí to být odůvodněná investice.
Napsal: 30.10.2013 19:37
od virtual
Jestli myslíš ten Hobbywing JUSTOCK SPEC Race, tak vím, že jsou oblíbený pro stockový 2WD onroady (17,5 a 21,5z), ale pro crawling nevim, asi bych mu moc nevěřil (i když zkušenost nemám žádnou). Jakej má BEC?
Napsal: 30.10.2013 21:07
od boZZda
Myslím tyhle dva Hobbywing. Našel jsem, že se na crawlery používají.
XERUN-120A-SD V2.1
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=246
- BEC: 5.75V@3A (linear mode)
XERUN SCT PRO
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=263
- BEC: 6V/3A (Switching mode)
